Банная печь с прямым нагревом 5х4,5
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Вт 12 Апрель 2011, 20:26 Заголовок сообщения: |
это будет охлаждать каменку
Добавлено: Пн 18 Июль 2011, 10:22 Заголовок сообщения: |
Наконец-то сделал контрольную протопку. Времени заниматься баней до сего момента не было.
Докладываю ход процесса:
Запалил первую закладку в 9-20.
Вторую в 10-20, третью в 11-05.
На четвёртую закладку в 11-50 открыл задвижку прямого хода и большую часть дров были мелкие дровишки, но полная топка.
Всё прогорело, остались только угли в 12-30, на последние 20 минут прикрыл все задвижки, оставил щели 2см не больше, а угли сгрёб на колосник. Через 20 минут закрыл все заслонки.
Результат: Стенки печи умеренно тёплые. Чугун в каменке красный, каменка чистая. Вода теплая 40-45градусов (бак расположен на печи -180 литров).
312.39 КБ |
15638 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 18 Июль 2011, 12:11 Заголовок сообщения: |
Красота. А зачем кирпичи сверху чугуна? И сколько кг в закладке?
_________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пн 18 Июль 2011, 15:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо, уважаемый.
Мало я чугуна заказал, поэтому доложил сверху шамота.
Сейчас 14 брусков из чугуна, каждый по 15КГ итого 210КГ+ 8 шамотных кирпичей.
Хочу добавить еще КГ 100 чугуна и жадеита КГ 30.
Забыл сказать, чугунные бруски на шамотное ядро укладывал через прокладку базальтового картона покрытую листом из нержавеющей стали. Чтобы при расширении чугун не порвал кирпичи.
Добавлено: Пн 18 Июль 2011, 19:43 Заголовок сообщения: |
Тоже в погоне неизвестно зачем напихал в свою печку чугуна с горкой. Щас думаю убрать верхний ряд хотя бы до зимы. Перерасход дров. 300 кг чугуна будут выдавать пар часов 12, для себя смысла не нахожу. Зимой оно не помешает, чтоб баня за неделю не выстужалась.
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 00:32 Заголовок сообщения: |
Александр Румянцев, а как бы глянуть бак на печи и разводку к нему ?
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 10:35 Заголовок сообщения: |
Привет всем любителям попариться
Моя баня с моей кирпичной печью работает уже три года.
За это время печь показала себя только с положительной стороны. После протопки париться, именно париться можно в течение 30 часов, а потом еще мыться пять дней, как раз до следующих выходных. Когда строил залил полы трубу 16мм для теплого пола, но теперь точно знаю, что это было лишнее, т.к. пол нагревается от печки и дополнительного подогрева не требуется. Бак с горячей водой 180 литров после каждой помывки в течении недели дополняю холодной и он опять прогревается.
Все помещения всегда сухие и нет никаких намёков на сырость и плесень. Короче я очень доволен. Если есть вопросы задавайте.
