Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 20:57 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а что гнешь на нем _________________ Генералов в бане нет. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:01 Заголовок сообщения: |
Коллега - завсегда пожалуйста...
Только призодатель куда-то подевался...
Сказал 10 минут и пропал...
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:05 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 писал(а): | Станок для вязки веников...
Удачи. |
приз в студию!
да - это "станок" для производства веников с прекрученной рукояткой - такими вениками гораздо удобнее работать.... _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 9 Июнь 2010, 21:10), всего редактировалось 1 раз |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:08 Заголовок сообщения: |
А как сей хренью пользоваться ? Зачем две доски? |
Коллега **=***=**
Куда подъехать за слонами? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Ramunas писал(а): | CergeyB2006 писал(а): | Станок для вязки веников...
Удачи. |
приз в студию!
Спасибо...
Как обещал, Лехе половину пришли...
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:09 Заголовок сообщения: |
Коллега, нет не угадал
"Это 2 деревяшечки с шипчиками" и прикрученной складной табуредкой на перекладине! _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:10 Заголовок сообщения: |
Алексей2 писал(а): | А как сей хренью пользоваться ? Зачем две доски? |
А это очередная загадка от Рамунаса.
Он такой загадочный...
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:16 Заголовок сообщения: |
Я думал рыбу чистить.Две одновременно. |
вот такие ручки веникофф получаюццо
(вчерась сделал и еще вчера и использовал по назначению)
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:19 Заголовок сообщения: |
Удачи. |
раз угадал ДЛЯ ЧЕГО она - то сам и догадаешся как ею пользоваться... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 21:50 Заголовок сообщения: |
Удачи. |
раз угадал ДЛЯ ЧЕГО она - то сам и догадаешся как ею пользоваться... |
Рамун, я как раз шел от процесса к назначению...
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 22:49 Заголовок сообщения: |
Удачи. |
колись - - опиши процесс ...
кстати- по поводу - огромное СПАСИБО Николаю Николаевичу за его фильму ( в частности за фрагмент где показывалось про веники) также такая же ОГРОМНАЯ благодарнсть тем кто показывал технологию "перекрученных" рукояток И "зятягивающегося" узелкА - само собой - право на производство сего оборудования ТОЖЕ отдается ВСЕМ принимавшим участие в СЪЕМКЕ сего фрагмента (включая оператора) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 9 Июнь 2010, 23:01 Заголовок сообщения: |
Сам и ответил...
Почитав и посмотрев Ник Ника могому можно научиться...
Спасибо PN2 за науку..
Zak64 =---=
Добавлено: Сб 12 Июнь 2010, 09:31 Заголовок сообщения: Веник |
Простите, не понял, а где посмотреть, как станок этот работает? |
Добавлено: Сб 12 Июнь 2010, 19:08 Заголовок сообщения: |
этого (пока) не увидишь - я на нем тока несколько веников связал, НО посмотрев фильму НикНика можно будет дошурупить как применить этот станок для вязки. _________________ Авторский раздел
Zak64 =---=
Добавлено: Сб 12 Июнь 2010, 19:51 Заголовок сообщения: Веник |
Если не сложно, ссылочку на фильм, а то с телефона трудно искать, а комп будет только в понедельник.Спасибо. |
koks ***=---=***
Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 1339 Откуда: ЛеноблиспАлком 47.ru
Добавлено: Вс 13 Июнь 2010, 10:49 Заголовок сообщения: |
Zak64, обратись напрямую к PN2/ _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 18:50 Заголовок сообщения: |
вот еще один околобанный причиндал - вешалка для БУшных веников - чтобы не валялись где попало возле бани. а так - повесил да высушил...
также можно использовать для сушки других веников.
причиндал состоИт из основы - это тяжелая металическая хрень - была когдато основой для столА , осиновая палка диаметром 6-8 см и длиной в 120 см, палочки березовые точеные толщиной 11 мм и длиной 20 см.
также можно его использовать для сушки свежесвязанных веникофф или использовать как "рекламный стенд" во время продажи веников
