Вован3
Зарегистрирован: 14.11.2005 Сообщения: 4 Откуда: МО Г. Коломна
Добавлено: Вт 6 Декабрь 2005, 14:52 Заголовок сообщения: Утепление внутренних стен |
Всем доброго денечка!
Подскажите пожалуйста, ставим каркасную перегороду между парилкой и предбанником. Можно ли во внутреннее прстранство стены положить пенопласт (листами 50 мм)?
Со стороны парилки все как пишут сделаю - пергамин- УРСА- пароизол (или фольга)-вагонка липа. |
Alesha-Alesha Гость
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2005, 11:47 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Вован3 писал(а): | Всем доброго денечка!
Со стороны парилки все как пишут сделаю - пергамин- УРСА- пароизол (или фольга)-вагонка липа. | Можно, если не интересует результат. Пенопласт - самый дешевый вариант и уж никак не годиться в местах повышенной влажности. Имхо лучше взять Rockwool или Isover, защить в каркас, сверху паробарьер (пленка такая).
http://www.rockwool.de
http://passivhaus-info.org (там есть ссылки на русские брошуры в PDF)
http://www.izover.at |
Alesha-Alesha Гость
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2005, 20:38 Заголовок сообщения: |
подойдет любая, Flixrock например, главное аккуратно защить паробарьером. Т.к. парилка - повышенная влажность - можно дважды, все стыки алюминиевым скотчем приклеить. и будет все ок! |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2005, 23:00 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Alesha-Alesha писал(а): | Можно, если не интересует результат. Пенопласт - самый дешевый вариант и уж никак не годиться в местах повышенной влажности. | Откуда такие сведения? если не секрет?
Тем более какое отношение имеют свойства пенопласта к влажности? Насколько я знаю, никак.. на нем может селиться какая то флора.. но она и на колосняках чугунных устроиться, если не мешать..
Ладно бы была ссылка на температуру, а при чем тут влажность?
я просто начал собирать установку для пенофола.. он имеет близкие характеристики.. много почитал про этот процесс.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Alesha-Alesha Гость
Добавлено: Вс 11 Декабрь 2005, 21:20 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Валерий Орлов писал(а): | Alesha-Alesha писал(а): | Можно, если не интересует результат. Пенопласт - самый дешевый вариант и уж никак не годиться в местах повышенной влажности. | Откуда такие сведения? если не секрет?
я просто начал собирать установку для пенофола.. он имеет близкие характеристики.. много почитал про этот процесс.. | Пенопласт очень трудно установить без щелей, в отличии от базальтового волокна. А щели - это потенциальные пути скаплевания влаги, а значит - мосты холода. К тому же, и EPS, и XPS при горении выделают нехорошие газы, в точки зрения безопасности любой пожарник забодает , да и в случае чего - людей жалко . В Германии вообще его стараються применять только для внешних стен. Если хотите, могу ссылочку привести, но на немецком только. Хотя конечно по коэффициенту теплопроводности это лучший материал, но... , минусы превышают плюсы. На внешние стены - вполне сойдет, хотя имхо лучше переплатить немножко и взять Rockwool. Ей-ей, я не дилер Rockwool'a, реально они лучшие, имхо конечно. |
Вован3
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2005, 12:55 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Все таки решили внутреннее пространство перегородок заполнить шлаком - бесплатно,экологично, несгораемо.
А плиты ИЗОВЕРА пкстить под пароизоляция под вагонку.
Надеюсь когда нибудь достроить свою долгожданную баньку.
Спасибо всем за ответы. |
нaталья Гость
Добавлено: Вт 17 Январь 2006, 15:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста:
- как утеплить полы в парилке?
- и еще: достался 2-этажный сруб из бревен диам. около 18-20 см . 1 этаж полностью из бревен, а на 2 эт. - 1,2 м бревна, остальные 1,3 м ничего нет, только стойки кровли. Как я понимаю нужно сделать каркас и чем его заполнить??? Очень надеюсь на Ваши советы.
Предложили такой вариант: со стороны улицы - вагонка - изолон 2 мм - воздух - изолон 8 мм - вагонка. Что думаете по поводу этой конструкции? Зимой замерзну? |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Январь 2006, 21:40 Заголовок сообщения: |
Наталья, посмотрите сайт и форум. Об этом много спорили и много писали. Есть разные мнения на этот счет. _________________ Andron, он же &Rey |
анатолий15 Гость
Добавлено: Вт 24 Январь 2006, 17:39 Заголовок сообщения: |
Давно интерисовал вопрос об использовании пенопласта в теплоизоляции бань. Интересовался про этот материал довольно много и пришёл к такому выводу, что недостатка только два: -воспламеняется примерно при 80 гр. по цельсию и действительно если использовать в простонородье так называемый (упаковочный ) пенопласт то он на самом деле впитывает влагу. Но учитывая его теплоизоляцию и простоту монтажа, эти недостатки на мой взгляд блекнут. Если сделать нормальную тепло(защита пенопласта от высокой "прямой" температуры) и гидро изоляцию-ведь так или иначе это надо делать, только в случае с пенопластом нужно подойти к данному вопросу более усердно.
