rolex
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 19:49 Заголовок сообщения: Нужен совет знающего банщика |
Здравствуйте, проблема такая, построили баню, строили первый раз сами...
стены теплоблок(облицовочная плитка-паралон-бетонный блок) поверх штукатурка-пароизоляция фольга-обрешетка-вагонка, потолок утеплен минватой и так же фольгой сверху вагонка, пол керамогранит. печь термофор ангара витра, под ней ввод воздуха, рядом на стене вывод, размер парной примерно 1.5х3м высота потолка 2.4м.
Парную топил 2 часа, в диком режиме полностью открытого зольника, труба раскалилась, камни уложены в печь сначала большие потом средние потом мелкие 40кг из 60кг вмещаемых печью. Итог 60 градусов и быстро всё остыло примерно минут через 15 температура была около 40 градусов и при поддавании воды на камни не чувствуется какого то эффекта.
Вопрос в чём может быть проблема??
слева печь справа под потолком вывод воздуха |
62.7 КБ |
580 раз(а) |
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 21:39 Заголовок сообщения: |
Если фольга установлена прямо на каменную стену без утеплителя, да еще так много кирпича вокруг печи, температура вся ушла в стены и в этот кирпич. Прогреть такую баню очень сложно, если вообще реально. Пока не прогреется кирпич и стены- температура держаться не будет. Пар от камней тоже моментально ушел на нагрев стен или есть серьезные утечки.
rolex
Добавлено: Сб 30 Август 2014, 01:04 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет, считаете нужно минватой утеплять? возле печи облицовка плиткой под ней кирпич и слева стена кирпичная. утечки возможны месте прохода трубы через потолок там только керамзитом засыпан покупной экран и в месте выхода закладки топлива в печь он находится в комнате, там образовались щели размером с палец.
rolex
Добавлено: Сб 30 Август 2014, 01:55 Заголовок сообщения: |
мы почему то посчитали что фольга будет отражать тепло и этого будет достаточно что бы оно не покидало помещение ибо теплоблок хорошо его держит, да и разбирать всё очень не желательно т.к. полок и закладные под него прикреплены намертво
rolex
Добавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 22:29 Заголовок сообщения: |
какие могут быть варианты без отдирания вагонки? решит ли проблему(хотя бы частично) обкладка печки кирпичом и в угол где печь если сделать листы нержавейки чтоб отражали тепло...?
Nikita_Ural
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 09:07 Заголовок сообщения: |
Какой пол и потолок? Кирпич на фото - имитация или полнотелая стенка?
Аргентина Дубай
Добавлено: Вс 4 Январь 2015, 11:47 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Нужен ответ профессионала)))!!!!
У меня в парилке одна стена из природного камня, чем её обрабатывают и нужно ли это вообще???
Добавлено: Вс 4 Январь 2015, 12:05 Заголовок сообщения: |
Аргентина Дубай, если баня не отапливается постоянно, то прогреть такую стену будет крайне проблематично. И с постоянным- то отоплением ее нормально не прогреть. Будет масса конденсата и перекошенные кондиции. А так ничем обрабатывать не надо.
rolex
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 11:28 Заголовок сообщения: |
Может ещё кто что подскажет?
