Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 01:48 Заголовок сообщения: |
Если бог есть, то он един... как бы его не называли i)
спасибо на добром слове. _________________ В.И.Ан. ___ |
Rediska =---=
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 78 Откуда: Молдова Кишинёв
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 23:25 Заголовок сообщения: |
Всем привет, а чем вы минвату к потолку крепили?
А потолок у меня бетонный. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб утеплитель в парной со временем не намок ? |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 18 Февраль 2010, 01:21 Заголовок сообщения: |
Rediska, к бетону минвату не прикрепишь. Брус можно прикрепить 100 саморезом 6мм толщиной с головкой под ключь на 10. Сверлятся дыры в брусе и подставляются к бетону и намечается бетон. Потом сверлится под пробку. Можно так же положить пенофол и прижать балкой к бетону. В БРУСЕ ЛУЧШЕ КОРОНКОЙ ЗДЕЛАТЬ ПОТАИ ПОД ГОЛОВКУ САМОРЕЗА. На саморез лучше надеть шайбу что бы не проваливался и не вжимался в брус.Брус лучше прибивать через 600мм. Потом вставляется между брусом минвата и пристегивается степлером. А ЕСЛИ ПО ХОЗЯЙСКИ ТО: на брусе делаются пропилы под рейку, я брал маяки для штукатурки оцинкованые и вырезал потаи под него. Потом когда брус на потолке закреплен и минвата пристегнута, то вставлял маяки в пазы и прибивал к брусу через 30см. Минвата не будет провисать опираясь на маяки или рейки.Потом все зашивал фольгой и прибивал контр рейку и дальше вагонка или доска на твой вкус. _________________ Генералов в бане нет. |
Rediska =---=
Добавлено: Чт 18 Февраль 2010, 10:52 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, Минвату к бетону можно крепить спец-клеем ,что очень долго и не целесообразно ,либо распорными дюбелями , но они пластиковые и при повышенных температурах могут пованивать. У меня минвата плотная фасадная . Её тоже можно степлером ? |
Добавлено: Чт 18 Февраль 2010, 11:06 Заголовок сообщения: |
Rediska, можно просто улаживать на планки поперечные, потом после укладки можно еще вложить несколько коротышей паралельно брусу, просовывая между утеплителем и поперечными планками. Все можно зделать без степлера если есть помощники Задача стоит ведь в том, чтобы уложить утеплитель в потолочный брус и закрепить его там. О клее и пробках для пенопласта я не говорю тк это не то и ты это сам прекрасно понимаешь. Я тебе всего подкинул вариант, а ты сам колдуй может придумаешь что то другое. _________________ Генералов в бане нет. |
Rediska =---=
Добавлено: Чт 18 Февраль 2010, 11:51 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка,Спасибо за совет. Я слышал что утеплитель со временем может намокать , что надо сделать чтоб этого не случилось. |
Udjplm =--=
Зарегистрирован: 28.10.2009 Сообщения: 26 Откуда: Казань, Татария
Добавлено: Вт 9 Март 2010, 15:57 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты, теоретики и практики!
Обращаюсь к Вам с такой проблемой, помогите решить. Своим умишком не могу догнать
Как известно, тепло передаётся тремя способами - теплопередачей (при непосредственном соприкосновении горячего и холодного объектов); конвекцией (струями жидкости или газа); излучением.
Фольга отражает лучистое тепло и никакое другое. А если она спрятана за деревянной обшивкой парилки, то, следовательно, и отражать ей (фольге) нЕчего - нет излучения от дерева. Может быть, не нужно изолировать фольгой, а использовать другой гидропароизолятор? |
Udjplm =--=
Добавлено: Ср 10 Март 2010, 21:38 Заголовок сообщения: |
Ал-л-ё-ё! |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 10 Март 2010, 22:46 Заголовок сообщения: |
Действительно, отражающая способность фольги, "спрятанной за деревянной обшивкой парилки", практически не срабатывает. И это хорошо, не изожжет!
При этом фольга действительно работает как гидропароизолятор, это назначение выполняет, для этого и применяется.
Использовать можно и множество других материалов (смотри Хошев Ю.М. "Сауна...", стр 288-289) - там и пергамин, и оцинковка, и поли... пленки, и сотовый поликарбонат,..
На форуме вроде популярна фольга алюминевая на бумажной основе, ввиду дешевизны и технологичности имхо. |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 00:27 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): |
Мы, Банный центр Жар птица - используем чисто фольгу , двойная внутри армированная (ФОЛАР). 3 доллара 1 м.кв. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Udjplm =--=
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 11:20 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | Мы, Банный центр Жар птица - используем чисто фольгу , двойная внутри армированная (ФОЛАР). 3 доллара 1 м.кв. |
Почему именно фольгу? Чем другие (какие?) материалы не устраивают? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 12:24 Заголовок сообщения: |
да плавятся оди банально, бывает |
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 13:24 Заголовок сообщения: |
Да тут много говорено не токо про гидро, паро, тепло изоляцию, а еще про ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ тепла, которое от фольги обратно в парную то возвращается, которое волнами и через дерево пролетает к фольге, а при воздушном зазоре перед фольгой благополучно обратно .... _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | а еще про ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ тепла, которое от фольги обратно в парную то возвращается, которое волнами и через дерево пролетает к фольге, а при воздушном зазоре перед фольгой благополучно обратно .... |
Ты где эту ахинею откопал на форуме?
Последний раз редактировалось: MAGOL (Чт 11 Март 2010, 23:56), всего редактировалось 1 раз |
Udjplm =--=
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 18:52 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | [Ты где это ахинею откопал на форуме? |
+1 |
Роман Эдуардович
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 22:30 Заголовок сообщения: |
какой толщины должны быть слой теплоизоляции во внутренней перегородке между парной и моечной?
планирую вагонка-гидроизоляция-теплоизоляция-гидроизоляция-вагонка.
поправте если не так. |
eldiablo =--=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 17:04 Заголовок сообщения: |
одну гидроизоляцию (моечн.) по идее нужно заменить на мембрану |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 17:39 Заголовок сообщения: |
Может, по аналогии с внешней стеной - со стороны, где тепло - пароизоляцию, со стороны, где мокро - мембрану (она же ветроизоляция, ее же и гидроизоляцией часто кличут). _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 17:42 Заголовок сообщения: |
А можно просто поставить Super Isol ему влага нестрашна и теплоизоляционный свойства у него отличные. |
Denisuk
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 13:13 Заголовок сообщения: |
Перчитал форум, но так и не пришёл к решению...
Вопрос такой: Парная находится в нутри дома, стены парной, предбанника из бетонных щелевых блоков, перекрытие залито монолит, Внешние стены домика каркас 20см минвата, одна стена парной с окном является внешней, пирог сейчас снаружи вовнутрь: сайдинг, вентзазор 50,ветрозащита,осб, каркас200 минвата, пароизоляция, бетонный блок200, черновая штукатурка, что посоветуете? как сейчас понимаю: внутри по стенам рейка 25мм(вентзазор), дифмембрана, брусок обрешётка утеплитель (50 или 100?), фольга, рейка 20, вагонка. правильно? по потолку также, только утеплитель (100 или 150?), и ещё вопрос, на внутренних стенах также вентзазор делать? и утеплять стену в предбанник?(могу её утеплить со стороны предбанника) хочется режим русской бани, печь топится из предбанника, размеры черновые 2,6 х 2,0 высота 2,55.
Спасибо |