Выше прочитал что при заполнении пенопластом каркаса перегородок остаются пространства по которым может иметь место движения влаги и потоков воздуха с высокой влажностью, что вызывает различные грибковые образования. Я с этой задачей справился с помощью "аэрозольной пены" плюс ко всему она ещё обладает клеющими свойствами-что помогает плотно крепить ненопласт в любых конструкциях за счёт её великолепной адгезии к любым материалам. Мне могут возразить что у неё большой расход и поэтому этот процесс довольно дорогой. С этим можно согласиться, но я используя не пистолетные балоны сделал переходник на сопло с выходным диаметром приблизительно 2 мм, с пистолетом не во все пустоты можно добраться.
На мой взгляд изнутри помещения можно сделать двойную паро теплоизоляцию. При следующей последовательности-если идти от пенопласта во внутрь помещения: пенопласт-пергамин-(тарник)черновое покрытие тонкой доской-фальгообразная пароизоляционная плёнка-воздушное пространство(за счёт обрешётки)-декоративная обшивная доска. |
е Гость
Добавлено: Вт 24 Январь 2006, 17:43 Заголовок сообщения: |
у себя в сауне утепляю базальтовай тканью (в москве сайт компании- корда).
В ней нет хим примисей которые применяются для производства ваты и которые при нагревании испоряются. |
WIK **=---=**
Добавлено: Вт 24 Январь 2006, 19:06 Заголовок сообщения: |
анатолий15 писал(а): | Давно интерисовал вопрос об использовании пенопласта в теплоизоляции бань. Интересовался про этот материал довольно много и пришёл к такому выводу, что недостатка только два: -воспламеняется примерно при 80 гр. по цельсию и действительно если использовать в простонородье так называемый (упаковочный ) пенопласт то он на самом деле впитывает влагу. | Насчет 80 градусов- Вы как-то погорячились.. Аналогично и по впитыванию влаги. Я правда, не знаю, что такое "упаковочный" и за каким ляхом его использовать в парилке ... Есть нормальные листы пенопласта, любой толщины. И все бы неплохо, за исключением одного: пенопласт- прекрасный пароизолятор, и если пар ( а так же горячий воздух при остывании ) , начавшийся конденсироваться осаждается на пенопласте - куда денется влага? Правильно, успешно начнет стекать на дерево. Ну лет на пять-шесть таких экспериментов хватит... |
Chk =--=
Добавлено: Пт 13 Октябрь 2006, 19:10 Заголовок сообщения: Вариант утепления стен |
Летом этого года по случаю приобрел и поставил сруб под баню. характеристики:
1. сруб осиновый размеры (в чистоте) 2800х3300, нижний венец - дуб, высота 2300, бревно в среднем 200мм, изнутри проструган
2. после проконопачивания высота от пола до потолка получилась 1950мм
Вариант утепления
снаружи базальтовое волокно(rockwool), потом паропроницаемая изоляция (типа изоспан),мет. сетка от грызунов, возд. прослойка, обшивка вагонкой
изнутри пока ничего не планирую, но может быть:
пароизоляция (пергамин?)-обрешетка-фольга-обрешетка-вагонка
как такой вариант? |
Любознательный *=---=*
Добавлено: Вс 15 Октябрь 2006, 20:10 Заголовок сообщения: |
а не лопнет у вас фольга после зимней подвижке сруба ? |
Chk =--=
Добавлено: Вс 15 Октябрь 2006, 22:25 Заголовок сообщения: |
А почему она должна лопнуть? У тысяч пользователей так обшито изнутри, только еше и теплоизоляция присутствует, потом обшивать все буду весной, когда сруб уже отстоится. А вопрос про обшить изнутри пока открыт, сначала - снаружи, поставлю печь, попробую, тогда и смотреть буду. |
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2006, 10:32 Заголовок сообщения: |
при таком срубе о дополнительном утеплении можно не думать - стена и так достаточно теплая _________________ Авторский раздел
Chk =--=
Добавлено: Вт 17 Октябрь 2006, 12:36 Заголовок сообщения: |
Да я в начале и не думал, но потом начитался всякой всячины: парная - как термос, тудым сюдым... но снаружи все-таки поставлю 50мм базальтового утеплителя хочется чтобы подольше тепло сохранялось - дом на участке небольшой, иногда много гостей приезжает, кое-кого можно положить переночивать и в баньке (не в парной конечно). А изнутри просто обошью липовой вагонкой - чоб красиво, а то осина чернеет. |
Добавлено: Ср 18 Октябрь 2006, 20:10 Заголовок сообщения: |
на моей фотке осина с полуторогодовым стажем еженедельного парения - потемнения не наблюдается. нет ничего красивее чистого сруба. а парная как термос это в саунах - не портьте баню обшивкой _________________ Авторский раздел
Chk =--=
Добавлено: Чт 19 Октябрь 2006, 01:32 Заголовок сообщения: |
Просто, когда привезли сруб, он был уже темный. Вот и стоит вопрос, чтобы, скажем так, осветлить внутреннее пространство. А если прострогать рубанком, поможет, знает кто? |
Добавлено: Пт 20 Октябрь 2006, 12:47 Заголовок сообщения: |
убирается потемнение (если оно поверхностное) шлифовкой - на болгарку надевается диск с наждачкой. о я бы ничего не делал - потемневшее под старину косит _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 20 Октябрь 2006, 18:26 Заголовок сообщения: |
Наждачкой с почерневшей осиной не справиться. К тому же вопрос - как поведет себя пакля в контакте с влагой - я бы обязательно обил бы изнутри вагонкой из липы, либо осины _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
