Каркасная баня с КП в Домодедово
Тукан
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 15:05    Заголовок сообщения: Каркасная баня с КП в Домодедово Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане!
Год курил форум, и в апреле решился на стройку.
Сначала немного истории Smile
В 1999 году я решил построить баню. Сделал сруб из бруса 6*5, с верандой и утепленной мансардой. Обложил его облицовочным кирпичом. На первом этаже была парилка, санузел и большая кухня, она же КО. На втором - одна большая комната. Довольно долго мы ее эксплуатировали, причем последние годы больше как дачу. Лет через 12 решили отказаться от сауны, потому что надоел сухой пар, на втором этаже после топки спать было жарко, а весной и осенью холодно. К тому моменту металлическая печка прогорела. Из парилки сделали спаленку, провели электрическое отопление и стала наша баня полноценным домиком. Мы живем на даче выходными летом, поэтому это для нас стало спасением. Недорого и очень комфортно. Можно и зимой, но нет смысла, поэтому на зиму воду сливаем, и дом стоит холодный.
Через пару лет бани стало не хватать. Решил не разгоняться и построить баню минимально комфортного размера без всяких вторых этажей и огромных кухонь. Итого остановился на размере 4.8*4.8 (по размеру листов изоплаата) и каркасной технологии, так как соскучился по работе руками, да и не хотелось городить фундаментальное строение. В середине бани будет кирпичная печь, и это заслуга этого форума Чтобы понять, как строится каркасник, взял за основу проект с сайта каркас-инфо.ру. Долго изучал проект и пересмотрел свои первоначальные взгляды в сторону "сделать как надо". 20 апреля я приступил к делу. Хочу поделиться с вами тем, что получилось, так как на мой взгляд это - "конфетка" yahoo
ФУНДАМЕНТ
Решили делать столбчатый, сняли плодородный слой и просверлили много дырок бензобуром. Под печку поставили 5 столбов, исходя из расчета несущей возможности.
В ямы подсыпали песок и гравий, установили столбы, выровняли и засыпали песком. Столбы залили самомесным бетоном, под печь залили плиту с арматурой.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
Тукан
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦОКОЛЬ
Брус 150х150 пропитали Сенежем "для тяжелых условий", лаги поставили на крепеж с желтыми саморезами. Вот кстати фирма с нормальными ценами - http://krepserp.ru/about/ В два-три раза дешевле розницы.
Брус и лаги накрыли стеклоизолом, сверху настелили ОСБ 22 мм. "Ноль" готов!
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТЕНЫ
Доски 150х50 пилили торцовочной пилой. Брали сырые, поэтому некоторые повело. Плюс размер гулял. Но ничего, справились. Собирали тоже на крепеж и желтые саморезы, хотя гуру каркасного домостроения считают что надо на гвозди.
Ставим стенки.
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРЫША
Фронтоны и стропильные фермы
Таджики затаскивают наверх, мы фиксируем снизу. За день все собрали. Каркас готов!
Дальше нанял профи и за три дня одели крышу металлочерепицей. Само собой мембрану и обрешетку. Параллельно я оббил снаружи плитами Изоплаат. Они паропроницаемые и супер экологичные.
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТДЕЛКА
черновой потолок
Снаружи - имитация бруса
Появились окна и входная дверь
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТДЕЛКА
Стены изнутри - базальтовой ватой, 100+50. Ставили внатяг, чтобы не проседала потом. Подвели электричество СИПом
ПЕЧЬ
по печи у меня отдельная тема, но несколько фоток выложу здесь
Начало
Середина
Готова!
С трубой и ПП раскладками. Проход перекрытия.
Первый огонь!!!!!!!!!!!!!
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
Покрасили все Белинкой. Особенно красивое получилось крылечко.
ИНЖЕНЕРИЯ
Электрика вся в металлорукавах, провод NYM. Соединения в коробках на зажимах Wago. Вода пластиком.
Слив воды - два кольца. Дальше у меня глина с песком, все будет уходить. Сверху из обрезков ОСБ сделал крышку, обернул ее рубероидом, установил лючок от газа.
Воду завели по мелкой траншее. Все равно на зиму будем сливать.
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Пол в МО и ПО гидроизолировали стеклоизолом, сверху положили ЭППС 30 мм. Дальше 40 мм стяжка, армированная с уклоном.
Пол в КО утеплили ЭППС 50 мм между брусков, сверху ОСБ 12 мм, дальше будет линолеум.
В крыше - люк с лестницей, офигительная штука.
Чердак холодный, на пол бросил доски с промежутками, чтобы вентилировалась базальтовая вата. Окна заберу сеткой чуть позже.
