Кривая стена и вопрос по пароизоляции
Scooder
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 10:25    Заголовок сообщения: Кривая стена и вопрос по пароизоляции Ответить с цитатой
Начал обшивать парную вагонкой и встали два вопроса на который на форуме я ответа почему-то не нашел, но считаю их достаточно важными не только для меня:
1) На прилагаемом фото видно, что стена сруба кривая, точнее вогнутая, поэтому не понятно как сопрячь с ней прямую вагонку. Надо ли изощряться и выпиливать ее по шаблону или есть ещё способы ?
По совету уважаемых гуру форума не стал оббивать в парилке наружнии стены сруба но вот столкнулся с такой проблемой о которой все умалчивают.
2) На том же фото видна фольга, которую я степлером прибивал к стенам. Но бревна полулафетом имеют щели меж ними самими, который фольга закрыть просто не может ( равно такие же щели - поменьше на других углах - фольгу надо как-то стыковать ). Получается, ближе к потолку пар будет пробивать щели и уходить в утеплитель ?
А может надо такие места промазывать герметиком ?
Прошу совета у бывалых мастеров, как они поступали в подобных случаях.
 Размер файла:  284.27 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
паг
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол можно закрыть накладкой если она будет массивная то это скрадетнеровность опять же ее можно подогнать как той так и другой стене
относительно щелей . вы вагонку на что крепите если на каркас то его обычно впиливают в паз выпеленный в стене по скользящей технологии этим узлом обычно и перекрываются эти щели.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&postdays=0&postorder=asc&start=60
на середине страницы
Scooder
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паг писал(а):
Угол можно закрыть накладкой если она будет массивная то это скрадетнеровность опять же ее можно подогнать как той так и другой стене.
Не очень понятно - мне нужно соединить дугу и прямую. С какой плоскости это не делать - результат один и тот же. Если искривить накладку притянув ее саморезами к стене, потом ее просто вырвет со временем.
Изучив ссылку понял, что просто убрали щели по периметру запенив их огнеупорной пеной ? Она ничего не выделяет при нагреве ?
паг
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не про пену говорил посмотрите пост от
Вт 14 Май 2013, 22:28 там стыкуется бревно с каркасом у вас стыкуется каркас с брусом но суть таже
за счет массивности накладки (по сравнению с тонкой вагонкой находящейся в одной плоскости) ну например 70х70 она выпирает в углу будет визуально уменьшать эффект криволинейной стыковки ну а сам брусок стороной которой прижимается к вагонке оставляем ровным а то который к брусу подгоняем по прогибу.
Scooder
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету VIAN сделал пропил в бревнах вдоль вагонки и последнюю вагонку вставил (с фольгой) в получившийся паз, тем самым устранив кривизну стены. Получилось неплохо.
Спасибо всем за советы!
