Евгений Дегтяревич =---=
Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь, Лида
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:47 Заголовок сообщения: Баня из кедра |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы вынести на обозрение и суд корифеев проект бани из кедра, кругляк, диаметр 36-38. Планируется круглогодичное использование семьей из 5 человек в Беларуси.
1.89 МБ |
591 раз(а) |
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:50 Заголовок сообщения: |
Размеры даны по внутренним стенам.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 18:24 Заголовок сообщения: |
Планировочка очень хорошая! Только нужно учесть, что двери должны открываться в сторону эвакуации из парилки.
Не хватает окна в парилке. Почему!?
Смотри мою тему - последние страницы
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 18:28 Заголовок сообщения: |
И ещё Печь я бы переместил влево, чтоб хоть как то обогреть зимой КО.
Добавлено: Ср 7 Январь 2015, 23:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за одобрение планировки! Честно признаться, планировал да и еще планирую услышать ряд нелестных комментариев и оценок касательно проекта... По поводу двери из парной, как мне кажется, она и так открывается в сторону эвакуации или я не прав? Печь планируется кирпичная с топкой из тамбура.Данное решение принято из-за следующих соображений: отсутствие мусора в КО и желание избежать слишком высокой температуры в комнате отдыха летом.(Это из личного опыта, поправьте, если ошибаюсь..)Отапливать планирую тёплым полом. Окошко в парилке конечно будет. Меня мучает вопрос: не тесновата ли парилка?
slava_gold **=---=**
Добавлено: Чт 8 Январь 2015, 08:46 Заголовок сообщения: |
Евгений Дегтяревич,
-с дверями все ок
-топить из тамбура тоже ок
-размеры указаны в чистоте или по осям?
-если по осям, отделка будет или массив дерева останется?
-по моему вполне достаточно для частной бани, кто сказал, что вся семья одномоментно должна находится в парной?
Добавлено: Чт 8 Январь 2015, 12:11 Заголовок сообщения: |
Размеры указаны в чистоте. Массив планирую оставить без обшивки. Скажите, кто-то парился в такой бане? Имею ввиду кедровый сруб. Ели да, то каковы отзывы?
angomsk **=***=**
Добавлено: Чт 8 Январь 2015, 20:37 Заголовок сообщения: |
Евгений Дегтяревич,
Абсолютно поддерживаю, сруб + КП, это классика. Мода приходит и уходит.
Кедровый сруб, вроде у Васильева. Посмотрите в "авторской бане". Кедр - это идеал. Кедровый сруб. - !!!
В парной сруб по всем сторонам?
С КП определились, в данном случае интересует размер. На эскизе, как мне кажется, печь не в пропорции.
Как делают все нормальные юзеры. В пропорции 1:1 раскладывают макет парной, и в вашем случае и мойки.
Смотрите, полок - по ширине НЕ менее 90см. То есть сели, удобно. спиной к стене. .. Где то получается пятки на уровне см - 90. Полок одноярусный. Высота, рекомендуют на уровне примерно кулака стоящего парильщика. Само собой в низу выдвигающаяся лавка.
Полок - печь. Так чтобы можно было комфортно стоять между печью и полоком.
Очень важен, в классическом варианте СВОБОДНЫЙ оборот воздуха в парной. Полный оборот, от пола к потолку. Визуально как инь-ян. или как знак солнцеворот.
Я бы пораскладывал моечное отделение в минимальной достаточности, в сторону сокращения и увеличения парной (увеличивается буферная ёмкость .. -воздушная масса парной... если водитель - то лошадиные силы не облагаемые налогом ).
Поскольку семейно мыться всё одно будите в парилке (раз помоетесь и поймёте, - что мыться нужно в (лошадиной) парной))), а мойка ... ну не знаю, раз есть свободная площадью пусть будет.
Далее, скорее всего, в такой планировке, температура в мойке (без принудительной вентиляции/охлаждения/сквозняк) будет такой же как и в парной, прим. -2 - 5градуса, от Т парной. Может кто из своей практике поправит.
то-есть душновато+сыровато, и выход для проветривания в гостинку. И выход туш из парной тоже в гостинку.
Хрен е.з. .. может помороковать с переменой мест.Мойку поменять местами с парной.
Заход в парилку через мойку. он же традиционно предбанник. В парную. КО (гостинка) автономна.
Печь, очень можно посмотреть, ... у кп есть так называемых "летний ход", то есть при стеклянной дверке можно использовать как камин. Конечно при банных процедурах, как это будет работать под вопросом. Но .. вполне можно попробовать. То есть печь топить из КО. А в парилку заходить через предбанник, мойку совместить с парной. Или же предбанник-мойка.
как бы так...
то есть, - заход с той стороны, там, где на вашем эскизе топка печи. а топка печи из КО
если запутал. спросите где.
но макет сырой - в прямом смысле ...
