Kirill24
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 04:46 Заголовок сообщения: Пытаюсь строить баню, много вопросов |
Всем привет, строю баню уже второй год, до этого времени на форуме особо ничего не читал, а тут решил вникнуть что да как и волосы на голове зашевелились . Для начала опишу что уже отстроено
Баня полу сруб, полу каркасник- парилка 3*3 сложена из бруса 100на150 на ребро, предбанник и комната отдыха, стены каркас, утеплены пенопластом. Полы в парной утепленная стяжка по грунту, сверху уже лежит кафель, в остальных помещениях на полу пенопласт. Помыв очная будет в виде душевой кабины из кафеля, отапливать планирую электричеством.
Печь подареный Каскад от теплодара, дымоход сэдвич,
Печь топится из предбанника, стена в месте топорного прохода выложена облицовочным кирпичем до потолка, с двух сторон печи выложены экраны из того же кирпича во весь рост.
Парилка планируется отделываться 50 необрезной доской, брус очень страшный в нормальный вид уже не привести, баня строилась из остатков от дома...
Теперь вопрос один и самый главный - как из всего этого добра получить парную хотяб 50*50 , понимаю что печь не подходящая, но уже никуда не вернуть.
Суховоздушку уж очень не хочется...
115kg =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 07:19 Заголовок сообщения: |
Как соединил брус с каркасом ?? |
Kirill24
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 17:54 Заголовок сообщения: |
115kg, на через глухари, сделал пазы и компенсационные стойки чтоли... дабы сруб мог гулять. да и сруб стоял три года, два года я пытаюсь отделку ковырять итого 5 лет, уселся уже.
lotos, а если верх выкладывать не кирпичем, а сварить корзину, поставить ее на печь и заложить камнями от стенки до стенки, а дверцу для поддачи сделать с торца печи, у нее ж каменка практически от самого низу идет. (печь такая http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/46-kaskad/ )
трубы открытой тож практически не будет, идет кусок стартовой, далее регистр для воды 7-ми литровый, старт сендвича- сендвич, в итоге после регистра трубы будет от силы 60 см, я просто за вес борюсь, стяжка проармирована только сеткой 75 на 75 в два слоя, штырьевой арматуры нет, а сетка нагрузку не держит, скорее от трещин защищает. или все равно нужно обложить? нафих я тады сендвич купил.... |
dejavu =---=
Добавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 10:12 Заголовок сообщения: |
чтоб не создавать новой темы...
скажите, вот у меня в мойке регулярно гниет пол, что делать..? или в конструкции что-то не учтено? |
1972Александр
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 01:50 Заголовок сообщения: |
Не уважаю кирпичные баньки
Последний раз редактировалось: 1972Александр (Чт 7 Май 2015, 01:58), всего редактировалось 1 раз |
1972Александр
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 02:02 Заголовок сообщения: |
Думаю,стоит построить хорошую баньку из бруса.Это и дешево,по сравнению с кирпичными банями,и быстро,и красиво,и удобно.Вот вам сайт,почитайте здесь,все подробно написано. http://техдк.рф/bani-iz-brusa/ Посмотрите по разделам,тут много чего для вас найдется интересного,думаю,достаточно полезной информации для себя подчерпнете.Хорошей вам баньки |
kbydlova
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 13:09 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже баньки из кирпича не уважаю, изначально деревянная банька была придумана. |
Vikk
Зарегистрирован: 29.07.2016 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт 29 Июль 2016, 16:02 Заголовок сообщения: |
Строил баню этой весной по максимальной комплектации. Брус чистый, гладкий, свежий, выглядит лучше чем на большинстве фотографий, просмотренных в интернете. Качество замечательное. Единственное, что тревожило - наличие клея. В любом случае, это химия, а при высокой температуре предсказать «вредность» подобных испарений практически невозможно. Но, проектировщики меня убедили в том, что я ошибаюсь. Клей отвечает заданным стандартам и вредность минимальна. В общем, теперь я счастливый обладатель хорошей баньки из бруса. По цене можно найти, конечно, и более демократичные варианты, но если хотите баньку для полного расслабления тела и души http://www.greenside.ru/projects/baths_and_bathing_complexes/bathterma/, то лучше не экономить. [/url] |
