Евгений Ка
Добавлено: Сб 13 Сентябрь 2014, 23:45 Заголовок сообщения: Вентиляция в парилке, или в парилке и КО |
Достраивается гостевой домик, два этажа. Планировалась баня, но пришлось строить как жилище для временного проживания. Размер 6х4,5. Второй этаж не трогаю. Первый разделен пополам, соответственно: КО-9кв.м, предбанник 3кв.м. ПО 7кв.м. Печь металлическая Гейзер Витра, топка из КО.
Вопрос; вытяжное отверстие вентиляции в верху ПО напротив задней стенки печи, а вот где сделать приток? Возле топочной дверцы в КО, или в ПО возле задней стенки печи? В КО есть окно, в предбаннике фрамуга.
Прошу совета у специалистов.
137.21 КБ |
733 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 00:05 Заголовок сообщения: |
Нужны оба отверстия.
"в ПО возле задней стенки печи" - приток для вентиляции парилки.
"Возле топочной дверцы в КО" - приток для горения (чтобы сквозняком не тянуло по полу КО при топке печи).
Евгений Ка
Добавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 01:38 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Нужны оба отверстия.
"Возле топочной дверцы в КО" - приток для горения (чтобы сквозняком не тянуло по полу КО при топке печи). |
Еще раз Спасибо! Я уже так и думал три вентканала пробить если никто не ответит. Тогда Семеныч еще один вопрос от дилетанта: когда вентканал в КО закрывать? После полного прогорания дров? Или когда протопятся помещения, и закроется дверь в парилку, но еще будут подбрасываться полешки? (актуально в зимнее время)
Pepper
Добавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 21:56 Заголовок сообщения: |
Евгений, когда закрывать вент канал в КО (и надо ли закрывать его вообще) будет зависить от того как вы его сделаете. если установить какой-нибудь стеновой приточный клапан (на рынке есть несколько производителей), то собственно можно не закрывать, тк за счет конструкции этих устройств воздух оттуда выходит с низкой скоростью как-бы "вытекает" поэтому сквозняка нет. К тому же приток свежего воздуха в помещение в котором находятся люди должен быть в любом случае. Поэтому в данном случае считаю что можно не закрывать, если просто отверстие в стене с какой-то закрывашкой, то видимо закрывать после окончания активного горения, тк на этот процесс вам нужен воздух. Пишу не теорию а практику, тк у самого на даче они стоят, к тому же много лет занимаюсь вентиляцией.
Евгений Ка
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 00:49 Заголовок сообщения: |
Pepper писал(а): | Евгений, когда закрывать вент канал в КО (и надо ли закрывать его вообще) будет зависить от того как вы его сделаете. если установить какой-нибудь стеновой приточный клапан (на рынке есть несколько производителей), то собственно можно не закрывать, тк за счет конструкции этих устройств воздух оттуда выходит с низкой скоростью как-бы "вытекает" поэтому сквозняка нет. К тому же приток свежего воздуха в помещение в котором находятся люди должен быть в любом случае. Поэтому в данном случае считаю что можно не закрывать, если просто отверстие в стене с какой-то закрывашкой, то видимо закрывать после окончания активного горения, тк на этот процесс вам нужен воздух. Пишу не теорию а практику, тк у самого на даче они стоят, к тому же много лет занимаюсь вентиляцией. |
Спасибо за совет. В парной вентканалы будут закрываться деревянными грибками на резьбе, как раз доделывают,скоро выложу фото. А вот в КО как раз приточный клапан и поищу. Думаю с режимом микропроветривания в пластиковом окне, нормально будет.
141.94 КБ |
636 раз(а) |
97.11 КБ |
730 раз(а) |
Евгений Ка
Добавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 21:20 Заголовок сообщения: |
Грибок над полками
2.27 МБ |
790 раз(а) |
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 11:47 Заголовок сообщения: |
Гуру подскажите а можно сделать вот так
24.31 КБ |
983 раз(а) |
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 13:49 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО а если вот так сделать? или для каждого отверстия свою трубу надо? и еще как сделать что бы отверстие №2 закрыть можно было? какое оборудование использовать?
35.1 КБ |
748 раз(а) |
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 13:51 Заголовок сообщения: |
и еще вопросик для чего делается щель внизу двери парилки и нужна ли она?
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 15:20 Заголовок сообщения: |
Лучше делать двумя разными коробами. Для перекрытия коробов используются шиберы.
Я не знаю как у Вас будет устроен короб, поэтому ничего посоветовать не могу.
Щель под дверью в сауне и только в сауне делается для воздухообмена. Типа вентиляции. Хотя, чаще всего, эта щель не играет великой роли в воздухообмене. Так что ее можно не делать.
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 15:51 Заголовок сообщения: |
а куда лучше поставить шибер для отверстия №2
а такая система вентиляции подойдет для помывочного отделения? и ещеи один попрос а в цоколе дополнительно с четырех сторон делать вентиляционные отверстия или нет ?
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 15:58 Заголовок сообщения: |
Шибер без разницы куда, лишь бы им было удобно пользоваться
Для помывочного подойдет обычное окно и отверстие в стене под потолком для просушки бани.
Отверстия в цоколе делаются для проветривания подпольного пространства (если оно есть). К вентиляции бани они не относятся.
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 16:04 Заголовок сообщения: |
примерно так
72.52 КБ |
909 раз(а) |
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 16:06 Заголовок сообщения: |
спасибо большое за разъяснения а то правда кошмары по ночам мучали как и что делать
RUD82 =--=
Добавлено: Чт 2 Июль 2015, 16:08 Заголовок сообщения: |
а сколько отверстий для подпольного пространства нужно?
RUD82 =--=
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 08:28 Заголовок сообщения: |
вот такие размеры у меня. Столько отверстий для подпольного пространства хватит? или может быть это много или мало? и подскажите в каком месте их расположить? Заранее спасибо
33.78 КБ |
800 раз(а) |
RUD82 =--=
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 13:57 Заголовок сообщения: |
вот так я все правильно понял?
96.82 КБ |
568 раз(а) |
