Утепление внутренних стен
Rediska
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2010, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резников Пётр, Причём здесь безопасность ? И кто в бане минвату поджигает ? И как же надо трахнутся чтоб её зажечь ? И ещё я нехера не милионер чтоб SUPER ISOL сей девайс приобретать. Да и ну его сей девайс.
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 18:02    Заголовок сообщения: использование в качестве утеплителя софтборд Ответить с цитатой
В трёх словах суть вопроса:появилась необходимость дополнительного утепления КО изнутри и при этом минимально съесть пространство стен,а также сохранить теплоёмкость стен и так как объём КО не большой,то чтобы стены ещё и дышали.нашёл на базе экологичный утеплитель софтборд,подскажите кто использовал его и какие результаты и какая ещё есть ему альтернотива?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то кудесники подивались... Sad мне со всеми обсуждаемыми утеплителями понятно давно..обрешотка по стенам 3см и между ними надо утелитель на всякий случай запхать,но всякие изолы и фолы не хочу.полы и потолок герметичны и чтобы ещё стены дышали в качестве утелителя набил софтборд..а вы меня злодеи в пенопласт затащили
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая ещё есть ему альтернатива?
PROSIKOV, наверно,еще никто не пробовал этот материал на вкус.
Если веришь http://www.spika.kursknet.ru/softbord.htm , то покупай и будь первым)
базальтовые маты, эковата...
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 11:06    Заголовок сообщения: Re: использование в качестве утеплителя софтборд Ответить с цитатой
Чтоб сохранить теплоемкость стен утеплять нужно снаружи.
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх братцы если было бы всё так просто...Антон во первых я его не только купил,но и зашил стены им..Базальтом у меня снаружи утеплено,но видимо есть огрехи...по стенам при сильном ветре сквозничок есть.Это я по КО,в остальных помещениях голимый термос!В КО термос делать не хочу,небольшие размеры-запас воздуха,ну и экология.Поэтому нашёл этот софтборд-нет сквозняка,но стена дышит.У меня одно сомнение-не заведётся на нём какая-нибудь хрень?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 16:24    Заголовок сообщения: Re: использование в качестве утеплителя софтборд Ответить с цитатой
вогончику лет 50-60 и кедровая доска стен не первой свежести.думал просто закрыть пароизоляцией,но захотел ещё утеплить без всяких фолов
kon3291
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Прочитал все вопросы-ответы но так и не нашел ответа на свой вопрос: Надо ли утеплять стенну (кирпичную) между парной и моечной минватой со стороны парилки, пароизоляция и ошивка вагонкой само-собой. Подскажите.Спасибо.
oleh
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon3291 писал(а):
Прочитал... но так и не нашел ответа на свой вопрос
Wink Форум - не библия. Не все ответы собраны. Есть место для собственных мнений.
У себя утеплять буду и внутренние стены по полной программе исходя из того, что баня периодическая, дачная, поддерживать ее в теплом состоянии нЕчем (электричества зимой нет), а с такой зимой, как в этом году наезды могут быть даже не каждую неделю, т.е. выстывать будет капитально.
Соответственно, чтоб не греть весь массив несущих конструкций (это накладно и нежелательно с точки зрения неравномерного прогрева - трещины), в каждой комнате свой термос. Даже печные (топочные) проходы постараюсь теплоизолировать по-максимуму. Не получится конечно, но насколько выйдет.
Исключаем лишние теплопотери, конденсат и т.д. Проще нагреть, легче просушить и провентилировать.
А вообще, в общем случае дилемма такова:
поддерживаешь все банное строение в "плюсе" (+5 /+15) - оставляй неутепленной, будет дополнительный теплоаккумулятор; есть переход через 0'C - утепляй, прогреться все равно не успеет, а головняков добавит.
Плюс ко всему, мнение TraL-а насчет обязательной вентиляции пространства между стенкой и утеплителем - принять к сведению.
kon3291
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleh. У меня баня возле дома, но топиться будет один-два раза в неделю.Т.ч. проходить будет не только ч\з 0. Спасибо.
Саха
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где там стена-то? например: 1м печь - 70 см дверь - 1 м стена? Тогда не надо
Ad cogitandum et agendum homo natus
kon3291
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саха, ты прав, так оно и есть.
