torturesru =---=
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 23:52 Заголовок сообщения: Как положить керамогранит на деревянный пол. Нужен совет |
Хочу в парной и в моечной на пол положить ерамгранит. Пол - доска шпунтованная 4 см по лагам, пергамин, утеплитель 10 см, ну и снова пергамин, черный пол. Баня стоит на опорных блоках на заливных плитах. Как класть эту самую плитку? Были совенты прибить арматурную сетку на пол, а на нее уже класть, есть советы сделать стяжку, армировать, снова стяжку и уже по ней класть. В общем, кто клал на деревянный пол и как это лучше сделать, чтобы по весне плитку не покрошило. |
WIK **=---=**
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 407 Откуда: Москва ,Рассудово
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 23:54 Заголовок сообщения: |
А нижнюю тему то читали? ( про полы в парилке) |
torturesru =---=
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 23:55 Заголовок сообщения: |
WIK, полы в парной, чтил конечно. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 26 Май 2007, 23:17 Заголовок сообщения: Re: Как положить керамогранит на деревянный пол. Нужен совет |
torturesru писал(а): | Хочу в парной и в моечной на пол положить ерамгранит. Пол - доска шпунтованная 4 см по лагам, пергамин, утеплитель 10 см, ну и снова пергамин, черный пол. Баня стоит на опорных блоках на заливных плитах. Как класть эту самую плитку? Были совенты прибить арматурную сетку на пол, а на нее уже класть, есть советы сделать стяжку, армировать, снова стяжку и уже по ней класть. В общем, кто клал на деревянный пол и как это лучше сделать, чтобы по весне плитку не покрошило. |
Если сделать хорошую стяжку на сварной сетке, то по весне ничего не покрошит, но при кладке плитки на деревянную основу самое главное - чтобы полы не прогинались при ходьбе, иначе, даже если прогиб будет почти неощущаемым, рано или поздно отскочет любая плитка. Я клал себе керамогранит на стяжку, но не на доски, а на подсыпку. Клеи - Юнис-гранит и Старатели-бассейн. Второй год держит отлично при круглогодичном пользовании баней. Думаю, что если сделать стяжку 7 - 10 см на растворе высокой марки, хорошо проармированную толстой сварной сеткой, то может быть и не прогнется на дереве. |
torturesru =---=
Добавлено: Чт 31 Май 2007, 00:34 Заголовок сообщения: |
kasbor, понял. Вот тольно поднимать полы на 7-10 см у меня не реально. придется тогда переделывать всю баню Попробую на листах ЦСП как WIK сделать. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 1 Июнь 2007, 11:34 Заголовок сообщения: |
torturesru писал(а): | kasbor, понял. Вот тольно поднимать полы на 7-10 см у меня не реально. придется тогда переделывать всю баню Попробую на листах ЦСП как WIK сделать. |
Попробуйте, я тоже раньше хотел на ЦСП, но сделал просто толстую стяжку на утеплителе и проармироал ее сварной сеткой 50х50 d2 мм, просто чтобы не давала трещин. Вам, наверное, лучше проармировать сеткой помощнее и использовать раствор высокой марки, чтобы дал дополнительную прочность.
Еще такой момент - подумайте, будут ли нормально вентилироваться доски под стяжкой, иначе они быстро сгниют, даже если протечек не будет, а просто доски будут в паронепроцаемом пространстве сверху и снизу. |
