115kg =---=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 19:58 Заголовок сообщения: 5х5 брус+ каркас |
Вечер добрый ! Нужен совет
Строю баню 5х5
Парная 2х2.5 брус 150х150
Мойка 2х2.5 и оставшиеся 3х5 ко с лестницей на
Второй этаж
Фундамент столбы диаметр 300 мм глубина 1.2 -1.3 и до гравия , дальше не бурится обвязка по периметру брус 150
Парная уже стоит встал Вапрос стен и перекрытия
Загвоздка в следующем - как стыковать щитовые стены с парной ?? Брус осядет и осядет как я понял прилично ! Как правельно все сделать что бы после усадки не было переклса ???
Andrey76 =---=
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 18:34 Заголовок сообщения: |
По скользящей технологии.
В брусе выбирается паз на ширину доски, в паз закладывается джут, низ доски жестко крепится к нижнему брусу, в верней части делается продольный сквозной паз, и через глухарь с шайбой прижимается.
Глухарь по пазу перемещается вниз по мере усадки бруса.
115kg =---=
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 19:06 Заголовок сообщения: |
Andrey76 писал(а): | По скользящей технологии.
Глухарь по пазу перемещается вниз по мере усадки бруса. |
А есть где описание данной технологии?
Andrey76 =---=
115kg =---=
Добавлено: Вт 26 Август 2014, 07:37 Заголовок сообщения: |
Это все замечательно ! Но у автора внутренние перегородки не несущие ни какой нагрузки !
А у меня на всей конструкции будет стоять крыша мансарда !
Так вот часть 2на2.5та что из бруса осядет и получается перенос все конструкции ! Вот и вапрс как сделать по уму ?
Ответ подождать пару тройку лет не устраивает )))
Andrey76 =---=
Добавлено: Вт 26 Август 2014, 11:28 Заголовок сообщения: |
Сорри, невнимательно прочитал первый пост.
А меня схожая ситуация, тоже стыкую сруб и каркас. Но у меня проще тем, что я не планирую делать мансардный этаж.
У себя делаю так, в местах перехода сруба в каркас ставлю доску 200х100 по принципу окосячки по скользящей технологии. Потолочные балки жестко опираю на сруб а на каркас через винтовые домкраты. Если интересно могу схему накидать.
В твоем случае вижу три пути
1. Делать баню по каркасной технологии, при этом парилку выложить из бруса и балки перекрытия на нее не опирать.
2. Сделать выносы верхних бревен в мойку, под выносы бревно вертикально с винтовым компенсатором усадки, на эти бревна опереть потолочные балки при этом в КО их опирать на стену через винтовые компенсаторы. Т.е. как у меня, только со 2-м этажом.
3. Отказаться в пользу или полностью каркаса, или полностью сруба.
паг ***=---=***
115kg =---=
Добавлено: Вт 26 Август 2014, 19:16 Заголовок сообщения: |
Если бы было все так просто ! Парная 2х2.5 уже стоит(
Поэтому и ищу вариант стыковки
Andrey76 =---=
Добавлено: Вт 26 Август 2014, 20:34 Заголовок сообщения: |
Тогда 2-ой вариант предпочтительнее.
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 09:14 Заголовок сообщения: |
второй вариант не очень в моем понимании
компенсаторы надо обслуживать подкручивать тогда верхний пояс на уровне компенсаторов превращается в наружную щель не теплоизолировать толком не пароизолировать не отделать один большой гемор.
проще на мой скромный взгляд тогда сруб слегка сместить внутрь сделав наружный полноценный каркас но тогда вопрос нахрена тогда этот сруб вобще нужен .
Поэтому возращаемся к третьему варианту либо сруб либо каркас
Иногда лучше сделать шаг назад чем героически придумывать как скрестить ужа с ежом.
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 11:32 Заголовок сообщения: |
Да я впринципе все придумал ! Но на словах объяснить немогу)))
паг ***=---=***
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 12:57 Заголовок сообщения: |
попробую
27.2 КБ |
557 раз(а) |
15.29 КБ |
513 раз(а) |
Andrey76 =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 13:20 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что компенсаторы будут между потолочными балками (3 доски 150-ки) и верхом бруса, т.е. балки будут опираться на брус через компенсаторы?
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 13:26 Заголовок сообщения: |
Да
Andrey76 =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 15:03 Заголовок сообщения: |
Тогда проблема, которую выще описал пар, будет очень критичная.
Парилка это самое важное помещение с точки зрения паро и теплоизоляции. А стык стен и потолка самое слабое масто.
В твоем случае зазор между брусом и балками будет заполнен теплоизоляционным материалом, и как добираться до компенсаторов?
У меня баня только для летнего использования, поэтому доступ к компенсаторам в КО можно обеспечить не боясь теплопотерь.
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 16:20 Заголовок сообщения: |
Вы меня не поняли! я специально на пару брусьев выше поднял !
Потолок останется на месте в месте с утеплителем
Andrey76 =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 16:48 Заголовок сообщения: |
Т.е. в сруб будут врезаны дополнительные потолочные балки.
Тоже неплохой вариант. Удачи в реализации, главное продумать доступ к компенсаторам баз потери тепла.
Andrey76 =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 16:51 Заголовок сообщения: |
Только к торцам сруба вертикальные стойки лучше закрепить по скользящей технологии, потерь тепла будет меньше.
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 17:25 Заголовок сообщения: |
Andrey76 писал(а): | Только к торцам сруба вертикальные стойки лучше закрепить по скользящей технологии, потерь тепла будет меньше. |
Так и будет