Лариса
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Я её слепила из того,что было!!!Как здорово что вы есть !!Подскажите, пожалуйста,как сделать так чтобы моя,не побоюсь этого слова -баня,плакать перестала и мы с дочей вместе с ней!Прочла весь ваш консилиум, ни чего не понимаю .Было :строение из бетонного бло-ка 3,2х4,5,поделили на предбанник 3,2х1,9и мыль .+па-рная,печь железка обложена кирпич.за утепление не знали,обътянули фольгой с поролоном потом брус и вагонка,конечно вертикально через пол-года вагонку от пола срезала чудо- пилкой,выложила на 90 см кафель,в предб. вообще пришлось снять вагонку , так как с потолка душ льётся ,теперь поняла сколько мы сделали ошибок за лето хотим переделать ,но не знаем как правильно сделать утепление для бетонных стен. Laughingстроительство настоящей бани в ближайшую пятилетку не предвидется,а мыться и чуток попариться хотца
Лариса
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да !Ещё, банька имеет общую стенку с летней кухней,от туда проведено отопление во всей баньке, зимой в ней темп.выше +10 не поднимается. Я имею в виду когда не топится .Спасибо всем кто сможет подсказать мне в этом "плаксивом "деле!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по одному описанию сложно судить... и что такое "паролон" в данном случае?, какой он толщины? на первый взгляд у вас мала толщина теплоизоляции от бетона. ИМХО - маты из базальтовой ваты см. 10 на стены [и потолок-?] под фольгу и вагонку надо.. когда поточнее всё станет ясно- придумается и как влагу из них выводить... добавит хорошую вытяжку в КО от потолка....
но всё это при катастрофических ливнях... -в мокрой то бане всегда найдется откуда капать )
Лариса
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж не думала что ,кто-то откликнется Very Happy ! Думаю у меня тяжелый случай!Паралон это-что-то вроде тонкого паралона с одной стороны и чего-то вроде фольги с другой.Точнее названия не знаю ,но это буду убирать а вот дальше что .Вытяжки тоже ни где нет и где делать не знаю в верху или в низу.Потолок с наружи утеплен керамзитом просто насыпан и всё,крыша односкатная,КО у меня нет ,полько предбанник и печь топится с предбан.Трубу я вообще вывела на заднюю стену,потому,что плиты сверху
Лариса
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, прости моё невежество,а что такое ИМХО Embarassed
Лариса
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самой баньке у меня вода подведена холодная и горячая,холодная- домашний водопровод,горячая через болер, всё это с летней кухни , в бан. душ,но на печь ставлю бак под воду если грандиозная помывка, если попарится бак не ставлю,воздух в баньке быстро сухим становится, а вот предбанник плачет, хотя там стоит вентилятор-вытяжка под потолком ,свет включаю и он начинает работать .Да , с наружи баню не утепляла вообще.Считаю не целесообразно ,имею практику,правда относительно стен квартиры..Если всё начинать сначала:предбанник -нужно пробивать вентиляцию, что-бы под утеплителем движение воздуха было?.И чем лучше утеплять,ведь бетон и так влагу тянет,что-бы утеплитель в мокрую тряпку не превратился В предбаннике окно,может его заложить(не люблю без окон)ДА! прочла всё что написала, думаю ясности внесла мало! Но клянусь я старалась!
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО нынче расшифровывают всяко, но читать можно (адаптированный перевод) как моё мнение, без доказательств, не претендуя на истину.
про поролон так и думал.. это типа пеноизол и т.п. его как раз используют в подобных случаях. Ваша беда в том, что его явно не хватает, чтоб отгородить тепемкий и относительно холодный бетон от жаркой и влажной атмосферы. попробуйте напрямую через "личку" привлечь себе в тему Александра из Донецка. у него опыт по оборудованию бетонных помещений, кажется, так чтоб и бетон не мок и пирог утеплителя просыхал.
Александр, помоГи барышням!
Лариса
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рахмет большой за подсказки Удачи в делах,да поможет Вам Аллах если Богу некогда!!!
Страница 3 из 10
