Mikhail
Добавлено: Вт 13 Декабрь 2005, 14:59 Заголовок сообщения: Тепловой зазор в печах И.Кузнецова |
В печах И.Кузнецова между внешней кладкой и внутренней огнеупорной футеровкой оставляется зазор 5-10 мм, в который прокладывается слой керамического изолирующего волокна. Что это за интересный материал и где его можно раздобыть, или чем его можно заменить? А еще во многих печах Кузнецов использует полочки. Из какого материала их лучше делать, может кто сталкивался с данной бедой? |
Михаил Гость
Добавлено: Ср 14 Декабрь 2005, 10:00 Заголовок сообщения: |
слой керамического изолирующего волокна - это может быть базальтовая вата например... А полочки- да как Вам больше нравится - у меня это просто решетка металическая. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2005, 10:44 Заголовок сообщения: |
Полочки делаются из оцинкованного железа с загибом на 2 канта (не менее).
Вместо базальтового картона можно проложить картон от коробок.
Но с базальтом получается равномернее прогрев внешней стенки. |
Jurri *=---=*
Добавлено: Вс 18 Декабрь 2005, 14:45 Заголовок сообщения: |
Опс, "с базальтом равномернее", может и так, но не слишком ли холодными будут стенки? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вс 18 Декабрь 2005, 19:08 Заголовок сообщения: |
Если это отопительная печь, то футеруется как правило только топка.
Вот здесь и обеспечиваем задержку прогрева по сравнению с остальной кладкой.
А в банных печах это уже не критично. Можно и всю печь проложить, если она вся внутри из шамота, или только в районе топки.
Холоднее не будет, просто прогрев внешней кладки в районе топки немного задерживается, отсюда и прогрев общего зеркала печи становится равномернее. |
Cерёга =--=
Добавлено: Вт 11 Июль 2006, 14:58 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня.вопрос по поводу решения теплового зазора в районе топочной дверки.Как я понял,вокруг топки прокладывается картон,который в последствии выгорает и получается тепловой зазор,но как это выполнить в районе топочной дверцы?Может получившийся зазор чемто закладывается?Веть не может быть так ,что шамотный кирпич топки просто упирается во внешний кирпич,без зазора? |
Cерёга =--=
Добавлено: Пн 17 Июль 2006, 17:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!!!Обратите пожалуйста внимание на предыдущее сообщение,очень важно узнать ответ до того,как печник начнёт класть печку. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Июль 2006, 19:44 Заголовок сообщения: |
печник сам разберется, где тепловой зазор оставлять
естественно вокруг дверцы прокладка базальта /асбеста/ |
Cерёга =--=
Добавлено: Пн 17 Июль 2006, 19:48 Заголовок сообщения: |
Вокруг дверки-то понятно,а вот именно между шамотным и красным в районе дверки? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Июль 2006, 20:20 Заголовок сообщения: |
в районе дверцы в самых нагруженных местах поставить картон базальтовый (негорючий), по остальному кругу печи - бумажный гофрированный |
Cерёга =--=
Добавлено: Пн 17 Июль 2006, 20:22 Заголовок сообщения: |
Теперь всё понял,спасибо. |
