Можно ли так защитить нижний венец
На страницу 1, 2  След.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 02:48    Заголовок сообщения: Можно ли так защитить нижний венец Ответить с цитатой
Планирую в бане делать утепленную стяжку по грунту. можно ли так защитить нижний венец. Печь Сочи в обкладке. Использование бани круглогодично.
 Размер файла:  51.23 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой целью ЭППС напускать на бревно? Это риск. Проще и безопаснее оборвать ЭППС на окончании ленты фундамента и так же оформить плиткой. А бревно открыть полностью.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал много обсуждений на форуме по защите нижнего венца. Основные проблемы:
- затекание воды под нижний венец (нужно защитить от контакта с водой), что и предлагаю плотно напустить на бревно (у меня полулафет) и сверху плитка;
- конденсат на бревне при протопке бани зимой. при такой конструкции думаю в месте примыкания ЭППС к бревну точки росы не будет т.к. не прогреется в этом месте, ведь ЭППС плохо передает тепло.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihail1968, затекане можно предотвратить плиткой под наклоном и силиконом. Если она будет чуть ниже стыка бревна и цоколя, то как в этот стык что- то затечет? А вот надеяться, что конденсации на бревне не будет я бы не стал.
На схеме не вижу окладную доску. Ее нет? Как фундамент гидроизолирован от бревна?
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению подкладной доски нет. Бревно лежит непосредственно на фундаменте, между ними два слоя руберойда. Если не ошибаюсь у Вас сделано так
 Размер файла:  34.46 КБ
 Просмотров:  1156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сделано так, но от безисходности. Я переделывал баню. И сделать так как нужно не было возможности из- за изначально неправильного конструктива.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне как лучше сделать у меня пока только фундамент плиту еще не заливал
 Размер файла:  44.4 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень чистового пола опустить ниже цоколя на высоту вертикальной плитки. Обычно 15 или 30см. На цоколь установить плитку с небольшим наклоном и соединить ее с вертикальной плиткой. Место соприкосновения наклонной плитки с деревом обработать силиконовым герметиком. Или еще лучше без герметика закрыть сверху обязательно с зазором деревянным плинтусом.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то так?
 Размер файла:  20.53 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так. Только наклон делайте поменьше, чтобы как можно меньше дерева было под плиткой. А вместе стыка плитки с деревом сверху поставьте декоративный плинтус с зазором 2- 3мм от плитки, чтобы защитить это место от возможного попадания воды.
ЭППС лучше класть не на песок, а на предварительную неармированную стяжку 2- 3см. Так же есть несколько бань, где плитка уложена прямо на ЭППС. Если не будет теплых электрических или водяных полов, то можно так сделать. Уже несколько лет бани стоят и плитка хорошо себя чувствует.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за замечания по стяжки, просто поспешил (читал, выучил почти наизусть). Не понятно что будет под наклонной плиткоой?
 Размер файла:  19.63 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух. Поэтому и делаем зазор у плинтуса и не герметезируем место стыка плитки и дерева. Даже если там окажется конденсат, то его воздействию будет подвержена минимальная часть дерева, плюс за счет зазоров этот конденсат высохнет с большой долей вероятности.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть в идеале как то так
 Размер файла:  18.38 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет Smile Плитку можно прислонять к дереву. Оно же не идеально ровное. Микрощелки все равно будут. Просто герметизировать не надо.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо что потратили время. учту.
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей теме на 6 стр. можно посмотреть как сделано у меня.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел интересное решение.а если отливы сделать подымающимися, после парения при про сушке подымать вверх.
tok2z
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отливы я крепил через D- образный дверной уплотнитель, у которого разрезал ножницами нижнюю часть буквы D и в неё, с низу, в разрезанную часть, заводил верхнюю часть отлива и саморезом притягивал к брусу. Получилось,что даже и саморезы оказались внутри буквы D.
А левая часть буквы D имеет клейкий слой и приклеивается к брусу т. е. я старался не допустить попадания воды, которая будет стекать по брусу.
И я думаю, если мудрить откидные отливы, то вода всё таки при стекании по брусу может попадать под 1 брус. Если не понятно как я описал скажите. Выйду на работу нарисую. дома сканера нет.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение интересное. Но есть один подводный камень. На металле очень любит образовываться конденсат. В постоянно отапливаемых банях этой проблемы, скорее всего не будет, а вот в неотапливаемых.... пока прогреются отливы....
tok2z
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, конденсата нет.
Страница 1 из 2
