Andrej *=---=*
Добавлено: Сб 2 Май 2015, 13:32 Заголовок сообщения: |
Всё пучком топка из комнаты отдыха само то.от стекляной дверки прёт не хило.этож приятный мусор щепочки то сё в бане должно вениками дровами пахнуть .гвозьд программы конечно самоввар и что бы непременно на дровах.баня это ритуал .ну типа как в японии чайная церемония.с первомаем земляне.
sss2014 =---=
Добавлено: Сб 2 Май 2015, 22:06 Заголовок сообщения: |
Andrej писал(а): | Всё пучком топка из комнаты отдыха само то.от стекляной дверки прёт не хило.этож приятный мусор щепочки то сё в бане должно вениками дровами пахнуть .гвозьд программы конечно самоввар и что бы непременно на дровах.баня это ритуал .ну типа как в японии чайная церемония.с первомаем земляне. |
Скоропарка дороговато получается что-то И еще мне не понятно смещение трубы к стене, у меня там получается брус будет, очень пожаро не безопасно. У гейзера труба ровно по центру и таким образом дальше от стены.
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Сб 2 Май 2015, 23:42 Заголовок сообщения: |
Про установку лестницы не забыл? Как решил ставить?
Я тоже долго не мог определиться, вроде разобрался где будет стоять.
Взгляни мой проект если интересно.
От чердачной я бы отказался, хорошая стоит дорого, бюджека долго не протянет, так как в твоём варианте использоваться будет часто.
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 3 Май 2015, 20:58 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | Про установку лестницы не забыл? Как решил ставить?
От чердачной я бы отказался, хорошая стоит дорого, бюджека долго не протянет, так как в твоём варианте использоваться будет часто. |
Пока планирую металлическую лестницу строго вверх Чердачный этаж планирую запускать в самую последнюю очередь.
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 3 Май 2015, 21:06 Заголовок сообщения: |
Подскажите имеет ли смысл делать щиток из кирпича для того чтобы в моечной было тепло? и тем самым печку можно поставить ближе к моечной. Спасибо
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 09:07 Заголовок сообщения: |
конечно нужно, думаю лишним это точно не будет. Ещё и конв. дверки сделай.
Фундамент под печь у тебя уже есть или только планируешь?
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
sss2014 =---=
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 20:31 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | конечно нужно, думаю лишним это точно не будет. Ещё и конв. дверки сделай.
Фундамент под печь у тебя уже есть или только планируешь? |
Фундамента пока нет, только планирую еще. Сейчас баня на стадии установки стропил
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 21:26 Заголовок сообщения: |
Пока текущее состояние стройки такое. Долго мучился со стропилами, крыша получилась 54 градуса... крутовато, надо было делать попроще...
1 МБ |
294 раз(а) |
976.87 КБ |
321 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 21:42 Заголовок сообщения: |
собственно дальше буду делать обрешетку и стелить крышу, пока еще не решил, то ли металлочерепицей, то ли профнастилом... Утепление этажа на крыше пока решил не делать и оставить на будущее...
Сруб совсем не сел, посоветуйте имеет ли смысл сейчас ставить нормальные железные двери и пласт окна или лучше чем-то временным обойтись? Боюсь что сядет и всему хана придет...
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 10 Май 2015, 10:51 Заголовок сообщения: |
Окна и двери не ставь пока, если большой необходимости нет. Если будешь сам крыть крышу металлочерепицей, учти что обрешётка делается на ширину шага данной черепицы если не ошибаюсь 200мм, тут главное начать.
Какой у тебя вылет стропил по бокам?
И ещё совет, если будешь обшивать фронтон имитацией бруса, (ширина её по моему 120мм), учитывай размер вылета крыши по фронтону. К примеру: от несущих балок фронтона, к которым будет крепиться имитация бруса, берём её толщину -15мм., и ширину трёх досок (имитация бруса) 3х120+15 получается 375мм.. Вот тебе и длинна вылета по фронтону. Мне когда делали, вылет сделали от "вольного" примерно 400мм., и что бы не резать доску пополам для того что бы вылет подшить, мне пришлось полностью по кругу обрезать мет. черепицу (к тому же конёк был завален в одну сторону так, что разница подреза составила примерны 4см.
Для наглядности вот как у меня получилось...
139.53 КБ |
353 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 17 Май 2015, 21:55 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | Окна и двери не ставь пока, если большой необходимости нет. Если будешь сам крыть крышу металлочерепицей, учти что обрешётка делается на ширину шага данной черепицы если не ошибаюсь 200мм, тут главное начать.
Для наглядности вот как у меня получилось... |
Вылет по бокам у меня 44 см.
Да уж с крышей беда, стропилы начало вести и загибать верхнюю часть внутрь, обрешетки пока еще нет
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 17 Май 2015, 22:22 Заголовок сообщения: |
Окна планирую в КО размерами 110х130 (ширина-высота), пока думаю прорезать ли окно с солнечной стороны, там где будет стоять диван. Думается что будет темновато с одним...
На крыше планирую окна с двух сторон размерами 140х130 (ширина-высота), как думаете не большое ли окно для крышного этажа?
За праздники родственники безвоздмезно отдали ветрогенератор+контроллер+инвертор 1,6 кВт, так что проблем с электричеством не будет, на свет 100% хватит, да и на мелкую бытовую технику тоже )))[/img]
133.88 КБ |
542 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Ср 20 Май 2015, 21:12 Заголовок сообщения: |
Все-таки думаю везде делать окна одинаковые, в т.ч. и на крыше, 110(ш)х120(в), высота 130 не получается, слишком много выпиливать бруса...
Прикрепил последнюю планировку, лестницу хочу делать слева, под лестницей будет шкаф, вернее лестница будет частью шкафа )))
175.37 КБ |
501 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 24 Май 2015, 21:12 Заголовок сообщения: |
Вообщем я в расстройстве, от того какой у меня наклон крыши. Нужно было делать ниже.
Сейчас у меня уклон 54,5 градуса, высота в коньке 3,83 м!!! ((( Делать неудобно, сильно высоко, закрывать незнаю как. Если бы делал сейчас, то угол сделал 45-50 градусов, тогда высота в коньке была бы 2,7 - 3,25 м
Иной раз хочется взять все разобрать и спилить ниже (((
Smotr
Добавлено: Пн 22 Июнь 2015, 21:52 Заголовок сообщения: |
sss2014 писал(а): | лестницу хочу делать слева, под лестницей будет шкаф, вернее лестница будет частью шкафа ))) |
попробуйте присмотреться к лестнице "утиный шаг" - для нечастого использования самое то[/b]
