Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 00:23 Заголовок сообщения: |
Дмитрий KZ писал(а): | Все спать . Всем спасибо | И вам спокойной ночи...всё у вас получится
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 00:41 Заголовок сообщения: |
можно без глины, но не рубиройд, а фольга... на крайний случай плотная строительная бумага без битума... /можно даже и пергамин рискнуть /, но не рубиройд потечет уже при 40..50° и пахнуть будет.
если бумага, то не опилки, а негигроскопичную базальтовую вату и проветривать активно /сверхо только ветрозащиту можно.../
Дмитрий KZ =--=
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 09:01 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | Дмитрий KZ писал(а): | Все спать . Всем спасибо | И вам спокойной ночи...всё у вас получится | вчера наговорился вволю так всю ночь снилось рывками как баню строю - короче круглосуточное строительство блин ...
Дмитрий KZ =--=
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 09:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет . К сожалению в нашей местности не все можно в магазинах достать (фольгу не нашел ) ехат надо в Самару ...
а день Х наступает и надо решать по этому давайте заново из того что смогу сейчас достать получается такой пирог доска черная , за тем глина ( как VIAN рекомендует ) на нее рубер (вот сдесь могу ложить могу нет как решим с вами ) , на него в один слой 5 см изовер а на него опилки по максимуму (гдето 8 см ) опилки тоже канительно достать ( по этому и изовер частично) Ну вот так в общих чертах что скажете друзья ??
Дмитрий KZ =--=
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 13:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет . Раствор на потолок делаю так первый слой 1 см -глина Хопилки 50Х50 + немного извести . А вот второй слой какие должны быть пропорции - говорят 1Х4 -этого будет достаточно и добавлять ли что еще ???
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 15:00 Заголовок сообщения: |
я мешал "на глазок" с оставшемся подсохшим мхом.. поэтому пропорций не скажу.
Дмитрий KZ писал(а): | ..доска черная , за тем глина ( как VIAN рекомендует ) на нее рубер (вот сдесь могу ложить могу нет как решим с вами ) , на него в один слой 5 см изовер а на него опилки по максимуму (гдето 8 см ) опилки тоже канительно достать ( по этому и изовер частично) Ну вот так в общих .. |
вот здесь -можешь.., а можешь и не класть :), а 8 см несколько маловато, разве что изовер... вату и опилки вместе.... мож тогда одну вату? просто у нас опилки это дармовой материал, а вата-платный. только не забудь глину в тенечке просушить и подмазать по краям и в трещинах /если будут/+ снова просушить.
Fransyz =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 12:42 Заголовок сообщения: Внутренняя отделка бани. |
Доброе время суток форумчане!
Есть такой вопрос, по внутренней отделке бани, прокоментируйте правильно ли?
Стена кирпичная,
- вспененный поэлитилен с фольгой ???,
- брус 50*50,
- минвата 50, но думаю чтобы теплее может 100 ???,
- фольга,
- рейка 20*40,
- вагонка липа.
Потолок тоже самое - ваты 100мм.
Мин вату буду ложить в матах 35 плотности, но спецы говорят, что надо брать с фольгой, где волокна расположены перпендикулярно фольге(30мм) она лучше в разы по теплозбережению, так ли это?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 13:25 Заголовок сообщения: |
Привет Fransyz! В бане есть много помещений, об отделке какого именно идет речь?
сэм
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 12:24 Заголовок сообщения: Штукатурка глиной по ракушняку |
доброго времени суток.
баня из крымского ракушняка.можно-ли стены парилки штукатурить глиняным составом с последующим фольгированием и обшиванием вагонкой?если нельзя,то чем возможно более экологичным оштукатурить стены?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 13:23 Заголовок сообщения: |
Привет сэм! Зачем собираешься штукатурить стены под вагонку? Смысл? Ракушечник имеет свойство впитывать влагу. А покрытый глиной тем более. Просто сделай правильную вентиляцию под вагонкой.
Sandro666 =---=
Зарегистрирован: 17.08.2010 Сообщения: 31 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 14:33 Заголовок сообщения: |
1. Тоже такой же вопрос - зачем портить натурную фактуру ракушечника (крымского! розового!) всякой хренью вроде вагонки?
Это ж не пеноблок в конце концов.
2. С глиной тупых и тяжёлых физических трудов на порядок больше, чем с цементом. И он ничуть не менее экологичен. Сейчас глине вообще всё что угодно может быть (если её где-нибудь в овражке копать), и куда больше чем в цементе. Кильками в наш век отравиться куда проще, нежели водкой - пейте смело.
3. Ракушечник гигроскопичен. Это хорошо. А под фольгой же он просто как подставка для фольги и вагонки - для такой цели разумнее какую-нибудь бытовку соорудить, а строение из ракушечника как-нибудь по-другому использовать. Например под баню ))
з.ы.
А ракушечник какой толщины? Уж больно вкусно рассказываешь...
сэм
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 16:48 Заголовок сообщения: |
если не штукатурить-то, как я читал,в пустотах ракушняка будет скапливаться конденсат.как следствие возможена плесень и всё такое...
ракушняк пористый и не розовый,а желтоватый. |
74.92 КБ |
16866 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 17:01 Заголовок сообщения: |
сэм, ты думаешь, что сможешь четко замазать все дырки от ракушек. А если под вагонкой вследствии годовых подвижек фундамента образуются трещины хотя бы по глине и частичное ее осыпание? Тогда как?
сэм
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 17:18 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | сэм, ты думаешь, что сможешь четко замазать все дырки от ракушек. А если под вагонкой вследствии годовых подвижек фундамента образуются трещины хотя бы по глине и частичное ее осыпание? Тогда как? |
думаю проблем с тем чтобы замазать все дырки нет.....глину нанести слоем 1.5 ....2 см.вопрос как себя глина будет вести в парилке...есть у кого опыт применения такого?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 17:41 Заголовок сообщения: |
гигроскопичен, тяжело просушить, в неровностях, порах трещинах можно успешно выводить разумные и не очень формы жизни, НО в отличии от дерева не гниёт, хоть и будет потдерживать влагой и спорами дерево отделки и мебели... я б замазал \при постоянном отоплении\, ну или стандартный ход с вентиляцией ватой и фольгой. тут в отличии от сруба это беспроигрышный вариант-пусть все формы жизни, кроме нас, тусят за фольгой, если выживут. :-\.
сэм
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 17:59 Заголовок сообщения: |
толщина стен парилки 40 см.думал что можно под вагонка минвату не ложить....я этой вате мало доверяю.потолок всё же прийдёться утеплять ватой,а стены думал и так достаточно тёплые.
п.с.завтра начинаю печь ложить...пожелайте удачи....
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 18:08 Заголовок сообщения: |
"минвату не ложить" - дольше готовить баню. наверное ракушечник по проводности и емкости близок к кирпичу? или нет?
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 18:11 Заголовок сообщения: |
"Пожелай мне удачи в бою... пожелай мне...- УДАЧИ!!"
