xeLex
Добавлено: Пн 30 Июль 2007, 14:52 Заголовок сообщения: Баня 5х5, в срубе 3.5х5.5 |
Здравствуйте, уважаемые!
Решил заказать сруб 3.5х5.5, исходя из этого получается и планировка. Хочется чтоб и комната отдыха была, и моечная просторная.
Сруб с выносами:
Сама баня:
Высота 2.1 - 2.3 м.
Печь хочу металлическую, только хватит ли ее для прогрева моечной?
Перегородку в комнате отдыха не знаю стоит ли ставить.
Подскажите, может я чего не учел. Может чего посоветуете? |
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 01:46 Заголовок сообщения: |
Мне кажется длина полока в парилке менее 180 см-- не разляжешься
Железная печь запросто прогревает помывочную при открытой двери в парную. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
PN2 **=***=**
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 09:43 Заголовок сообщения: |
MAGOL, один то полок достаточно длинный, а на втором посидеть. _________________ Кто желает под горячую руку? |
xeLex
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 09:44 Заголовок сообщения: |
Маленький полог слева от входа - скорее сидячий, подальше от печки для тех кто не любит погорячее, а большой - 2,2-2,3 м. Мне кажется достаточно. С моим ростом 1,8 еще запас по 20 см. с каждой стороны остается. Если только при нагреве настолько вытянусь |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 10:18 Заголовок сообщения: |
а вариант - поменять моечную и парную местами, все же баня
тогда вход в парную через тамбур-моечную
а в комнату отдыха так же через тамбур
да и если что в снег через тамбур, минуя комнату отдыха
а печь поставить с большой стеклянной топочной дверцей, уж если выбрали металл, типа Ксила
не забывайте пр ПП отступки и разделки печи, которые так же имеют размеры _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 31 Июль 2007, 16:14 Заголовок сообщения: |
От 2500 надо бы учесть-отнять диаметр самого толстенького бревна, бруски обрешетки, утеплитель, паро-влаго-изоляцию,если будет, ну и вагонку _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
