aMster *=---=*
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 20:00 Заголовок сообщения: |
тут недавно начал разбираться почему у меня в одном углу между двумя брусами большая щель (порядка 15-20 мм - мой толстый палец спокойно туда пролазит и мох подтыкивает )
Обошол баню по кругу и обнаружил что эти 2 бруса сбиты гвоздями (2 гвоздя на 150, забитых под углом, на рассотянии 20 см друг от друга) С учетом того что больше гвоздей нет - я немного озадачен. Хотя возможно брус был немного "покручен) после того как его распилили, и работники его так "притягивали".
Причем в остальном брус сел достаточно ровненько, щели конечно разные по величине - от 1 мм до 8-10 в самых плохих местах - но по большей части все это связано с "кручением" сохнущего бруса, до того как его собрали в сруб на нагели. |
NickB **=---=**
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 20:13 Заголовок сообщения: |
MegaFelix писал(а): |
Собирают на нагеля, льно, брус калиброванный, влажность естественная, не сушеный, строит бригада грамотных ребят - я смотрел дома сделаные этой бригадой. опыт у них есть.
вот тут про мои сомнения, которые я уже разрешил))
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6415 |
Думаю, что лучше оставить отделку на весну. Пусть осядет, а потом внутрянку делать. |
MegaFelix =--=
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 22:26 Заголовок сообщения: |
Отделка оставлена до весны Силами Советов форумчан и еще более многочисленых соседей и закомых. |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 07:50 Заголовок сообщения: |
aMster писал(а): | ... обнаружил что эти 2 бруса сбиты гвоздями (2 гвоздя на 150, забитых под углом, на рассотянии 20 см друг от друга)... |
может гвозди выковырять? А дырки от них заткнуть опилками с ПВА, и после высыхания- зашкурить. |
aMster *=---=*
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 23:09 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): |
Ну гвозди то я сразу вытащил... а опилки с ПВА - это как мне нажется баловство. там все равно просто пиленый брус, ничего интересного. Кроме того эта стена выходит на забор, соответственно ничего и не видно ( наверное именно по этому до этого и не увидел) |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 08:45 Заголовок сообщения: |
aMster, пиленый, не пиленый... Ты закрывать его чем- то планируешь? Сйдинг, или ещё чем? |
aMster *=---=*
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 13:31 Заголовок сообщения: |
я еще не знаю
думаю пока, хочу что-то типа альпийского домика сделать, но пока надо внутрянку доделать, потом уже наружкой займусь |
417342
Добавлено: Чт 14 Июль 2011, 17:24 Заголовок сообщения: |
Озвучить фирмачку можно? или в личку?
Собираюсь строить - нужна инфа. Если не трудно. |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 14 Июль 2011, 17:42 Заголовок сообщения: |
aMster, кстати да, как брус поживает? |
aMster *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2011, 21:37 Заголовок сообщения: |
odincow, а че брус? поживает
парюсь потихоньку.
у меня нынешнее лето нифига не строевое получилось - только вот полы в КО постелил на постоянку, сзаду к баньке дровянник пристроил, 6*2, а так - все нет времени заняться...
может в сентябре - как в отпуск выйду займусь отделкой...
я тут решил все ЦСП зашить - сделать вентилируемый фасад. по внешнему виду как фальшверк организовать. |
JustDoIt =---=
Добавлено: Сб 9 Июнь 2012, 14:46 Заголовок сообщения: |
Отличная получилась банька!
Скиньте пожалуйста контакты и сколько получилось по деньгам. Спасибо. |