Добавлено: Пт 9 Январь 2015, 00:32 Заголовок сообщения: |
Как-то слова, что макет "сырой" и огорчили, и обрадовали одновременно.Приятно, что форумчане не остаются безучастными в моих начинаниях. Перегородку парная-моечная планирую делать кирпичной из последующих соображений обложить её кафелем со стороны моечной впоследствии. Поправьте, если не прав!? Печь нарисована не в пропорциях.Подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры, которые необходимы для КП? По поводу полков полностью согласен.Хотелось бы их видеть 1,1 метра шириной.,Благодарен за подробные рекомендации! Есть вопрос по поводу расстояния, при котором будет комфортно находиться между печью и полоком. Каково оно? И что влияет на свободный оборот воздуха в парной в вашем понимании? Уменьшение моечной не предоставляется возможным из-за желания расположить там душ, обливное ведро и купель. В банях, что мне приходилось бывать, обычно очень жарко в КО летом при топке каменки из этой комнаты. Очень хотелось бы этого избежать.Да и мусор никто от дровишек не отменял...
Очень хочется расширить парную еще, но мои семейные настаивают на обратном.Хотя знаю, что решающим будет все-таки мое слово)
И в то же время ловлю себя на мысли, что не очень хочется превращать баню в еще один дом, пригодный для автономного проживания.Жду ваших отзывов!
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 9 Январь 2015, 16:04 Заголовок сообщения: |
ПО размерам полока и комфортным расстоянием до печи. ..
Вам нужно выбрать саму печь. Посмотрите "Мотивированную", проект Игоря Васильева. В теме ПётрС. Печь реализована много раз, с детальным описанием.
И обязательно прочитайте описание парной в теме у Василиьва. Там есть грамотное предложение продухов. Поступление уличного воздуха в парную. Если есть контакт с уличным воздухом (атмосферным). То влажность (влага = тепло) в парной !как бы! соотносится с атмосферной. Холодный (уличный) воздух осушает излишек влаги, или наоборот наводняет его Вызывая конденсацию. То есть у вас присутствует естественный ограничитель влажности. Пар (водяной газ) конденсируется, и на поверхностях и ... что важно в сомом воздухе образуются водная аэрозоль (микрокапли воды). Это такая присыпочка к пару, которая как гвоздики прокатывает по шкурке ... особым образом ...
это я уточняю ваш вопрос, о моём представление об воздухообороте в парной иньянь... Пока на этом закончу.
по планировке.
В вашем варианте. Весь горячий и сырой воздух из парной будет поступать, в! гостинку! .. Конечно в тёплую погоду, спасёт большое окно в мойке. А в холод. И эти постоянные пешеходы полуголоые. из парной на улицу.. Вам охота просто полежать... А эти туда и сюда... Ходят капают.
Я бы поменял метами парную с мойкой. Тогда сырой горячий воздух не будет поступать в гостинку .
И что в плюсе, у вас две стены в парной из кедра.!
VETAL =---=
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 10:53 Заголовок сообщения: |
Всё хорошо,но всё надо переделать...всё через одно место...читайте форум,там всё есть
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 11:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Самый остроумный совет!
shark *=---=*
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 16:14 Заголовок сообщения: |
Добрый день земляку.Проект неплохой -но я бы делал всё-таки исходя из практики так-поменял бы местами моечную и парную и вход в туалет сделал бы из мойки.Тогда в тамбуре можно спокойно раздеться -переодеться,чтобы не делать этого в КО.Перегрев КО при топке из неё-не кретично-дикого дискомфорта не наблюдаю.Полки максимально широкие-однозначно.Ну и не скромный вопрос-откуда в лесах Гродненщины кедр да ещё в диаметре 40см
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 16:43 Заголовок сообщения: |
Читать сообщения с родных земель вдвойне приятно!
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 16:56 Заголовок сообщения: |
Возможно, просто в данный проект стоит добавить раздевалку со стороны стены мойка-парная,расширив на 2 мера баньку, убив при этом двух зайцев, т.е сделать КО автономной и получить место для раздевания?В гостинку смело станет камин, который можно будет затопить при желании когда угодно....
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:06 Заголовок сообщения: |
Зимний сибирский кедр кругляк и лафет (или полубрус 180 мм) есть в наличии у моего хорошего знакомого в предостаточном количестве в Лидском райне. Он знает места, наверное.. При интересе пиши в личку.
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:12 Заголовок сообщения: |
Волнует другой вопрос, не поднятый в этой ветке: как данные размеры положить на 6-тиметровое кедровое бревно да в угол русский срубить? Или вопрос экономии материала отменили? По ходу, кедрача это мало касается?)
tok2z ***=---=***
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:39 Заголовок сообщения: |
опыт небольшой эксплуатации своей бани показал,что удобнее делать топливный портал в КО и со стеклом т. к.печь постоянно приходиться поддтапливать. У меня МП в саркофаге.
Да и приятно после парения пить чаёк и на огонёк посматривать, чем постоянно бегать в холодный тамбур посматривать за дровишками. А от дров не так уж и много мусора.
Вот
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:43 Заголовок сообщения: |
Исправленный проект на ваш суд:
1.86 МБ |
476 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Сб 10 Январь 2015, 18:03 Заголовок сообщения: |
Евгений Дегтяревич писал(а): |
ловлю себя на мысли, что не очень хочется превращать баню в еще один дом, пригодный для автономного проживания.Жду ваших отзывов! |
