Дэн1970
Добавлено: Вт 6 Январь 2015, 12:34 Заголовок сообщения: Металлический кессон для бассейна. |
Доброго всем времени суток! Задумал сделать для баньки уличный бассейн два на два метра. Из технологий строительства выбрал самый надёжный и долговечный вариант - с металлическим кессоном. Были ли у кого такой опыт строительства? Хотелось бы услышать рекомендации знающих людей: какие могут быть ньюансы и сложности. Производителя кессона уже выбрал, но они занимаются только проектированием и изготовлением металлоконструкции, - монтаж буду делать сам, хотя опыта такого у меня ещё не было... Заранее всем спасибо! |
Роман Давыденко
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 06:32 Заголовок сообщения: Re: Металлический кессон для бассейна. |
Дэн1970 писал(а): | Из технологий строительства выбрал самый надёжный и долговечный вариант - с металлическим кессоном. |
Как профессиональный строитель, - полностью с вами согласен! Если нет опыта капитального строительства, использование металлического кессона в качестве основы для бассейна - оптимальное решение. Если правильно и аккуратно сделаете монтаж кессона - будете пользоваться бассейном всю оставшуюся жизнь. Обратите внимание на нюансы технологии:
- для кессона 2000*2000*2000 мм. толщина стали должна быть 5-6 мм. (в накладках, рёбрах жёсткости и прочем усилении нет необходимости);
- для изоляции / антикор. обработки металлического кессона используйте только качественные материалы по ГОСТ (не стоит использовать новомодные "жидкие резины");
- далее всё как обычно - котлован +0,3 (0,5) м., бетонная стяжка на дно котлована, опускаем подготовленный кессон, устанавливаем внешнюю опалубку для стенок толщиной 150-200 мм., заливаем стенки поэтапно, слоями не более 100 мм. (чтобы избежать деформации стенок кессона), далее - внутренняя отделка.
Все работы лучше проводить летом, в сухую погоду. Если у вас высокий уровень паводковых вод - используйте водостойкие бетонные смеси. Удачи! |
Роман Давыденко
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 06:55 Заголовок сообщения: Re: Металлический кессон для бассейна. |
Роман Давыденко писал(а): | для кессона 2000*2000*2000 мм. толщина стали должна быть 5-6 мм. (в накладках, рёбрах жёсткости и прочем усилении нет необходимости); |
забыл указать - провар швов на кессоне лучше делать двусторонним (по ГОСТУ - для стали толщиной 6 мм. и более). |
