111 =---=
Зарегистрирован: 26.01.2011 Сообщения: 34 Откуда: Россия, Москва
Добавлено: Вс 27 Февраль 2011, 08:26 Заголовок сообщения: |
Михаил_SH писал(а): | Тот утеплитель, что на фотке несколькими постами выше, при нагреве в сендвиче выделяет запах (постепенно вроде уменьшается). Я его применил на мансарде. В моем случае метра два от выхода из печи. Начальный участок сначала обмотал в два слоя Суперсилом, а потом уже Кнауфом. В этом случае запах не ощущается.
Суперсил - это конечно "весчь", но дорогущий, зараза. | Я взял этот утеплитель, поджёг спичкой -- не горит и не воняет... А у тебя, получается, этот утеплитель находится в 2-х метрах от печки, и есть запах?
Мужики, ну тык кто-то может сказать, чем тогда лучше утеплить? Кто-то пишет, что вату, даже базальтовую, в парилку ни-ни, а вон финны своим Парком утепляют изнутри... Но дело здесь не в том, что если кто-то делает так, то значит это нормально (кто-то и на голове ходит, но это не удобно). А всё же если поставить в парилку пенотерм НПП ЛФ, скажем 5 мм -- это не пойдёт, да? |
Vdub
Зарегистрирован: 09.02.2011 Сообщения: 7 Откуда: Беларусь, Минск
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 14:24 Заголовок сообщения: |
Есть парная 2,5х2,5х2,5 в керамзитобетонном доме и печь в углу Термофор Гейзер с мощностью на парную 18м3. Всю парную, которая под вагонкой, теплоизолирую 50мм слоем Paroc UNS37+ фольга с 2см зазором до вагонки для отражения тепла. А вот в углу около печи буду делать для пожарной безопасности около 80см в обе стороны клинкерной (обожженая глина) плиткой на термостокий плиточный клей. Предполагаю, что от печи и дымохода будет идти очень сильное инфракрасное излучение и соответственно нагрев плитки, клея и собственно керамзитобетона.
Вопрос: надо ли между керамзитобетоном и плиткой делать слой термостойкой теплоизоляции (жесткая минеральная плита). В случае положительного ответа что-то терзают смутные сомнения- как закрепить плитку с клеем на теплоизоляции, ведь отвалится зараза обязательно.
Теплоизоляция под плиткой я так предполагаю будет сказываться только на времени прогрева/остывания парной? |
Михаил33
Добавлено: Вс 24 Апрель 2011, 22:29 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, а керамзит можно использовать в качестве утеплителя потолка парной: Вагонка осина-зазор-фольга-черновой потолок (40мм)-пергамин-керамзит-пол второго этажа (обрезная доска 40мм). Второй этаж-подсобное помещение |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Апрель 2011, 23:21 Заголовок сообщения: |
Подсказываю - как бы можно (особенно за бесплатно). Но это утеплитель "прошлого века".
Вот из общедоступного:
"керамзитовый гравий обеспечивает должную теплоизоляцию лишь при большой толщине слоя" (33-40см, помнится).
"плотность керамзита насыпная 390 кг/куб.м соответствует марке М400" (заметная нагрузка на перекрытие).
П.С. сейчас мин(баз)вата и эковата в основном применяются. |
Михаил33
Добавлено: Пн 25 Апрель 2011, 22:09 Заголовок сообщения: |
Семеныч, спасибо, будем утепляться вАтАми. И еще вопрос не в тему, подскажите или может ссылочку дадите как лучше утеплить стены в парной и моечной, за которыми улица. Стена сруб, по диаметру не в обхват конечно, но и ни из тонких. Спасибо... |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Апрель 2011, 23:07 Заголовок сообщения: |
На здоровье.
Подсказать не могу - сам не утеплялся.
Советую почитать форум, тема утепления стен "раскрыта" подробно.
Вот нынче kasbor ответил новенькому http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6979 |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 30 Апрель 2011, 22:27 Заголовок сообщения: |
Привет.
Здесь больше про капитальные баньки, такое подскажем утепление - туристическая станет стационарной
Немного есть о Мобибе:
Список форумов Русская баня -> Баня, как строение-> Мобиба - мобильная баня
(http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2768 )
Вроде в сети есть форумы любителей походной бани, банного туризма - вдруг там подскажут...
УПС - кажется я купился. Товарисч olegbelyi флудит. Надеюсь КБ ему даже не однофамилец |
