ДимаДВ
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 17:54 Заголовок сообщения: Баня в 20 тн контейнере |
Всем привет.
Начитался стеба по поводу бань в вагончиках и долго сомневался будет ли толк с такой темы. Ну да ладно, раз уж начал - идем дальше.
Почему в контейнере? Причин несколько:
1. Главная причина - участок не охраняемый (дача) и не хочется чтобы твой труд разобрали какие-нибудь бичи чтобы погреться у костра. Поэтому Основная задача контейнера - усложнить доступ внутрь бани, да и спалить ее из каких-либо "высоких" чувств будет непросто.
2. Строить баню на самой даче неудобно, т.к. в связи с сильной занятостью уделять этому занятию могу лишь 2-3 часа в день, понятно что это время только на дорогу и потратишь. Поэтому идея поставить контейнер возле гаража и потихоньку превращать его в баню, чтобы потом готовое изделие переместить на дачу.
3. Не факт что баня останется стоять там, где ее поставят сразу. Есть планы по перепланировке участка, так что в "мобильном" исполнении ее можно будет без особых затрат передвинуть куда хошь.
Ну и разные другие мелкие преимущества, такие как отсутствие необходимости в стр-ве фундамента, использование как сейфа в между посещениями дачи и т.п.
Само сабой разумеется, что этот вариант для эпизодических помывок, и в основном летом.
Итак, вопросы:
1. как умудриться в "железном мешке" создать мало-мальский микроклимат, манипулируя с различными строениями "пирогов" обшивок и утеплителей (и конструкций вентиляции)?
2. можно ли использовать в парилке базальтовую плиту "Базалит-ДВ" как утеплитель? просто она уже есть, сомнения в безопасности испарений при нагреве парилки;
Еще раз прошу высказываться конструктивно и "не кидаться камнями". Какой (и из чего) должна быть хорошая баня мне известно, поэтому я и не пытаюсь построить Настоящую Русскую Баню, почему - все доводы см.выше.
Заранее благодарю за помощь.
urich *=---=*
Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 210 Откуда: Санкт-Петербург, Организация Банных Специалистов
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 22:20 Заголовок сообщения: |
Сделать баню без проблем, только продумай и сделай вентиляцию. Я сделал в квартире и нормуль.
urich *=---=*
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 22:40 Заголовок сообщения: |
Вот парилка
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 00:49 Заголовок сообщения: |
urich, общего меж нами в том - что ты тоже как и я хотел сделать парилку в квартире. А разница в том - ты сделал, а я нет. Ты молодец.
Я для себя рассудил так - если будет парилка в квартире - то меня точно уже не вытащишь из квартиры.. На меня и так ворчит супруга - типа домосед жуткий.
ДимаДВ, конечно все это возможно (как и все для человека)
Но по хорошему - утепление нужно делать по наружке, в этом случае корпус контейнера будет выполнять роль паро гидро изоляции и легче будет потом просушить. Но как потОм будешь контейнер перетаскивать? Хотя там есть уши для троса - возможно. Вентиляция для комфортного пребывания во время парения и для просушки.
Интересный геморрой затевается.
_________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
ДимаДВ
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 05:31 Заголовок сообщения: |
urich писал(а): | Сделать баню без проблем, только продумай и сделай вентиляцию. Я сделал в квартире и нормуль. | все продумать до того, как увижу результат - для меня чрезвычайно сложно, для этого я и обратился к форумчанам, чтобы не на своих ошибках находить оптимальные решения, а воспользоваться советами людей, кто хорошо знаком со всеми нюансами этого непростого дела.
ДимаДВ
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 05:57 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | ..Но по хорошему - утепление нужно делать по наружке, в этом случае корпус контейнера будет выполнять роль паро гидро изоляции и легче будет потом просушить.. | Шкодник спасибо за участие. если я правильно понял, снаружи контейнера пробить рейку, уложить утеплитель и потом зашить каким-либо сайдингом, а изнутри прямо на металл пустить вагонку, да? Где тогда должны быть вентканалы (по какому слою?), чтобы не скапливался конденсат. И второй вопрос - в таком раскладе весь металл нужно будет полностью прогреть перед использованием бани и не только в парной, но и во всех помещениях, во что это обернется по факту например при -35оС?
