И картинка станет явью, или как реализовать идею
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю фотографий стройки.
За этот год сделали приличный объём работ и строительный сезон ещё не закончен.
Постелили полы. На первом этаже сделал утепление по черновым полам 200 мм базальтовой ватой. Думаю не замёрзнем Smile
Стелим полы
Первый этаж. Комната отдыха
 Размер файла:  2.01 МБ
 Просмотров:  174 раз(а)
Шурупы не Spax конечно, но тоже не плохи. Не раскалывают доску.
 Размер файла:  2.08 МБ
 Просмотров:  164 раз(а)
Вот как-то так получилось )))
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  166 раз(а)
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй (мансардный) этаж прямо по лагам.
Выровнял электрорубанком и в путь.
Начинать было сложно, приходилось эквилибристикой заниматься )))
 Размер файла:  2.15 МБ
 Просмотров:  177 раз(а)
Потом дело пошло быстро
 Размер файла:  2.11 МБ
 Просмотров:  183 раз(а)
И вот результат. Второй этаж готов.
 Размер файла:  2.04 МБ
 Просмотров:  163 раз(а)
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отделке по временной приставной лестнице много неналазиешся, поэтому решиши сделать нормальную лестницу.
Порасчитывали в программе который экземпляр удобней/уютней впишется в интерьер. И чтоб не занимала много места.
По месту и по программе не совсем всё сходилось. Делали шаблоны из фанеры и картона, но не всё так просто. Решили попросить помощи специалистов. Пришли, подсказали и немного показали. Сделали шаблоны угловых лестниц и дело пошло. Спасибо им огромное Естественно их отблагодарил )))
И вот что получилось
Заход
 Размер файла:  2 МБ
Забежные/угловые лесенки
 Просмотров:  176 раз(а)
Вид сверху
 Размер файла:  2.26 МБ
 Просмотров:  179 раз(а)
Вид сверху 2
 Размер файла:  2.3 МБ
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали на косоурах, а часть угловых ступеней крепили к брёвнам.
Проём пришлось переделать. Не получалось нормальной высоты шага ступеней. И угловых лестниц получилось 4 штуки. Лестница широкая угловые ступени делали из двух щитов (1200х1200; 1200х1500)
Не всё конечно шло гладко, были и промахи, но в целом всё удачно сложилось.
 Просмотров:  188 раз(а)
Верхние косоуры
 Размер файла:  1.59 МБ
 Просмотров:  171 раз(а)
Лестница целиком
 Размер файла:  1.7 МБ
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончили наружнюю отделку
Тяжело дались свесы крыши. Приходилось каждую досочку вымерять. По нескольку раз прыгать по лесам туда-сюда.
Но слава богу всё закончили.
 Размер файла:  357.36 КБ
Правое крыло
 Размер файла:  1.39 МБ
 Просмотров:  184 раз(а)
 Размер файла:  1.74 МБ
 Просмотров:  173 раз(а)
Свесы левое крыло
 Размер файла:  1.65 МБ
Вид с переди
 Размер файла:  1.33 МБ
 Просмотров:  161 раз(а)
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отделка окон по сравнению с подшивкой лёгкое увлечение Very Happy
 Размер файла:  2.35 МБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  1.91 МБ
 Просмотров:  175 раз(а)
 Размер файла:  1.85 МБ
 Просмотров:  182 раз(а)
 Размер файла:  1.27 МБ
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без подполья на даче ни как. Так тёща сказала. А слово тёщи - закон Very Happy
Правда этот этап ещё пока в процессе строительства.
Ямку копаем )))
 Размер файла:  2.34 МБ
Основа будущего пола (бетонной плиты)
 Размер файла:  2.43 МБ
Первый ряд положен
 Размер файла:  2.46 МБ
 Просмотров:  170 раз(а)
Рукожоп собственной персоной )))
 Размер файла:  2.37 МБ
Всё выше, выше и выше
 Размер файла:  2.5 МБ
 Просмотров:  167 раз(а)
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем возвышать )))
Будет куполообразный потолок
 Размер файла:  2.56 МБ
Вот и арочка готова и первый ряд положен
Вид изнутри. Всё заштукатурится и "кривые руки" будут не видны )))
Потолок готов
 Размер файла:  2.17 МБ
Строим вход/лаз )))
 Размер файла:  2.47 МБ
 Просмотров:  195 раз(а)
chirrik
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока на сегодня всё. Будем выкладывать по мере строительства Smile
karter
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б побоялся в такое подполье лезть- похоронит еще нахрен Laughing умом понимаю что крепко, а смотришь и страшно Very Happy
chirrik
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит взглянуть. Увеличить, так сказать, кругозор Wink Smile
https://youtu.be/pJ40u_1Ei6w
И на этой крыше уже прыгали 90 кг. А когда она будет целиком засыпана, то сломать её будет оооочень трудно ))) Это раз. А во вторых на ней и нагрузки то не будет. Лишь ЭППС сверху как утеплитель и 20 см песка. Так что смысл городить железобетонные конструкции. У нас и УГВ то слишком далеко. Песок на 5 метров в глубину. Так что ни капли не сомневаюсь в крепости конструкции.
karter
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я знаю как это работает, но один фиг страшно Laughing
gapan
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chirrik, после шлифовки, надеюсь покрыл защитой кроме парной?
Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371
chirrik
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошёлся Woodmaster Антижук, не жалея, думаю что вполне достаточно.
Обрабатывать неомидом не хочу, меняет цвет. Если снаружи не так актуально, то внутри стены хотел оставить светлыми.
Внутренняя отделка продвигается, потихонечку. На весну планирую кирпичную печь ставить.
gapan
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень светлые, то все равно к покрытию на основе грунта придешь... Глянец, мат- это по вкусу, хотя внутри мой выбор-мат. По КП - это зачет!!! Определился с моделью?
chirrik
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не совсем светлые. Немного темнить конечно будем.
Пока только с цветом полностью не определились. Но мат будет однозначно.
Вобще задумка просто покрыть маслом каким нибудь, и всё.
По поводу КП уже определился. Хочу каменку прямого нагрева камней (переодичка). 3,5 на 4,5 кирпича.
По самой модели как я понял, что основа у всех - это печи Кузнецова.
Остальные, лишь вариации.
Сейчас, как раз, с печником прорабатываем вариации и планировку парной.
gapan
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размеры какие КО, П, М? Прямоточка - это сильно, у самого имеется. Лучше в каркас ее одень. Судя по размерам самой печи, кладка будет в полкирпича, а труба в "пятерик". Лучше, если она четко по центру перекрышки начало возьмет... Еще, я бы сделал отдельную с плитой для нагрева воды с выходом в один дымоход. У себя не успел, т.к. уже плитка в мойке была, да и фундамент нужен был общий с основной КП. Конвекция планируется?
chirrik
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КО 5050х2750 мм (ДхШ), второе помещение 5050х2100 мм. Его хотел поделить на парную, душевую-помывочную и хозяйственную части, но сейчас планы поменял, потому как решил поставить кирпичную печь. Наверно увеличу парную до 3500х2100 мм, от душевой или откажусь совсем, или объеденю с парной. Решу чуть позже, после установки печи.
Печь - да в полкирпича, топка с каменкой - на плашку, поэтому не вижу целесообразности в установке каркаса. Посмотрим конечно. По поводу нагрева воды, ну вот совсем неохото иметь дело с баками. Думал поставить простой водогрей на 80 литров. Потому как печь топить чтоб душ принять не всегда хочется.
Про конвекцию не совсем понял. Если вы имеете конвекционные трубы/створки/дверки/итп в печи, то нет. Печь переодичка и я не видел там конвекционных створок.
gapan
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топка с каменкой- шамот- зазор - стенки печи из красного. Со стенок шамота есть возможность снять тепло, при помощи конв. дверок. По горячей воде нужно сразу решать, потом метаться поздно, не будешь знать куда, что всунуть. Если бойлер, то на 100л., не меньше, чтобы не экономить, если компания средняя будет, на 3-ку выставишь и всем всего хватит. И все же М и П, лично я бы, не объединял. Давай схему общую, с размерами и планом где чего, будем думать
chirrik
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое там расстояние то? Как я понимаю что между этими кирпичами проложен базкартон. Думаю что циркуляция воздуха при таком раскладе минимальна. Но я поинтересуюсь у человека, который будет класть печь, по поводу этих конвекционных дверок.
Ну я пока не вижу смысла в установке бака на печь. Ну не будет она (горячая вода) так востребована. Веник запарить? Ну по моим наблюдениям берёзовый лучше замачивать в холодной воде на 5-8 часов. Так листва лучше держится. А дубовые, да, запаривают. Но сколько там воды нужно? Литров 5? Ну так можно хоть чайником, хоть болер уже нагреет пока печь топится.
Помыться, я хочу напорную систему, а не из шаечек.
С литражом болера - это уже потом можно определиться.
Изначально так и думал. Теперь буду исходить из того как установим печь.
Файл с размерами добавил, только там печь увеличилась и стала 4.5х3,5 кирпича (ширина*глубина)
 Размер файла:  2.21 МБ
 Просмотров:  222 раз(а)
Страница 2 из 3
