Kurban
Добавлено: Вс 11 Январь 2015, 15:10 Заголовок сообщения: Помогите советом! |
Здравствуйте,надеюсь пишу в правильной теме...
Совсем недавно закончили строительство бани(осталось кое-что по мелочам,но в силу нехватки времени и средств отложили до лучших времен).Баню топим,моемся но тут возникла очень неприятная ситуация,дело в том что у бани уж очень холодный пол и достаточно горячий потолок(вверх).Полы в бане бетонные над над бетоном лежит решётка из досок (как поддон если можно сравнить).Фундамент выступает на 10см + 2 кирп кладки.Баня типа 'топи мойся' топим через предбанник.Имеетсе окно 60х30 откидное.Можно ли что то сделать не меняя конструкции самой бани.
Пожалуйста, если кто то может сказать что по теме, помогите советом. |
Kurban
Добавлено: Вс 11 Январь 2015, 17:24 Заголовок сообщения: |
К сожелению фотографию вданный момент предоставить не получится. А печь топи мойся с поддувалом снизу все что могу сказать (простите заранее я чайник в этом деле )
Установлена он на уровне с полом,т.е в парилке он даже чуть ниже решётки из досок.Вся баня размером 3х5,предбанник 2х3, парная 3х5.Бетонная стяжка к сожелению нечем не утплене
Отсюда вопрос, а как её лучше утеплить?
Заранее спасибо |
Добавлено: Вс 11 Январь 2015, 20:49 Заголовок сообщения: |
у меня первая баня была с ЖПэшкой (железной печкой)
тоже топилась "через стену", тоже бетонная неутепленная стяжка.
проблема "холодного пола" решилась с применением системы воздухообмена - это когда поступающий в парилку воздух подогревается не перемешиваясь с околополовым воздухом парилки, а этот околополовой воздух парилки вытягивается через специальную вытяжку.
в Вашем случае есть два варианта - или делать подачу воздуха с подогревом и делать вытяжку, ИЛИ повернуть печь чтобы топка была со стороны парилки - тогда печка сама будет служить вытяжкой - останется только обеспечить подачу воздуха из улицы и подогрев этого воздуха.
в таком случае самый холодный воздух возле пола будет высасываться печькой а взамен него сверху будет опускаться теплый воздух. _________________ Авторский раздел
Kurban
Добавлено: Вс 11 Январь 2015, 22:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas, А что вы скажите вот про такой вариант на него я наткнулся совершенно случайно:Суровый Вообще Просветленный (22455) 5 лет назад
Знакомый столкнулся с подобной проблемой. Взял две трубы пластмассовых (остатки канализации Ф110), два вентилятора компьютерных (12 Вольт, потребление мизер) . Сверху забор - вниз поступление. Проблема решена.
Реально ли это вообще? |
Добавлено: Вс 11 Январь 2015, 23:03 Заголовок сообщения: |
фиг знает - надо пробовать
но при этом надо подумать куда пойдет банный выхлоп - то есть вами выдыхаемый воздух а также запахи от вас.
вы хотите это смешивать с воздухом парилки?
другой вопрос - ЗВУК от работающих вентиляторов - меня он раздражалбы. уже не говоря об отказоустойчивости этих приборов в относительно высоких температурах. _________________ Авторский раздел
Kurban
Добавлено: Пн 12 Январь 2015, 10:13 Заголовок сообщения: |
Ну я так понял что трубу он ставил только во время разогрева бани,т . е потом этот аппарат убирают -)
Извините за глупый вопрос а вытяжку вы имели ввиду делать снизу или сверху |
