Прибавится ли тепла.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Александр Зю
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2003, 13:27    Заголовок сообщения: Стоит ли обкладывать брус 150 кирпичом Ответить с цитатой
Прошлым летом собрали баньку из бруса 150х150, проконопатили нормально, весной проверим конопатку ещё раз, но остаётся вопрос, стоит ли обкладывать кирпичом снаружи ради большей теплоизоляции? Question
Question Сначала хотели, но сейчас сомневаемся, хочется чего-нибудь деревянного, тёплого Smile Париться планируем и зимой и летом, там же ночевать, печь будет "Вулкан" с топкой из пребанника. Не замёрзнем зимой и нормально ли будет держаться пар, если кирпичом не обложить? 150х150 - не так много, конечно... Посоветуйте, друзья, пож-та Exclamation
Олег
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2003, 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас парилка изнутри оббита пароизоляцией и вагонкой, никакой дополнительной обкладки кирпичем не нужно. У меня засыпные стены толщиной около 20 см., обыкновенные опилки, а дежит тепло отлично. Вечером когда паришся догоняю до 80-85, на следующий день в парилке 40-45, и это зимой!
А деревянная банька смотрится гораздо лучше кирпичной.
Да и сэкономите и денюшку и время.
Тюменец
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2004, 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае нельзя обкладывать брус кирпичем. У нас в Тюменской области строят дома с такого бруса и не замерзают. Лучше стругануть брус снаружи и покрыть качественным антисептиком. А чтобы конопатку (мох) не вытаскивали птицы, на швы набить красивую реечку.
Ferro
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2005, 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще ркасивее не реечку на швы, а как я сделал - веревку.
Очень красиво!
Гриша
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2005, 14:01    Заголовок сообщения: Прибавится ли тепла. Ответить с цитатой
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, если кто знает. Я строю сауну в квартире и решил для того чтобы сэкономить на электроэнергии для печки и увелечить количество тепла установить туда ещё батарею. Но мне неясен вопрос - а будет ли суммироваться тепло от батареи и от печки или сауна просто будет быстрее нагреваться не нагреваясь при этом больше, чем может нагреть печь?
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2005, 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего у вас прибавиться Sad
Просто быстрее будет прогреваться от печьки.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2005, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гость, Вы не правы!
Почему не будет суммироваться энергия????
Гриша, Вы будете экономить электричество...
А вот сколько - будет зависеть от нагрева батареи!!
...хотельсь-бы посмотреть на Вашу сауну!
Гриша
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2005, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ!
Вы имеете ввиду посмотреть внешне или по чертежам?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2005, 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь-Западный, т.е вы хотите сказать, что если печь разогревает парную до 100 гр.С и мы поставим еще батарею с температурой 60 гр.С, то в реалии получим в парной 160 гр.С ?
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2005, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем разе, Василий!
Может я Григория не понял, но, он сказал такую фразу: "...чтобы сэкономить на электроэнергии для печки и увеличить количество тепла установить туда ещё батарею" и т.п.
выше, той температуры, чем греет печь - помещение не нагреешь (мощность течи необходимо учесть - рассчитав ее на кубатуру помещения) за минусом всех потерь...
Но электричество - будет экономится, а количества тепла двух источников будет суммироваться...
Просто количество тепла и температура две разные величины!!!
Через тернии к звездам...
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы мужики даёте. В сауне батарея, печка и ещё на примусе чайник туда поставте.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно делает! Экономить электричество надо! ...оно дороже, чем центральное отопление...
Гриша
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, извините - это я своей неточностью замутил дискуссию. Я имел ввиду сумму температур от печки и от батареи. Жаль, что они не суммируются.
Игорь-западный, а вот Вы насчёт расчёта мощности печки упомянули. Формула: 1 куб помещения - 1 киловат мощности печки - она точная? Или надо что-то ещё учесть?
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только одна экономия- это ненадо будет сауну до комнатной темпиратуры нагревать.
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, при попытке нагреть помещенее теплее, чем теплоноситель в батарее, Вы будете батареей охлаждать помещение, нагревая этот самый теплоноситель Smile
Andron, он же &Rey
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. А ГРИГОРИЙ ПОТОМ ВЫКЛЮЧИТ БАТАРЕЮ!! Laughing
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2005, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... теплопотери.
Гриша
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я понял, что после того как в сауне установилась нужная температура батарею нужно сразу же выключить?
Гриша
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну комнатная то температура там и без батареи будет, а вот с батареей я надеюсь создать там 35-40 градусов.
ILCHAT
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе можно достичь температуры теплоносителя за минусом 10% на потери (около 55 градусов). Только площадь батарей надо прикинуть и закрывать их теплоизоляцией перед тем, как кидать пар, иначе заберут "лишнее" тепло обратно. Но это если делать парную, а не сауну.
Страница 1 из 6
