S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 18:08 Заголовок сообщения: Реконструкция круглой печи. |
Всем доброго времени суток! Месяца два как взахлёб читаю данный форум, столько разной, порой противоречивой информации, только успевай фильтровать. В результате назрели определённые вопросы. Начну с начала, есть баня, строил её сам больше восьми лет назад, никаких специфических знаний и опыта по строительству на было. Баня 4 на 4,5 . Комната отдыха 4 на 2,5., мойка 2*2, парная 2*1,7. Печь конструировал сам по мотивам того что когда то видел. Основа толстостенная труба 8-ми мм, высота 900мм, диаметр 600 мм. Топка с КО, туда же выходит труба, регистр нагрева воды в мойке, ну и каменка по центру печи в парной.
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 19:24 Заголовок сообщения: |
Попробую фото.
71.25 КБ |
25766 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 19:41 Заголовок сообщения: |
Ну что то получается, в общем это со стороны КО
75.87 КБ |
25763 раз(а) |
83.27 КБ |
25763 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 19:44 Заголовок сообщения: |
Печь с двумя дымооборотами, на фото видно что в топке наибольшая температура. А вот вид топки изнутри.
137.15 КБ |
25762 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 19:47 Заголовок сообщения: |
Это мойка. Регистр слева прижат к топке.
59.86 КБ |
25760 раз(а) |
81.57 КБ |
25760 раз(а) |
На фото видно что верхняя труба выполнена не правильно, она сделана из труб разного диаметра, ну так мне когда то было удобно, и нет подъёма трубы вверх. |
91.46 КБ |
25760 раз(а) |
Последний раз редактировалось: S-vasilich (Сб 24 Март 2012, 19:58), всего редактировалось 1 раз |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 19:52 Заголовок сообщения: |
Баней зимой не пользуемся, поэтому воду на зиму сливаем. Ну а это парная.
86.82 КБ |
25759 раз(а) |
83.34 КБ |
25759 раз(а) |
83.32 КБ |
25759 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:20 Заголовок сообщения: |
В общем и целом баней доволен, моемся летом два раза в неделю, по средам жена внучку купает, по выходным все паримся, бывает три, четыре семьи моемся, в общей сложности часа три, иногда по более. Вода прогревалась слабовато, поэтому в бак врезал тэну на 3 квт, за час до протопки включал, потом одна закладка из мелочёвки, когда почти прогорала делал вторую, 4 - 5 полешка берёзовых, общее время топки 1,5 - 2 часа. Всё, больше не топлю. Вода к тому времени горячая, в парной 80 - 90 градусов. Париться нельзя, отправляю мыться тех, кто не парится. Где то через час , полтора температура в парной ближе к 65 - 70. Иду я. Делаю захода три с перерывами минут на 20. Тем кто идёт после меня пару ещё хватает. Почему описываю так подробно, дело в том что меня не устраивает температурный режим в парной, я иду когда металл печи уже не горячий, дерево в парной прогрето, ну а камни хорошо держат тепло. В этом году прикупил жадеит, друзья привезли с Тувы, воздух в парной реально стал мягче. В общем из того что вычитал на форуме понял что вокруг печки надо делать экран с дверками для регулировки конвекции. Еще давно заметил что задняя часть топки, та что в парной, нагревается до красна. Решил использовать это для улучшения прогрева воды, т.е. перенести туда регистр.
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:25 Заголовок сообщения: |
Сказано - сделано. Пока на улице прохладно делаю новый регистр с выходами трубок в торце
90.3 КБ |
25748 раз(а) |
105.68 КБ |
25748 раз(а) |
110.87 КБ |
25748 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:27 Заголовок сообщения: |
И устанавливаю его на место
93.56 КБ |
25747 раз(а) |
98.01 КБ |
25747 раз(а) |
94.37 КБ |
25747 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 1284 Откуда: Город герой - Архангельск
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:29 Заголовок сообщения: |
S-vasilich, а что кирпичный экран не по кругу? И опасно и жарит наверное не по децки? За 8 лет никому шкуру не припалило?
Аа-а-а-а...понятно, реределываешь всё...ну правильно.
Последний раз редактировалось: Шимас и К (Сб 24 Март 2012, 20:36), всего редактировалось 1 раз |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:33 Заголовок сообщения: |
Залил 10 литров воды, ни где не течёт, бросил немного щепок и одну полешку, когда всё прогорело, вода была тёплая, градусов 40. По ощущениям циркуляция улучшилась. Дальше самое интересное, САРКОФАГ!
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:40 Заголовок сообщения: |
Экран не по кругу, сосед дед подсказал, если полностью закрыть - печь быстро прогорит. С места которое открыто действительно сильно жарило при растопке , даже ступенька обуглилась, поэтому где то через год я сделал защитный экран, отступил сантиметров 8 от печи и с низу где то 10 - 15, получилось подобие конвекции. Жару поубавилось, и ещё, мы когда моемся - паримся печь не топится, я писал выше, поэтому большого жара нет, за всё время ни кто не обжёгся.
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:45 Заголовок сообщения: |
Экран изначально планировал делать так
95.94 КБ |
25731 раз(а) |
94.67 КБ |
25731 раз(а) |
87.36 КБ |
25731 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 20:54 Заголовок сообщения: |
Сразу ,рядом с дверью, будет столбик из кирпича, он там раньше был, он же поддерживает верхние кирпичи, которые остались выше печи. Столбик одним углом подходит к печи, там будет приварен уголок, это место разделяет мойку от парной. Сразу за столбиком будет дверка. ещё одна дверка будет у другой стены, под полком. Есть дверки для поддувала, 25 на 12, есть 12 на 12. Какие лучше ставить. Может сразу лучше большую, её если что можно будет и прикрыть, или достаточно не большой.
72.68 КБ |
25729 раз(а) |
S-vasilich =---=
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 21:06 Заголовок сообщения: |
Во время топки, дверки открываю, когда печь протопилась, двери закрыть. Как считаете, конвекция при закрытых дверях уменьшится или совсем исчезнет?
Последний раз редактировалось: S-vasilich (Сб 24 Март 2012, 21:34), всего редактировалось 1 раз |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 21:10 Заголовок сообщения: |
В парной изначально хотел экран вывести до верха печи, но в процессе пришла идея частично на сухую его перекрыть , оставив немного для выхода горячего воздуха вверх. Верхние дверки делать не планирую, т.к. верх будет открыт. Кирпичики прикинул на место, примерно будет так
74.67 КБ |
25722 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 21:17 Заголовок сообщения: |
Как думаете, будет работать ? Может что не учёл. Кирпич пустотелый будет стоять внизу, примерно 3 ряда, ну не выкидывать же. Выше будет без дырочек, если найду приличный, ну а нет так возьму такой же, облицовочный, заполню песком. И ещё мысль, не будет ли регистр на этом месте сильнее охлаждать печь, и не будет ли конвекция мешать нагреву регистра?
S-vasilich =---=
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 21:38 Заголовок сообщения: |
Зазор между экраном и печкой будет примерно такой, в самом узком месте, учитывая что печь круглая, 3 - 4 см.
105.46 КБ |
25702 раз(а) |
97.92 КБ |
25702 раз(а) |
Добавлено: Сб 24 Март 2012, 23:06 Заголовок сообщения: |
да, все должно работать нормально. Посмотри тему Лотоса про саркофаг печи в "отчётах". Он там все и про конвекцию и про дверки и про печку написал ОЧЕНЬ подробно.
Главное в бане не печку ВЕЧНУЮ изобрести, а хорошие кондиции получить. Так деду-соседу и скажи. Живём один раз.