Цитата: | Но как потОм будешь контейнер перетаскивать? | это не вопрос, ты правильно сказал - можно петли удлинить скобами, а после разгрузки "запаковать" пеной Цитата: | Вентиляция для комфортного пребывания во время парения и для просушки. | а вот здесь я в полном ступоре
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 10:00 Заголовок сообщения: |
привет дружище!рад что любителей гемороя прибавилось .у меня баня уже практически готова,но вот в начале вопросов было не меньше .у меня изначально был жд вагон годов великой отечественной-железный каркас обшитый деревом,а крыша жестью.естественно начитавшись про все эти точки росы и прочие гнили что делать с металлом и жестью,особенно в зоне парилке, вопросов было больше чем ответов.у тебя случай ещё веселей!голимый ферум .на мой взгяд у тебя задача стоит в том чтобы максимально возможно пароизолировать внутреннее пространство от металла и сделать возможным проветривание пространства между обшивкой и металлом.я утеплял вагон и снаружи и изнутри.утеплитель от металла закрывал тайвеком а со стороны бани пенотермом,изолоном.
_________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Михаил_SH *=---=*
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 21:55 Заголовок сообщения: |
А может можно сделать проще? - как это делают на судах.
Теплоизоляцию ("роквул" или "парок") запаковывают в пакеты. Металл чистят покрывают грунтом и качественной краской. Обеспечивают стек возможного конденсата с металических стен в подпол...
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 23:06 Заголовок сообщения: |
ещё можно попробовать на металл без зазора экструдированный пенополистерол и закрыть его пенотермом в парилке.в остальных помещениях каким нибудь изолоном.
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 05:21 Заголовок сообщения: |
эппсом нельзя, термостойкость до 80 градусов, может поплыть. Может пеностекло использовать?
ДимаДВ
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто откликнулся, общими усилиями я думаю мы с этим гемором справимся.
Мне в голову пришла аналогия с конструкцией утеплителя для металлочерепицы. Там ведь все тоже самое, за исключением разве что гипервлажности в парной. Вот, например, на рисунке слегка модифицированный "пирожок", который рекомендует тайвек для металлочерепицы. Если по каждой волне в верхней точке в шахматном порядке поставить отдушины (типа грибка, те что ставят на кровлю), то по идее испарения из утеплителя свободно могут выйти внаружу. Это конечно же не подменяет полностью активную вентиляцию в комнатах. Материалы (мембрану и пароизоляцию) подобрать с учетом температур для каждого помещения. Вот как-то так... Что кстати с базалитом, не опасно для здоровья?
42.91 КБ |
15302 раз(а) |
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
ДимаДВ, по базалиту не понятно на каком связующем он, обычно фенолформальдегидное, это конечно не есть гуд. Есть какие-то плиты на глине, это уже нормально, базальтовый картон тоже на глине.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 14:11 Заголовок сообщения: |
ДимаДВ, Пеностекло идеальный вариант для твоего случая. Нет проблем с экологичностью, гидрофобией, эксплуатацией в условиях высоких температур.
ДимаДВ
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 14:14 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | ДимаДВ, по базалиту не понятно на каком связующем он, обычно фенолформальдегидное, это конечно не есть гуд. Есть какие-то плиты на глине, это уже нормально, базальтовый картон тоже на глине. |
Я в этом толком не разбираюсь, могу дать ссылку на техдокументацию на сайте завода.
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 14:35 Заголовок сообщения: |
myspain, пенополистирол закрывается 5мм пенотермом и 80 там быть не должно.проблема малого пространства сразу станет главной,поэтому пироги должны быть изящней и вкуснее. если 5см пенополистирол приклеить к металлу и закрыть его пенотермом то 6см пирога,а по утеплению достаточно мощно!а вообще ДимаДВ, подводя итоги своей бани с жд вагона скажу из какашки лепить конфетку и геморно и как оказалось не дёшего...утеплять с 2х сторон,обшивать с 2х сторон и тп и тд... а мотивы были почти тежи-перетащить если что,да и достался не дорого.итог сруб 6\8 в два этажа из лиственницы обошёлся не дороже
