Тимофей =--=
Добавлено: Вт 29 Май 2012, 09:32 Заголовок сообщения: |
Петр, доброго дня!
Спасибо за комментарии и фотографии!
Позвольте еще одно уточнение, высоты топливника до закладки по Вашему мнению достаточно? Получается 5-ть рядов на ребро и один на плашку, т.е. со швом 720 мм.
Этого хватает для полного догорания газов?
Петр С ***=---=***
Добавлено: Сб 2 Июнь 2012, 08:40 Заголовок сообщения: |
Тимофей, у меня нет ответа на твой вопрос. Я такой же любитель самодельщик, как и большинство на этом форуме. Опыт эксплуатации печи показал, что сразу после закладки новой порции дров дым из трубы становиться темным на 5-7 минут. То есть имеет место неполное сгорание топлива. Хочу попробовать добавить ВВ. но пока руки не дошли.
_________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Тимофей =--=
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 14:45 Заголовок сообщения: |
Петр, добрый день!
Почти дошли до перекрытия каменки, сейчас перед делемой закладывать чугунные чушки сразу или подождать до обжига шамотного ядра. Я выкладывал шамот на Vetonit ML Tuli.
Засовывать 18-ти килограммовые чушки через SVT 470 не очень легко будет думаю. Поэтому и решаю положить чугунки до переурытия. Вопрос выдержит ли необоженная шамотная решетка?
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 15:36 Заголовок сообщения: |
Ох, я бы не рисковал. Раствор мало того что не обожженный, но и до конца не высохший, значит и химическое схватывание неполное. Можно завалить операцию в самом зародыше
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 18:04 Заголовок сообщения: |
поддерживаю - лучше сначала печь обжечь без закладки
_________________ строим баню - с минуса под крышу |
Egor72 =---=
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 23:41 Заголовок сообщения: |
Петр или может кто еще в курсе, какой применялся по размеру шамотный кирпич: 230 или 250мм???
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 04:22 Заголовок сообщения: |
Egor72 писал(а): | Петр или может кто еще в курсе, какой применялся по размеру шамотный кирпич: 230 или 250мм??? |
Я делал из ШБ-8, но многие делают и из ША-5. Просто не везде ША-8
имеется в продаже, да и стоит он раза в полтора дороже...
Если делать из восьмого, то сокращаются работы по пилению кирпича,
а так разницы никакой.
Egor72 =---=
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 09:29 Заголовок сообщения: |
Разница будет в размере шамотного ядра и соответственно в размере печи. Завтра едем закупать кирпич, вот и надо определиться.
Только не знаю как быть с красным - у нас такого ровного печного кирпича нет, как у многих на фото. Только рядовой. 150-й есть, но размеры пляшут.
Кстати, а если всю печь сложить из шамотного? Так можно?
Последний раз редактировалось: Egor72 (Ср 6 Июнь 2012, 10:10), всего редактировалось 1 раз |
Тимофей =--=
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 09:54 Заголовок сообщения: |
Если Вы строите мотивированную 3,5х4, то размер ядра никак не будет зависеть от типоразмера шамотного кирпича, все пляшет от внешних стенок. В случае с ША-5 как раз резов меньше, так как при 3,5х4 получается размер каменки ровно 230 мм (с учетом всех зазоров)
kiliwin **=---=**
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 17:37 Заголовок сообщения: |
можно и всю шамотную - но у нас цена шамота в 4 раза больше чем обычного на 150 плотности - то есть очень дорого
Egor72 =---=
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 17:51 Заголовок сообщения: |
Посетила меня такая мысля: а что если сделать перекрышку из нескольких рядов кирпича?
То есть на последний ряд перекрышки положить еще 1,-2 или 3 ряда кирпичей. Во-первых, для пожарной безопасности, а во-вторых дольше будет остывать. Что скажете?
Garry 81 =--=
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 01:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Петр Дмитриевич, читал в вашей теме на руспаре про нехватку ВВ: " Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи." Планирую сделать по вашему совету, вопрос в изоляции,правильно ли я ее выполнил?
114.12 КБ |
33696 раз(а) |
112.9 КБ |
33696 раз(а) |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 23:48 Заголовок сообщения: |
Garry 81, я так понимаю фиолетовым цветом выделен пояс, не пропускающий воздух из дверки ВВ вверх. Такой же пояс надо пустить ниже дверки ВВ по трем сторонам, задней и двум боковым, и соединить эти пояса вертикальными полосами по углам боковых и передней стенки. Таким образом мы полностью замкнем пространство по которому гуляет ВВ и исключим возможные паразитные подсосы, которые вполне возможны через микротрещины в кладке, или например через уплотнение между шамотом и красным в проеме топочной дверки.
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 09:08 Заголовок сообщения: |
Egor72, нормой для отопительных печей считается перекрышка в два ряда; для банной разумно сделать три. От верха перекрыши до потолка при этом по правилам должно быть не менее 60 см.. Отсюда вопрос: «при каком варианте размещения печи и/или при какой высоте потолка в бане можно установить печь с каменкой НАД топкой,,а не ВОЗЛЕ топки.
Egor72 =---=
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 09:41 Заголовок сообщения: |
[quote="Vian"]
У меня получается меньше 60см, поэтому и подумал дополнительные ряды сверху в качестве ППР, чтоб не заморачиваться с листами нержи на потолке. Да и остывать будет медленнее.
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 11:34 Заголовок сообщения: |
просто их и так должно быть 3..... и 60 см...
лучше защиту на потолок, чем сверху этих 3х рядов - баз.картон минимум в 3 слоя и жесть (нержу)
Egor72 =---=
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 09:25 Заголовок сообщения: |
Vian, а как быть с той частью печи, которая находится в перерубе (перегородке)? По сторонам ППР - это понятно. А сверху?
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 10:41 Заголовок сообщения: |
Два верхних ряда кладки на передней стенке - это тоже ППР, т.е. они образуют вертикальную стенку толщиной в полкирпича
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 11:26 Заголовок сообщения: |
Egor72, существуют рекомендации не знаю чьи(в нормах такого не видел) делать стенку несгораемой до потолка. сам я перегородку как у ПетраС делаю примерно по высоте, но печка существенно ниже (как МП в экране,собственно она и есть, только в верибиг-экране))))
Egor72 =---=
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 11:48 Заголовок сообщения: |
Понял, короче буду сверху тоже ППР в виде 2х рядов делать, а зазоры м/у кирпичем и деревом забью базальтом с фольгой
