Самосрабатывающий огнетушитель в бане
gofra-e
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 10:59    Заголовок сообщения: Самосрабатывающий огнетушитель в бане Ответить с цитатой
Подскажите, может кто использует Самосрабатывающий огнетушитель в бане? или такое чудо для бани не подходит. В инете читал, что есть такие огнетушители, которые срабатывают на температуру 200гр. Можно ли такой в парилке установить?
Для к.о. понятно, что можно.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gofra-e, привет. У нас в КОРе продаётся шар. Внутри порошок. Вешается в огнеопасном месте. Срабатывает от температуры(взрывается, выбрасывая облако порошка), действует как порошковый огнетушитель (то есть- замаешься ежели чё, порошок собирать). Будет нужно- опишу подробности, и цену узнаю.
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gofra-e,
Системы пожаротушения есть разные. Но!!!
Системы пожаротушения имеют небольшой процент лже срабатывания. Не позавидуешь тому кто окажится в это время в помещении со сработавшей системой пожаротушения. А тем более в парилке Very Happy Very Happy Very Happy .
Порошок прилипает ко всему влажному.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.... если проанализировать где самое пожароопасное место в бане.. и сколько там градусов бывает у некоторых сталеваров - у них по комплекту самосробатывающих огнетушителей на заход, наверное придется покупать
В.И.Ан. ___
TER
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И обязательно брандспойт - пилинговый порошок смывать.
Никто не посмеет тогда сумлеваться в надобности подвода воды в парную.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TER, не сходиться - при наличии ипериодически включаемого бранспойта в парной огнетушители уже не нужны)))
В.И.Ан. ___
TER
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:01    Заголовок сообщения: Re: Самосрабатывающий огнетушитель в бане Ответить с цитатой
Лучше иметь обычный, прости за флуд. Но! Ваня, а как-же пилинг?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вани с пиллингом все просто - шкурка нулевка, либо драчевый напильник! Very Happy И втирать до полного удовлетворения!
Вано, прости!
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злые вы :Р
В.И.Ан. ___
TER
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огнетушитель нужен, и не один, и в разных местах, и под рукой. В парной самосрабатывающий?-хм!
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна в парной пенную установку установить Very Happy
И помыться с пеной и пожар потушить.
А если серьезно то огнетушитель лучше повесить возле входа в парную (НО НЕ В ПАРНОЙ) на растоянии вытянутой руки в легко доступном месте. Огнетушитель не должен припятствовать движению людей. Марка огнетушитиля выбирается согласно категории помещения.
Огнетушитили не эксплуатируются при температуре ниже 5 град.(хранение в теплых помищениях)
Раз в год проводится ТО огнетушителя.
Онетушитель необходима охранять от солнечных лучей, отопытельных приборов, влаги та химически агресивных веществ.
Из паспорта огнетушителя.
Как то так.
gofra-e
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это да, но по статистике бани горят чаще всего ночью, так что хотелось поднять тему про тушение без участия человека. Понятно , что надо всё строить с перестраховкой, с соблюдением противопожарных норм... Но всёже!
Есть вариант установить датчик и по периметру под потолком прокинуть перфарированную трубу, при пожаре датчик срабатывает, включает кран и в трубу подаётся вода.
Второй вариант установка самосрабатывающего огнетушителя (вот напрмер что то вроде того: http://www.usa66.ru/index.php?productID=148 ) Если в яндексе набрать то много ссылок вылазит. Опять же выше сказано, что самосрабатывающие огнетушители ещё называются самопроизвольно срабатывающие )))
Есть ещё варианты пожаротушения?
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gofra-e писал(а):
Есть вариант установить датчик и по периметру под потолком прокинуть перфарированную трубу, при пожаре датчик срабатывает, включает кран и в трубу подаётся вода...
Видел подобную систему в парилке, оборудованной на промышленной котельной. В парилке под потолком выведена труба с распылителем. Перед распылителем стоит клапан с плавкой вставкой. Когда вставка расплавится, в парилке включается классный душ. И не нужно никакой электрики.
Ограничение - работает такая схема только при плюсовых температурах.
Думаю, можно попробовать собрать подобное из спринклерных оросителей http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=16344
Благо, ущерба в бане от ложных срабатываний будет немного Very Happy
gofra-e
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей Елисеев"]
Да, тоже вариант, сплинкеры только срабатывают, если не ошибаюсь при +80.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пример обозначения из прайса: CBO0-PHо(д)0,47-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-CBH-12
Насколько я понимаю, в скобках указаны варианты исполнения по температуре срабатывания, т. е. 57, 68, 79, 93, 141, 182 градусов. Внешне они будут различаться цветом колбы. Цветовая дифференциация... Very Happy Ку!
Kirich
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоматические установки водяного пожаротушения являются наиболее применяемыми и распространенными (достаточно дешевыми ) в настоящее время системами, не требующими срочной эвакуации людей.
В подающий коллектор над очагом возгорания может закачиваться воздух. Что позволяет эти установки применять ниже 5 градусов на определенном растоянии от основного коллектора. Но основной коллектор наполнен водой как и подающий насос с резервной емкостью. По этому основной коллектор как и подающий насос должны постоянно находится в тепле.
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая автоматика плоха тем, что нет 100% уверенности сработает или нет. На производственных объектах такая автоматика регулярно проверяется (часто по бумажным отчётам). У частника дело обстоит ещё хуже... Кроме того, надежда на автоматику усыпляет бдительность. ИМХО надёжнее строго выполнить противопожарные требования и особо опасные места обработать противопожарными пропитками и спать спокойно.
Если непонятно, то вопрос к автомобилистам: "Кто уверен на 100%, что подушки безопасности сработают когда это надо?".
AndyTravenb
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, автоматика - это не всегда хорошо...
