Парная 3*3
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Макс234
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 11:28    Заголовок сообщения: Парная 3*3 Ответить с цитатой
Добрый день, Коллеги!!!
Уже неделю изучаю форум, и сразу хочу сказать спасибо!!! Действительно, в одном месте собрано большое кол-во ценных советов и практических приемов!!!
Но, честно говоря, ответа на свой вопрос так и не нашел.
Строю баню, для себя, стены монолит. Хочу сделать просторную парную 3Х3, потолок 2.7. И ни как не могу определиться с сердцем – с печью!Sad Хочу Русскую дровяную парную, с мягким паром!!! По разным подсчетам печь нужна по мощности от 25 до 45 кубов и более, не знаю кому верить….
Да и в отличие от большинства запросов, которые прочитал, в бюджет не упираюсь, т.е. ограничений нет, но есть острая потребность в очень хорошей парной.
Пожалуйста, дайте совет, какую печь поставить?!
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичная печь лучший вариант...
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что кирпичная лучший вариант сомнению не подлежит, но КП бывают разные. Есть только с белой каменкой. Это лажа. Есть только с черной каменкой. Это прекрасно, но белой каменки немного не хватает. Поэтому строй КП с двумя каменками - белой и черной, и будет тебе счастье.
Макс234
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ради рекламы, ради совета - подскажите контакты толковых мастеров!!!! С меня качественный отчет!!!
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс234, поговори с Олегом (он же под ником Оратай), ведет эту тему -
Банная печь имени Андрея Захарыча (т.е., с двумя каменками). Возможно, даст дельный совет.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс234, толковых мастеров именно по кирпичным печам? Посмотрите про печника Кузнецова в интернете. У него несколько очень толковых бригад. Посмотрите работы Немова. Если нужно, дам контакты его ученика. Очень качественно делает. Есть Гильдия печников. Они очень трепетно относятся к качеству работ ее членов. Бракоделов туда не берут. В интернете про них тоже много информации.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс234
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз почитал про кирпичные печи, поправьте если не прав, но танцы с бубном обеспечены?!
Заранее затопи, долго топи, ну короче пока все вокруг не прогреешь и печь не нагреется, потом паримся, и три дня греемся Smile
А если мне не надо отапливать или обогревать дом. Парную планирую в доме, пусть отдельно стоящем, но минимум 15 градусов в лютый мороз будет - отапливается, и хочется за 2-3 часа подготовить баню! А с кирпичной я только печь успею прогреть, да и ту не всю Sad
Может есть какой вариант с металлическими печами, подскажите!!!
Честно говоря уже закралось в голову парную сделать поменьше…….
Макс234
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А изистим Геленджик маленькая для моего объема???
Ни одного отзыва не нашел о изистим Череповецкая домна, глупый выбор?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс234, Домну обычно используют в коммерческих банях, поэтому и отзывов нет. А вот Геленджик возможно подойдет. нужно считать.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КП действительно приходится топить дольше. Я, к примеру, топлю обычно четыре часа. Это "ленивая" топка. Если от печи не отходить, то в три часа уложишься. Однако зимой надо еще накануне пару часов протопить, чтобы баня выстоялась. С МП гимора меньше, но ее в процессе топить надо, т.е. по времени получается не меньше. Но главное различие в качестве получаемой бани. Это как или съесть доширак, или запечь гуся с яблоками. Если не гурман, то и МП-доширак сойдет. Парная действительно великовата, у меня 17 кубов, так больше мне кажется и не надо.
AndreyKa
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович,
4 часа топите, и после этого парная готова? Или всё же еще надо дать выстояться?
Вы правильно сказали, МП, надо топить в процессе, т.е. все просто есть огонь - есть пар. Но неверно то, как Вы сказали, что по времени получается не меньше. Меньше, существенно меньше, ведь топка идет уже в процессе парения.
У меня печь Изистим, кирпичной никогда не было своей, так что сравнить с кирпичной не могу.
Макс234,
Как 'Геленджик' может быть маленькая для тебя, если печь для парных до 35 кубов, а у тебя 25 кубов?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyKa, у меня пол с водяным подогревом, если я его включаю накануне, то это уже 38 гр, так что можно и не выстаивать, но я предпочитаю еще сделать предварительную протопку. Важна не температура воздуха, а степень и глубина прогретости всех поверхностей. Поэтому необходимо еще проводить опаривание парилки. Первые две бани у меня были с МП, как вспомню это парение с топкой, так вздрогну)).
Макс234
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyKa, я согласен, но это как считать? Многие пишут что нужен запас, коэф 1.5, плюс куб другой на дверь и т.д. Вот по этому и переживаюSad
Макс234
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вы имели в виду под "нужно считать"?
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс234, для расчета неплохо бы знать материалы стен и потолка, наличия дополнительного отопления, сезонности использования бани, будет промораживаться или нет, вид обкладки (кирпич, камень), с конвекционными дверками или нет. По кубатуре она Вам подходит.
Которыб
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потолок высокий. уменьшайте до 2,30
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пирогового парения потолок то что надо! 2,3 это только кондиционное получится. Зачем себя так ограничивать, если есть возможность сделать нормальный потолок?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, как по-твоему, какие допустимые размеры пирога по толщине? Почему в 2.30 пирог не уместится?
Страница 1 из 6
