Сергей76 =--=
Добавлено: Вс 25 Январь 2015, 09:53 Заголовок сообщения: Фундамент для бани. |
Уважаемые форумчане! Хочу выставить на ваше обсуждение вот какой вопрос. Весной как только позволят погодные условия займусь фундаментом для бани,сначала планировал делать ,,ленту,, но знакомые, люди в этом деле знающие,предлагают не заморачиваться с лентой а выставить на блоки с шагом 1 метр. Какие у кого на этот счёт мысли?
Баня будет в окрестностях Ярославля, сруб 6*6 с выносом 3м под веранду. Предполагается мансардный этаж с комнатой отдыха.Эксплуатировать планирую круглый год. Печь Изистим обложенная кирпичом,под неё фунд. отдельно.
Да самое главное почему блоки, место очень сухое.песок,даже весной снег только сошёл,сразу сухо,небольшой уклончик вниз.
5.84 КБ |
33228 раз(а) |
сруб,только что доставили |
397.66 КБ |
641 раз(а) |
914.82 КБ |
642 раз(а) |
90.51 КБ |
840 раз(а) |
180.43 КБ |
825 раз(а) |
tok2z ***=---=***
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 14:16 Заголовок сообщения: |
Сергей76,
а какие блоки то?
даже если и блоки, то способ "с шагом 1 метр" не правильный подход
Сергей76 =--=
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 16:45 Заголовок сообщения: |
блоки думаю ФБС 9.5.6 или 9.4.6. (размеры 880*500*600 длина-ширина-высота) замерю диаметр нижнего бревна и определюсь,вообще брёвна крупные. Сантиметров на15-20 в землю их. Просто масса то сруба и всех элементов (крыша и т.д) не маленькая получается и есть сомнения не слабоват ли, а простота и относительная дешевизна подкупают.
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 08:49 Заголовок сообщения: |
Сергей76,
фбс-хорошая штука, заводское исполнение, крепко, быстро монтировать...но штучный товар имеет свойство жить своей жизнью.
из них так же делают ленту-ни тебе месить, ни опалубки.
если уверены в грунте, что по весне блоки не будут плясать, то все ок
но их нужно устанавливать НЕ через метр, а желательно, чтоб все углы, стены и перегородки строения имели опору!!
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 09:01 Заголовок сообщения: |
Сергей76,
вес вашей бани кстати херня для таких блоков-
если укладывать фбс по стороне 50см, при высоте 60-они выдержат и три этажа деревяшек
вся хитрость в грунте и морозе весной, кто кого, но сруб многое прощает в отличие от блоков и кирпича
есть программы в инете-расчет площади фундамента в зависимости от грунта и веса строения-почитайте
в Ярославле думаю морозы и снега тоже бывают))
Сергей76 =--=
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 19:59 Заголовок сообщения: |
Во первых хочу сказать огромное спасибо slava_gold за участие, да вчера изучал статью Сажина о фундаментах. Всё очень интересно,желания много а знаний маловато вот и пытаешся по крупицам информацию собирать. Что меня ещё на блоки сподвигло, мне в прошлом году осенью домик щитовй поставили, так он на блочках,туть ли не на кирпичах(фото ниже), весной себя прекрасно чувствовал.
Просто на сколько форум пока читал,пытался найти подобные фундаменты, пообщаться с людьми что и как у них, но пока не встречал,в основном все про ленту пишут.
616.75 КБ |
797 раз(а) |
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 20:21 Заголовок сообщения: |
Сергей76,
лента-это перестраховка от плохого несущего грунта
лента тоже штука капризная-боится морозов весенних, ее запросто может поднять или может утонуть угол от паводка))) очень лента любит правильную арматуру!!!
многие льют ленту не зная грунта-весной если ок-строят из кирпича, блока, дерева
если с лентой гемор вылез-ставят на нее сруб/каркас
ленту можно лить, а можно из блоков ставить..
ну если читал и так все видел
блоки нормально, если уверен в грунте
тем более у тебя есть наглядный пример
по фундаменту все равно не дождешься однозначного ответа так можно/так нет
максимум с гарантией можно сказать-лей плиту и строй, но это дорого!!! все остальное только вникать/считать/изучать
слишком много факторов влияющих на целостность фундамента
короче или досконально считать вес/грунт/площадь подошвы фундамента или перезаклад мощностей)))
что знаю из собственной практики-отвечу
был у вас в Ярославле летом-понравилось
Сергей76 =--=
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 22:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня отзвонились копари-колодец готов.( я то сам сейчас в командировке) подробно расспросил у них о грунте- сплошной песок, получилось 6 колец, что ещё раз подтвердило в пользу блоков. В общем до весны ещё время есть будем думать. Плита конечно хорошо,согласен посмотрим,лишь бы не перемудрить. поначалу почитал форум - страшно стало,сейчас вроде в голове картинка выстраивается.
