Maguro *=---=*
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 13:37 Заголовок сообщения: |
Сергей76 писал(а): | при условии песчаного как у меня грунта | песок песку рознь. есть пески мелкие и пылеватые, есть среднезернистые и крупнозернистые.
1. пески мелкие с глинистыми включениями - напропалую распространены в зоне мещерской низменности - ПУЧАТСЯ при замораживании сильно - из этого рвет все нафихх, и даже арматура в МЗЛФ не помогает и в прочих конструкциях. если на блоках - то всплыл угол, сел угол. для сруба не критично. двери тока перекосит.
2. пески среднезернистые и крупнозернистые - идеально. и в бетон идут, и не обладают свойствами морозного пучения.
ВЫВОД:
вариант 1 - столбчатый = дешево, = стоять будет, но хз как = гемор со вводом коммуникаций (вернее с их утеплением) и с фундаментом под печь = гемор с полами.
вариант 2 - МЗЛФ (он же мелкозаглубленный ленточный фундамент)
= для сруба надежно при достойном подходе, полы по грунту, венец первый можно на цоколе приподнять + при постоянном отоплении зимой околофунд. зона будет в тепле при полах по грунту, фундамент будет еще в более козырных условиях
Вариант 3 - экзотика для сруба - винтовые сваи, сваи тисэ, забивные сваи, фундамент нормального заложения - даже писать чето лень.
Вариант 4 - делаешь геологию - достаточно 1 скважины и платишь немного денег инженеру толковому по ПГС - будут тебе фундамент
ПО МЗФЛ:
не знаешь геологии (или сам не геолог) - делаешь МЗЛФ с замещением грунта = копаем на 1,5-1,7 метра траншею шириной 70 см, сыпем в нее песок среднезернистый привезенный (можно еще траншею геотекстилем выстелить со всех сторон) до отметки низа фундаментов, льем МЗЛФ с правильным армированием - как армировать см. у Сажина. не разбересся - рисуй эскиз - проясню. |
Maguro *=---=*
Добавлено: Пн 6 Июль 2015, 13:40 Заголовок сообщения: |
andreysheludkov писал(а): | Я бы тоже посоветовал армированный ленточный фундамент на песчаной подушке, они считаются очень надежными и долговечными. Подробнее здесь Удачи. | сайт не плох, вроде все наглядно. но песок должен быть не только снизу, но и с боков фундамента. силы бокового трения никто не отменял |
StroDi
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 09:29 Заголовок сообщения: |
Подскажите чайнику по поводу фундамента.
Сруб ольха + липа 6 на 4 м.
Бревно - 25 см в диаметре.
Участок чернозем, глина на 1,2 метра где-то.
Вода - на 2 метрах.
Хочу ленточный фундамент заливать. Не определюсь с глубиной, шириной и надо-будет под печь (металлическая).
Помогите хорошим советом. |
Orthoox
Добавлено: Сб 22 Август 2015, 21:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите определиться с фундаментом. Долго и упорно читал форум, но не нашёл, делал ли кто нибудь "висячий" фундамент по сваям ТИСЭ с ж.б. стяжкой и тёплым полом. Можно ли сделать такой фундамент если обвязка выполнена из бруса, а не ж.б. ростверка?
Планируется возведение бани 7,5\4,5\3 с перерубом. Грунт мелкий песок, и гуляет по весне изрядно (терассу на МЗФ выперло на 15 см). После долгих раздумий решили использовать свайный фундамент ТИСЭ. Под сам сруб 12 свай (4*3)+ дополнительные 3 сваи под печь. Сваи 200 мм с расширением снизу 600, глубина 170. В качестве обвязки планируется или брус 200*200 или ж.б. ростверк 400*300.
Вопрос, можно ли по деревянной обвязке и деревянным лагам положить ЭППС 100 и налить на него стяжку 8 см и тёплый пол 3 см, или это гнилая затея??? Надо ли делать отдельный фундамент под печь (например печь Куткин стандарт 20 м3) или достаточно того что тот участок Ж.б. стяжки, что под печкой, будет опираться на 4 сваи??? |
mcoht
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 23:50 Заголовок сообщения: |
4х свай вполне достаточно |
ANDREIFOX
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 15:15 Заголовок сообщения: |
Когда делали фундамент бани сделали углубление под купель, амировали в 2 слоя арматурой 12, ячейкой 20 см пол и стены, толшина получилась 20 - 25см. Сначала залили пол, мешали вручную с вибрированием, на следующий день сделали опалубку стен внутри купели и заливали из миксера вместе со всем остальным фундаментом, через неделю приехали с фирмы сварили на месте купель из полипропилена и опустили в нишу, зазоры я заполнил керамзитобетоном, предварительно заполняя водой. Не учел только, что когда делается купель на обратной стороне делаются ребра жесткости, а они съедают по 10 см с каждой стороны , но всё равно не мало получилось 2*1,7, глубина 1,85, уровень воды в см 15 от верха, вполне хватает понырять и при нырянии не выплескивается, благодаря бортику с козырьком который отбивает обратно волну.
Получилось отлично, а самое главное к этому материалу ничего не прилипает и отмывается тряпочкой (уже пробовал так как купель стояла не используемая и вода не менялась в виду строительства бани, а в ней такое болото было).
Для фильтрации купил untex фильтр с автохлоратором, (для сборных бассейнов). В комплете шли форсунки водачи и возврата воды, которые и заделали в купель. Так же купил скимер который вешается на борт и взял сразу пылесос и подогрев воды, получилось бюджетно, всё работает великолепно, обогрев правда пока толко солнечный подключил, электрическим пока не пользовался. |
Tunley =--=
Добавлено: Пт 18 Май 2018, 00:19 Заголовок сообщения: |
Maguro писал(а): | Сергей76 писал(а): | при условии песчаного как у меня грунта | песок песку рознь. есть пески мелкие и пылеватые, есть среднезернистые и крупнозернистые.
ВЫВОД:
ПО МЗФЛ:
не знаешь геологии (или сам не геолог) - делаешь МЗЛФ с замещением грунта = копаем на 1,5-1,7 метра траншею шириной 70 см, сыпем в нее песок среднезернистый привезенный (можно еще траншею геотекстилем выстелить со всех сторон) до отметки низа фундаментов, льем МЗЛФ с правильным армированием - как армировать см. у Сажина. не разбересся - рисуй эскиз - проясню. | Абсолютно верно, я с вами согласен. У вас очень хорошие познания в геологии, думаю сможете мне немного подсказать. Как вы думаете, карьерный песок для фундамента хорошо подойдет или лучше такой вариант даже не рассматривать? Я просто глянул стоимость карьерного песка с доставкой в большой промышленной компании, так вроде неплохая цена на него, учитывая то, что поставки идут напрямую с карьеров, а не через третьи руки, как в многих остальных компаниях, занимающихся нерудными материалами происходит. |
Бабайсбани =---=
Добавлено: Вт 30 Июль 2019, 11:53 Заголовок сообщения: |
Лента - вообще лучший вариант для фундамента под такое строение, который только может быть. Да, это непростой фундамент, но с ним можно справится самому, если захотеть и запастись базой знаний и терпением. А если к этому всему применить использование лазерного уровня вместо устаревших измерительных приборов, то и работа пойдет значительно быстрее. Пользоваться таким устройством абсолютно несложно, главное чтоб предварительная юстировка была проведена правильно и точно, а в остальном - это уже дело практик, выставлять уровни, устанавливать и тд. Ничего сложного, конструкция простая, самые дешевые модели можно купить около 2тр и они уже будут работать с коробки, опять же дело в точности юстировки. |
