1max =---=
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 13:57 Заголовок сообщения: |
Так что делать со стенами в бане? На бревно пришиваем вагонку и наслаждаемся? Без фольги утеплителя вент зазоров? |
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 14:59 Заголовок сообщения: |
по вкусу - можно и без вагонки (только конопатить, в парной повесить подспинники. если без вагонки, в моечной - гащитные шторы или экраны, лучше сдвигаемые, прозрачные)
Если вешать вагонку, а сруб стоит менее 5-7 лет - брусок под вагонку по скользящим технологиям крепить, обеспечив осадку сруба _________________ В.И.Ан. ___ |
mexanik-61
Добавлено: Чт 30 Август 2012, 00:18 Заголовок сообщения: |
Так и не понял,НАДО-ЛИ что либо делать со стенами в парной. Есть сруб ,а если надо то что и как.
1. Надо-ли утеплять стены,то как.Прямо по бревну или с воздушным зазором.
андрей А.В.
Добавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 17:50 Заголовок сообщения: урса+фальга? |
Подскажите, нужно ли в бревенчатой бане,утеплять промежуток между бревном и вагонкой?(урса+фальга) |
андрей А.В.
Добавлено: Вс 9 Сентябрь 2012, 11:55 Заголовок сообщения: |
ну а если все же я решил так сделать,нужно делать утепление? |
roma48 =---=
Добавлено: Вс 9 Сентябрь 2012, 19:19 Заголовок сообщения: |
Давай фотки и анализы. |
Radogor =---=
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 10:12 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
А вот такой момент - каркасная перегородка, она ведь идет до потолка. Но между ней и потолком, очевидно, необходимо оставлять зазор на усадку сруба.
Теперь вопрос - а как и чем заполнять этот зазор? Я так понимаю, ведь если что, через него будет уходить немало тепла. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 11:59 Заголовок сообщения: |
Radogor писал(а): | Привет всем.
Зазор закрыть полосой фольги толщиной 150мкм, уложить в полость базальтовую вату, и закрыть ещё полосой фольги. При усадке фольга и вата уминаются, но герметичность стыка сохраняется. |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 22:01 Заголовок сообщения: |
Chk писал(а): | Просто, когда привезли сруб, он был уже темный. Вот и стоит вопрос, чтобы, скажем так, осветлить внутреннее пространство. А если прострогать рубанком, поможет, знает кто? |
Тика - баночка которая в центре, там порошок, он разводится водой, полученый раствор наносите кистью на поверхность и получаете девственно чистую белоснежную древесину. Выбеливание на основе кислорода, хлора нет. Цена - 450 руб.
Проверено электроникой
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
semm0717 =--=
Добавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 10:41 Заголовок сообщения: |
У нас нашествие грызунов.Они мое утепление то верно погрызут!Что в этом случае делается? |
yoka =--=
Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 14:28 Заголовок сообщения: Переделка душевой в мини баню |
Здравствуйте!
Решил я заняться преобразованием душевой в мини-баню. Немного о самом строении. Используется только летом (с мая по октябрь). Помещение сделано из силикатного кирпича толщиной в один кирпич, потом идет фольга в один слой, потом вагонка из сосны. Внутренние размеры – 310 см на 230 см, на ленточном фундаменте, снизу залита чаша, для слива воды. Сложена печь из огнеупорного кирпича – но печь не для бани, а для готовки. Пар не держится – если подать на камни (они открытые лежат на готовочной панели печи) через 30 секунд холодно. Пол проливной – тянет холод. Вот такая беда. Две недели чтения форума помогли выбрать цели, которых хотелось бы достичь при перестройке.
1. Приблизиться к условиям Русской бани
2. Недолгое время выхода на режим (порядка 3 часов)
3. Сохранить душ
4. Долговечность
Поскольку необходимо попробовать преобразовать то, что уже сделано, во что-то похожее на баню у меня возникло много вопросов (буду создавать темы в ветках форума), присущих именно данному случаю, а именно:
Утепление стен внутри бани, как лучше:
А. Кирпич – Пеностекло – Два слоя фольги – Вагонка осиновая
Б. Кирпич – Базальтовая вата - Два слоя фольги – Вагонка осиновая
В. Кирпич – шпунтованная доска 5см - Два слоя фольги – Вагонка осиновая
Г. Кирпич – Два слоя фольги – Вагонка осиновая
Д. Кирпич – Пеностекло – Керамогранит
Опыт в строительных работах - две недели чтения форума
Мне нравится вариант Д. |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 16:27 Заголовок сообщения: |
для утепления стен изнутри варианты А и Б неплохие.вариант А лучше,т.к.пеностекло не боится влаги,но влетит в копеику...вариант Б более бюджетный...
не забудь про вентзазор 2-3 см между фальгой и вагонкой.
еще может быть вариант В,но доску с фальгой поменять местами надо. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
yoka =--=
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 16:43 Заголовок сообщения: |
yurec111 спасибо! Про вентзазор забыл. А чем плох вариант Д? Нет минусов базальтовой ваты - я думаю что она как губка для мытья посуды - влагу держит, и вент зазор не надо. А по цене пеностекло ужас - 1м2 = 1000р. |
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 17:07 Заголовок сообщения: |
фольга является пароизоляцией,и для этого ее крепят перед утеплителем внахлест с проклейкой всех стыков и всех скоб,которыми она крепится...если хорошо проклеить,то влага в вату не попадет,или попадет минимально.
еще фольга является отражателем тепла внути парилки,поэтому применение фольги в парилке обязательно. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
yoka =--=
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 17:33 Заголовок сообщения: |
yurec111 спасибо еще раз! Даже не задумывался, что еще и скобы клеить! Про отражатель тепла тоже не думал. Теперь определился - если будут деньги то план А если не особо то план Б. Пойду теперь про пол спрашивать . |
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 19:23 Заголовок сообщения: |
Пеностеклу фольга не нужна. (ну это как минимум замечаний)
Скорее всего дело в пароизоляции потолка. впрочем непрогретые стены тоже пар будут кушать. печь-плита - самое неудачное решение для каменки - камни плохо нагреваются и быстро стынут _________________ В.И.Ан. ___ |
yoka =--=
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 20:25 Заголовок сообщения: |
Vian, полностью согласен по потолку и по печи, надо тоже переделывать. Максимум топил печь 7 часов, толку нет. Где то прочитал что пеностекло вредно - формулировка была приблизительно такая - в легкие могут попасть его частицы, что очень вредно. На мой взгляд, ерунда. Тогда получается, если стены утеплить пеностеклом, то необходимо фольгу спустить на стены с потолка чтобы была изоляция на стыках? Или потолок можно тоже пеностеклом? |
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 20:47 Заголовок сообщения: |
а пар не будет конденсироватся на относительно холодных стенках из силикатного кирпича?Лучше пусть конденсируется на фальге и стекает по ней,чем на кирпиче,и впитывается в кирпич(ИМХО)… _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
yoka =--=
Добавлено: Вт 27 Август 2013, 21:30 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | а пар не будет конденсироватся на относительно холодных стенках из силикатного кирпича?Лучше пусть конденсируется на фальге и стекает по ней,чем на кирпиче,и впитывается в кирпич(ИМХО)… |
Я думаю будет по пеностеклу скатываться, а ему все равно (если я правильно понял). Но если добавить фольги, думаю, хуже не будет. Так что оставим фольгу, хоть вроде как и не надо. |
