LazyX =--=
Добавлено: Чт 14 Август 2014, 16:46 Заголовок сообщения: Выбираю печь под обкладку для РБ |
Есть одно пожелание - надичие панорамной топки (жена требует, ничего не попишешь). Вроде ИзиСтим такие делает. Цена будет под 80к голая. Плюс обкладка и димоход...
Может уже обсуждалось и есть какой-то фаворит среди закрытых железных печей под мою обкладку кирмичом?
Объем парной 18м^3.
LazyX =--=
Добавлено: Пт 15 Август 2014, 09:47 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | почитайте мою статью про печи здесь http://rbany.ru многие вопросы отпадут. |
Читал. Все принцыпы работы мне вроде уже понятны. Меня более по конкретным моделькам интересует мнение.
Может у каких-то есть болезни какие-то и т.п.
Ну например, у АЗЛК с движком Рено коробка не тянула и вылетала часто
Вот что бы Вы сегодня себе взяли под обкладку?
Добавлено: Пт 15 Август 2014, 11:21 Заголовок сообщения: |
чтобы подобрать печь нужно знать задачи, которые она должна выполнять. у Вас баня будет работать круглогодично? баня будет промораживаться или в ней будет постоянно работающее отопление? нужен план всей бани с размерами. тогда можно будет подбирать печь.
LazyX =--=
Добавлено: Пт 15 Август 2014, 14:59 Заголовок сообщения: |
Зимой будет но редко. Могу электрическим обогревателем помогать зимой в КО.
Отопления в ней нет, будет промерзать (так что нужна включаемая хорошая конвекция наверное, а не как у Куткина).
Баня - брус 150х150. Парная 2.3х3.0, потолок 2.55 (18 кубов), фольга + вагонка осины по брусу. Чуть меньше моечная с большой душевой кабиной (канализация в трубу) и непроливным полом. Все остальное КО. Пол и потолок везде утеплены - изопан, 100 мин вата, изоспан (бутербродом). По плинтусу потолок и пол пропенил.
Под печь есть метр на метр ленточный фундамент (монолит с основным), на который уложен брус 100х150, на них пол. Так что на чистовой пол в парной можно положить пару тонн запросто.
Обкладывать думаю сам, ибо нормальной включаемой конвекции для скорейшего прогрева у готовых обложеных ( дорогущим ) комнем я не видел.
По функционалу вроде все правильно сделано у ИзиСтим. И топка панорамная есть (жена очень хочет), но цена (70+ только шелезяка и димоход 150, знач дороже сильно будет) кусача и ХЗ как она в эксплуатации, да и не чкугун там вроде в топке...
План бани. Терраса не в счет. |
607.31 КБ |
703 раз(а) |
LazyX =--=
Добавлено: Сб 16 Август 2014, 09:59 Заголовок сообщения: |
\\ печь для обогрева должна выходить одной стенкой в моечную
А это как? Ни разу не видел такого. Даже преставить себе не могу как одну сдену металлической каменки вынести в соседнюю комнату... Как квадратный трехчлен для Чапаева
Открываемой двери парной для мойки совсем не хватить?
\\ в парной и моечной должно быть по окну.
Дык есть же. Маленькое в парной и побольше в мойке.
\\ по печам. Изестим, Теклар, Тотем, Тройка, ЧТ-1
Только ИзиСтим получается есть с панорамной топкой
Походу выбора у меня не остается. 70 с лишним тыщ за шелезяку только. Да мне писдец...
Кстати, вот посоветуйте, можно ли в ИзиСтиме брать опцию встроенного теплообменника раз, да еще и двойного, чтобы завязать на печке отопление? http://www.легкий-пар.рф/sistema-otopleniya
Летом только перегревать будет помещения наверное, а отключить нельзя будет отопление наверное, только если сливать все нафих на лето.
Или теплообменник вынести на трубу все же и не мучать печь (где только найти его на 150 трубу)?
И какой мне на 18 кубов ИзиСтим брать? который до 22 кубов? У Вас написано в статье вроде что под обкладку нужно брать с запасиком.
LazyX =--=
Добавлено: Сб 16 Август 2014, 14:50 Заголовок сообщения: |
\\ LazyX, учите матчасть. Пока у Вас в голове полная банная каша. С такими "знаниями" баню не построить.
Как стенку обкладки вынести в душевую мне на 30 секунд объяснили.
Где именно у меня каша и что я не понимаю?
Баня это не шаманский ритуал для верящих в него избранных шаманов. Это обычная физика школьной программы.
Andrey76 =---=
Добавлено: Сб 16 Август 2014, 15:06 Заголовок сообщения: |
Из теплообменника воду сливать нельзя, он сгорит в печи. Именно наличие воды не дает ему нагреваться до температуры разрушения.
