Гейзер 2014
На страницу 1, 2  След.
115kg
СообщениеДобавлено: Сб 9 Август 2014, 20:30    Заголовок сообщения: Гейзер 2014 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Купил гейзер можно ли его использовать без кожуха обложив кирпичем ?
LazyX
СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2014, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а почему бы и нет? Я бы на Вашем месте тогда бы селал возможность конвекции. Т.е. дверцы внизу в кладке. Чтобы быстро при конвекции баню прогреть и потом конвекцию полностью выключить. Ну и вообще температуру регулировать так проще.
Полностью безковекционные печки зимой баню прогревают несколько часов, про смежные помещнния можно забыть вааще.
115kg
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так и планировал ! снимаю кожух обкладка кирпичом с 4х сантиметровым зазором в круг в низу приточное отверстие
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал обкладывать Гейзер 2014. Какой смысл? Гейзер частично и так, в кожухе, заточен под русскую баню. А обкладывать кирпичом нужно соответствующие, предназначенные для этого печи. А так полумера и мартышкин труд получается.
LazyX
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Гейзера не предусмотрена штатная регулируемая конвекция.
Обкладка (например в четверть кирпича) даст возможность быстро прогревать помещения и потом, блокировав конвекцию, не перегревать парную.
Печка только может дать дуба, ибо греться будет сильно выше запланированной температуры.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачемимучить Гейзер, если существуют специально заточенные под это дело печи?
LazyX
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спечиальные стоят минимум в два раза дороже. Или есть дешевые как Гейзер? Изистим, например, 60к стоит примерно и 70+ если со всеми нужными фишками.
Ну и, как я понимаю, у человека Гейзер уже есть и нужно его чуть "доработать напильником" Smile
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гейзер придется ни чуть дорабатывать, а серьезно. При этом срок жизни печи так же серьезно сократится. И где Вы видели Изестимы по 60- 70 тыс? 50000 руб. стоит Сочи.
LazyX
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
\\ Гейзер придется ни чуть дорабатывать, а серьезно.
У гейзера и так есть закрытая каменка. Если его еще обложить кирпичом то будет и вторая закрытая по идее. Пар будет давай легкий. А температуру регулируемой конвекцией держать можно будет.
Что еще нужно дорабатывать? Smile
\\ И где Вы видели Изестимы по 60- 70 тыс? 50000 руб. стоит Сочи.
Вот тута. Если с панорамной топкой ну и плюс еще пара полезных опций. http://легкий-пар.рф/raschet-stoimosti
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие же опции не включены в стоимость? Лист перекрытия, дымоход? Это не опции, это дополнительные расходы для любой печи.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что это сайт совсем других печей. Сайт Изестима здесь http://www.legkiy-par.ru/
115kg
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич больше для эстетики плюс что бы не обжечься о метал !
LazyX
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это тогда за печи? Вроде искал ИзиСтим а меня сюда перекинуло... Адреса в разделе "Контакты" сходятся. Мошенники чтоли...
Вроде все правильно у них сделано по теории Smile
Alban4err
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Построили почти первую баню свою. Стою перед выбором печи. Стоит ли покупать Гейзер 2014? Не прогорит ли печь за один год? В Перми цена 19990 на нее, или есть более интересные варианты, а то я уже голову сломал с этим выбором.
LazyX
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджет какой и что хотите иметь на выходе?
VideoUrok
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вполне! Very Happy
http://www.psdfree.ru
115kg
СообщениеДобавлено: Вт 4 Август 2015, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый !Встал вопрос по экрану
получается что экран стоит на брусе а печка и саркофаг на отдельном фундаменте .Насколько это критично что саркофаг буквой П ??
СообщениеДобавлено: Вт 4 Август 2015, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
115kg, саркофаг из чего? Для гейзера не нужен саркофаг. Экран какой? Металлический экран самой печи? Если да, то он нагревается и не должен стоять на брусе.
115kg
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2015, 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саркофаг из кирпича ! Родной кожух снят
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2015, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое тогда экран, который стоит на брусе?
Страница 1 из 2