Сергей76 =--=
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 22:05 Заголовок сообщения: |
Да места у нас красивые.
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 22:31 Заголовок сообщения: |
А как ты собираешься устанавливать Изистим в кирпиче? Вобще- то эта печь ставится только на фундамент. Какой фундамент можно сделать в строении, висящем на блоках? Опять же полы в таком строении можно сделать только так, что будет очень большая вероятность их гниения вместе с нижним венцом. Про это уже писалось тысячи раз...
Сергей76 =--=
Добавлено: Вс 1 Февраль 2015, 12:58 Заголовок сообщения: |
При высоте блока 60см, 20см думаю убрать в грунт. Высота блока над поверхностью земли будет40см. не понимаю чем эта конструкция хуже ленты (при условии песчаного как у меня грунта), а фин. затраты,а тем более конструктивно ведь гораздо проще. Конечно для ,, Изистима,, будет свой отдельный фундамент, полы будут ,,пирог,, на грунт,он также должен иметь зазор с фундаментом.
Сергей76 =--=
Добавлено: Вс 1 Февраль 2015, 13:06 Заголовок сообщения: |
Согласен,отопление мансарды зимой не простая задача и ,,Изистиму,, с ней не справиться. Думаю без пары настенных обогревателей не обойтись.А с первоначальным быстрым обогревом думаю справится тепловая пушка (для неё выведу отдельный кабель) а поддерживать тепло будет печь ну и обогреватели.
ХАКИМ Гость
Добавлено: Ср 18 Март 2015, 16:19 Заголовок сообщения: |
Из всего многообразия видов для дачи приемлемы два варианта: традиционный ленточный и столбчатый. Разница между ними велика, как по способу строительства, так и по их характеристикам. О том, какому же из них отдать свое предпочтение, речь пойдет далее.
Схема армирования ленточного фундамента
Схема армирования ленточного фундамента.
Ленточный фундамент особо популярен при строительстве, несмотря на новые типы. Он не теряет своей популярности, до сих пор используется повсеместно. Это связано с приемлемыми затратами на изготовление опалубки, приобретение арматуры. Ленточный фундамент подходит как для крупных, серьезных построек, так и для дачных домиков.
Тем не менее строительство с использованием данного типа будет правильным для постройки дачного домика на непучинистых грунтах. В случае если грунт на дачном участке пучинистый или промерзает глубоко, то применение ленточного типа обойдется большими затратами. Связано это с большим объемом работ, которые следует проделать при строительстве, включая армирование и заливку бетоном.
В наше время популярность набирает столбчатый фундамент, который прекрасно подходит для данного вида строительства. Небольшие строения с малой массой – подходящий тип построек для данного фундамента. Простота работы и небольшие затраты – главные положительные стороны столбчатого фундамента.
Выбор материала, для постройки дома на основе столбчатого фундамента, велик. Это может быть и кирпич, и камень, и железобетон, но все же следует учитывать, чтобы толщина стен при строительстве с использованием данных материалов была небольшая.
Олег67
Добавлено: Вс 10 Май 2015, 22:42 Заголовок сообщения: |
Из ленточных и столбчатых - фундамент на покрышках:никакого армирования, на баню 6х4 ушло 10 тыс.руб.
Slava777
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 18:36 Заголовок сообщения: |
Ленточный делается с армированием, вот описание его укладки
Там сначала закладывается высота фундамента, так как все зависит от высоты промерзания грунта
[/url]
Олег67
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 00:20 Заголовок сообщения: |
К вопросу о ленте. ФБС и устойчивости фундамента на пучинистых грунтах
А это домик 6х10 на 2 этажа |
925.26 КБ |
715 раз(а) |
1.62 МБ |
747 раз(а) |
andreysheludkov
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:36 Заголовок сообщения: |
Я бы тоже посоветовал армированный ленточный фундамент на песчаной подушке, они считаются очень надежными и долговечными. Подробнее здесь Удачи.
Foton =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2015, 22:15 Заголовок сообщения: |
Под маленькую баньку и ленточный пойдет, а вообще у товарища на сваях стоит из-за мокрого грунта
