Кладу пиролизную печь АРИЯ.
blago
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 08:29    Заголовок сообщения: Кладу пиролизную печь АРИЯ. Ответить с цитатой
Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. Печь может работать в режиме обычного ТТ-котла, без пиролизного сжигания топлива. Высокая долговечность, т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение.
 Размер файла:  108.68 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
 Размер файла:  117.92 КБ
 Просмотров:  477 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2014, 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так горит она.
https://www.youtube.com/watch?v=R7jXOEkMM9A
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 22:06    Заголовок сообщения: Re: Кладу пиролизную печь АРИЯ. Ответить с цитатой
ссылки не работают
blago
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает. Скопируйте и вставьте в You Tube или в окно браузера.
Или зайдите в мой блог.
http://blago-tt.blogspot.ru/
blago
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2016, 19:38    Заголовок сообщения: Пиролизная печь Ария Ответить с цитатой
Вот еще видео работы печи. Ее сложил Алексей.
Пиролизная печь Ария. Подготовка к запуску.
https://youtu.be/zDnzctpEPpc
Пиролизная печь Ария. Дожиг горючих газов.
https://youtu.be/EfMwlmkxkaM
Приолизная печь Ария. Форсажный режим.
https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo
