Дымоход из толстостенной трубы.
error3317
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 21:33    Заголовок сообщения: Дымоход из толстостенной трубы. Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос по дымоходу. Исходные данные: баня 3 на 3 м, самодельная печь из толстостенной трубы, сверху на нее одевается большой бак под горячую воду. Т.е дымоход проходит через бак. Расстояние между стропил 1 метр труба в планах пройдет ровно по центру между ними, крыша металлочерепица. Вопрос в том что есть толстостенная труба, непосредственно для самого дымохода, подскажите как правильно сделать проход этой трубы через потолок и крышу. Дело в том что очень не доверяю сэндвич трубам из нержавейки которые предлагает нам рынок. Главная идея сделать максимальную пожаробезопасность. Поэтому сэндвич трубы из нержи не предлагать. Керамику тоже. Хочется по старинке с большим запасом безопасности. И в общем то самый главный вопрос как сделать какое то подобие сэндвича на чердаке. Т.е чем закрыть голую трубу. Кирпичную кладку сделать тоже сейчас не представляется возможным так как слабое перекрытие (все таки вес кирпича не малый). Перелопатил весь инет в 80 % случаев вываливаются сэндвичи из нержи, чуть реже керамика и даже стекло, а вот то что я хочу сделать вроде бы начинают описывать на форумах, но потом все сваливается в какую то пустую болталку без вообще каких либо технических решений. А хотелось бы услышать ответ по существу. Прошу прощение заранее если мой вопрос звучит некорректно или даже смешно для профи)
error3317
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу что бы было вот так как на картинке, и даже задумываться не хочется ни сколько почему так произошло....Когда баня сгорит поздно будет слушать что типа надо было делать так а получилось иначе. что надо было сталь такую то а тут такая то что собранно по дыму а надо было по воде, что утеплитель в трубе просел, что сажа воспламенилась - получился перегрев и прочее и прочее и прочее. В общем нет доверия этим сэндвичам. Хочу толстостенную трубу, и закрыть ее по возможности со стократным запасом огнеупорности.
 Размер файла:  199.81 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Alexej050
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, актуально ли!?
Что есть ТОЛСТОСТЕННАЯ труба!? Диаметр, толщина стенки!?
По описанию, конструктив схож с моим. Мучался изысканиями долго, нашел ДЛЯ СЕБЯ компромис. Отчасти конечно нарушены Правила, но неоднократные замеры пирометром при разных режимах дают надежду, что все будет и есть хорошо!
Печка самовар, аля Паравоз, дымарь 4,5м. от пода, труба ф133*5мм.
В парной, на расстоянии около 300-350мм от потолка на дымарь приварен опорный диск ф250*135(наруж и вн. диаметр), толщина 8мм. От этого диска, вверх в сторону чердака труба замотана 2-мя слоями базальтового картона, поверх него асбошнур 25*25мм. На этот "пирог" сверху, с чердака опущена(одета) асбоцементная труба, ф250мм, стенка вроде 20-25мм, точно уже не помню. Эта асбестовая труба опирается на тот диск, о котором я писал выше. На чердаке, асб. труба возвышается над полом около 350мм.
На первых топках асбошнур подымил, выгорел, сейчас все замечательно. Эпизодически контролирую это дело)))
plotnik50
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexei 050, я не понял, у тебя что выгорел асбестоцементный шнур?
Вермилоджик
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить не сэндвич и не керамику - вермикулитовый дымоход. В нем нечему прогорать, спекаться, сваливаться и огорчать или беспокоить покупателя! )))
Alexej050
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, шнур не асбестоцементный, а просто, асбестовый. Он не выгорел, а прогорел:-)
Видимо изначально, в волокнах шнура присутствовало что то, которое и дымило при пробных протопках.
Естественно, сейчас все отлично. Видимо это особенность асбошнура:-)
pst76
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
error3317, как в итоге сделали дымоход?
pst76
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое время эксплуатируете дымоход? Как выполнен проход через крышу? Какая температура асботрубы под потолком? Спасибо, жду ответа
