Евгений.
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:07 Заголовок сообщения: Глючит дымоход в БИК П1. |
Возникла проблема с тягой в печи, прошу помочь советом.
Баня 4,5 х 6 м. Печь БИК П1 стоил сам. Эксплуатировалась в течении 1,5 лет без проблем. Розжиг – с полпинка. Топилась сначала березовыми дровами, а последние полгода береза + сосновые гнилушки. Естественно дымоход засорялся. Тяга пропадала постепенно, пока совсем не прекратилась.
Прочистил дымоход от сажи через предусмотренные проектом прочистные заглушки /4штуки/, очистил все отверстия в каменке, обе задвижки, ”сухой шов”, трубу всю прочистил. Единственное место, куда полностью нельзя залезть – это вертикальные колодцы, но и их, сколько было возможно, прочистил. Камни из каменки все вытащил пока. Вроде все сделано, а тяги нет. Даже если предположить, что осталась какая-то пробка из сажи в вертикальных колодцах, но дым-то должен через отверстие в каменке и открытую дополнительную задвижку свободно уходить во второй колпак и трубу. Но этого не происходит, розжиг не идет – нет тяги.
Вопрос – ПОЧЕМУ? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:30 Заголовок сообщения: |
а небо видно в дымоход? _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
Есть простой принцип поиска непроходимости. Начните от трубы. Вскрываете прочистку, через которую можно добраться до начала непосредственно трубы. Судя по порядовкам Кузнецова в П1 эта прочитка на задней стенке. Зажигаете небольшой факел и через отверстие подносите к основанию трубы, проверяете, уходит огонь/дым или нет. Ну и так далее, по очереди вскрываете прочистки по ходу дыма от трубы к топке, суете горящий факел и смотрите. Если в печке не завелся Барабашка, то таким способом можно адекватно найти засор. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:35 Заголовок сообщения: |
Вообще редкий случай, чтоб банную печь "засажить"
Обычно выжигают аж до колпака дымовой трубы _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Евгений.
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:43 Заголовок сообщения: |
Василий, при прочистке свет из трубы был отчетливый. Весь второй этаж буквально вылизан, тормозить там нечему.
Kasbor, спасибо за совет, может воспользуюсь /прочистные заглушки уже закрыты/. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:51 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, если правильно сложенная печь забилась за 1,5 года, то что-то в Датском королевстве не в порядке, однозначно. Проверьте в первую очередь и прочистите еще раз трубу, однозначно, всю от и до, проверьте дымом и визульно, что она не имеет видимых заужений (в смысле не заросла сажей по конденсату) _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Евгений.
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:56 Заголовок сообщения: |
У меня высота печи сокращена на 2 ряда за счет высоты каменки /сруб низкий/. Камни при топке березой были чистые, но слишком высокой температуры, похоже, не было т.к. отсутствовал хлопок при попадании воды на камни, а малиновое свечение наблюдалось только сразу по окончании топки. Вместе с тем, тепло держалось неплохо, на третий день можно было еще париться. |
Евгений.
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 22:04 Заголовок сообщения: |
"Вообще-то, если правильно сложенная печь забилась за 1,5 года, то что-то в Датском королевстве не в порядке" - понятное дело, там гнилушками не топят. Расчет был на то, что береза будет выжигать сажу, но что-то не срослось - результат очевиден.
Труба чистая точно - просвечивал мощным фонарем сверху вниз, а снизу виден дневной свет. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 22:18 Заголовок сообщения: |
И все же, Евгений, чудес здесь не бывает. Так что пройдитесь по дыму, как я советовал. Скорее всего что-нибудь найдете. Ну а так, по топке - сажу традиционно выжигают сухой осиной, либо (как говорят еще) сухими картофельными очистками. По окончании топки печи делают закладку из осины и открывают на полную задвижки и поддувало. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Евгений.
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 22:24 Заголовок сообщения: |
Да, конечно пройду, спасибо Вам. |
