Ильящук
Добавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 23:05 Заголовок сообщения: Можно ли изменить диаметр дымохода? |
Доброго времени суток всем форумчанам . У меня возникла проблема после того, как пришлось поменять печь в бане. Раньше диаметр дымохода был 120 мм, а на купленной печке "Ермак" выход 115 мм. Будут ли проблемы с тягой, и существует ли в природе переход для дымохода из нержавейки 115/120? Если нет, как уплотнить соединение трубы и выхода с печки? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 1 Ноябрь 2014, 22:53 Заголовок сообщения: |
Привет
Цитата: | Будут ли проблемы с тягой | - нет. Разница сечений несущественна. И к тому же расширение дымохода допустимо, в отличие от сужения.
Цитата: | существует ли в природе переход для дымохода из нержавейки 115/120 | - да, практически у каждого производителя этих дымоходов, может называться и "адаптер котла".
- но в вашем случае (маленький зазор 2 мм) нормально будет просто насадить, без переходника. Дедовские уплотнители - глина, асбестовый шнур, асбокартон раскрошенный, намоченный, смятый в массу. Герметик печной или автомобильный термостойкий. |
Ильящук
Добавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 23:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за консультацию . При более точном измерении оказалось, что у меня труба 130 мм. Попробую поискать переходник, не найду, накручу на выход из печки асбестовый шнур и насажу. |
