jora =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 21:03 Заголовок сообщения: |
В итоге получается следующее: В КО залита стяжка и сверху положен деревяный пол, в парилке фундамент под печку остался на прежнем месте, в двух местах сделаны сливы через трап в яму, на полу стяжка.
Выбираю сейчас печку между мотивированной и мини.
Как я понимаю, разделить мою парную на парную и моечную не получится, из-за проблемы получения нужных кондиций в каждом из помещений и маленького размера парной. Поэтому, как мне советовал Ramunas, решил оставить все по старому.
Помогите мне пожалуйста определится с вариантом печки, вода будет грется через регистр. |
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 22:44 Заголовок сообщения: |
jora, если будет регистр , то его удобней в мотивированной разместить , больше простора для маневра, хотя и в мини серьезных проблем нет, только опускной канал ограниченного сечения..а по проекту я бы на варианте Боцмана остановился.. |
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 05:28 Заголовок сообщения: |
jora,
а зачем стяжка в КО с деревянными полами? Может просто сделать черновой+утеплитель+чистовой? _________________ строим баню - с минуса под крышу |