Продолжение следует! Завтра едем оббивать КО вагонкой потолок, имитацией бруса стены.
Вячеслав
Grafzaz
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ППР вызывает сомнения. Сколько расстояние от дыма до балок перекрытия? Печь уже топили, как сильно греется дымоход в этом месте.
Тукан
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Здесь был люкSmile Правда хорошо спрятался?
Стены в КО - имитация бруса. Плохие доски спрятали за диван Smile
Побочный эффект - похудел на 8 кг с апреля!
Дымоход не греется вообще. Там внутри кирпича двойная керамическая труба effe2. Начинается за 3-4 ряда до потолка, обложена в полкирпича, а промежуток до балок перекрытия забит баз. ватой.
Вячеслав
паг
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачет
люк обязательно утепли иначе за зиму чердак обмерзнет за счет теплого воздуха из ко и весной все растает потекет внутрь
я за первый год похудел на 30 кг Very Happy
Тукан
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту. Люк уже по конструкции утепленный, двп-утеплитель-двп, хорошенько законопачу щели между коробкой люка и балками (пеной?). Зимой особо не планирую париться, может приеду пару раз. Так что на вентилируемом чердаке ничего не должно собираться. Окна на чердаке на зиму закрыть картонками, чтобы не надувал снег?
Вячеслав
паг
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не так сделай вкладыш из плиты утеплителя роквул изовер все равно из 100 запакуй его в пароизоляцию как в конверт можешь из скотка ручку сделать вкладышь должен быть чуть больше проема чтобы внатяг входил в проем а по периметру према люка уплотнитель резиновый для дверейна самоклеющейся основе.
насчет окошек на чердаке от снега хорошо спасает москитная сетка в два три слоя
Тукан
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На люке сверху - лестница, ничего не получится Sad Посмотри на фото выше!
Вячеслав
паг
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты шахту люка увеличь Very Happy
или накладку из утеплителя большую по размерам чем проем люка задвигай сверху когда спускаешься
паг
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты печку после кладки в товарный вид приводил?
Тукан
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жена гвоздем швы прошла, мастерком налипы глины, потом щеткой и тряпкой, в трех водах Wink
Вячеслав
b00mmer
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем продолжения! У меня такая же планировка и печь железка обложенная кирпичём. Very Happy
Тукан
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение
Заземление сделали как положено - треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает "на раз". Успел даже дорожку проложить к бане, чтобы по грязи не бегать.
Стены выкрасили Суспи Сауна. Видна структура дерева, но вся пегость скрылась.
Плиточные работы в парной и моечной
Вячеслав
Тукан
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск!
Вчера и позавчера лично делал полки. На верх пустил лиственницу, каркас из сосны.
Практика показала, что я не зря запроектировал откидную ступень у широкого полка на высоте 60 см и маленькую на высоте 30 см у узкого полка. При первой эксплуатации чуть не еб...ся Sad Вчетвером в парилке очень комфортно. Но ноги двоим пока ставить некуда!
Ну и конечно просится маленькая лавочка для парильщика, 25-30 см. Тогда будет парить удобно. Ее можно будет ставить наверх чтобы сесть повыше.
Вчера состоялся запуск. Пятый заход Smile
Пар держится прекрасно. Вверху я пустил двойной слой изоспана FB, все проклеили фольгированным скочтем. После поддачи вверху руку держать невозможно! И конечно, теплый пол - вещь! В мойке и парной ходили босиком, никакие трапы не нужны. Ну и потеешь - мама не горюй! При этом температура невысокая, не больше 50 градусов. После каждого захода проветривали залпом (окно-дверь-окно).
В парной очень хороший запах. Я думаю, что это от кедра, но не уверен, так как первый раз использую это дерево.
Когда доделаю все мелочи, выложу фотки интерьера.
Остались вопросы:
1. Нужно ли проложить по стене опору для спины? У меня с прошлой бани остались липовые полки, их можно шлифануть и в два ряда кинуть по стене.
2. Зашивать ли вертикальные стойки вагонкой. Смотрятся они конечно не супер, но если зашить, будет тяжело убираться, а с веников при первом парении насыпалось дай бог! Да и трап внизу под полками должен быть в доступе, на зиму надо его осушать.
3. До какого состояния раскаливать камни? Я добился малинового свечения чугуна, потом добавил еще закладку, приоткрыл дверку каменки, вся сажа выгорела, кани стали серо-белые. Но камни не светились. При поддаче хлопка, про который тут пишут, я не заметил. Но из каменки вылетало так, что не зевай Smile
Вячеслав
Страница 1 из 5
