![](images/avatars/10780936154b044184c7ee4.gif)
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Павлентий =--=
![=--= =--=](images/rating/pips1.gif)
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 18:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемый lotos,
Скажите пожалуйста, как показали себя "трапы с сухим гидрозатвором" в зимнее время? тоже думаю такие прикупить. У вас я так понимаю баня специально не отапливается?
Да и хотел поинтересоваться, насколько необходимым является установлением такого трапа в парной? Можно обойтись и без него? |
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:06 Заголовок сообщения: |
Баня не отапливается. Трапы отработали хорошо. Но в них все равно технологически остается примерно 5мм воды на дне. Единственный раз за зиму замерз трап в парной. Но трапы легко обслуживаются и проблема была решена в течении минуты. В моечной все отработало отлично.
В парной можно обойтись и без трапа если не будите обливаться там. Полы в парной по любому будут сильно мокрые, но не до такой степени, чтобы делать трап. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Павлентий =--=
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 14:02 Заголовок сообщения: |
lotos, Спасибо за ответ.
Я почитал немного и вроде как понял что в прямом трапе совсем не остается воды. Это так? Просто у меня есть возможность поставить прямой, вот я и думаю. |
БакАС *=---=*
![*=---=* *=---=*](images/rating/pips3.gif)
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 14:44 Заголовок сообщения: |
lotos Ещё такой вопрос , может стоит в трубу вставить две чуг. дверки ? вроде и доп. прогрев парной ну и ревизия. Ну и пару слов о шаблоне для кладки. |
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 21:00 Заголовок сообщения: |
БакАС, конвекционные дверки на трубе это очень хорошо. Они будут снимать тепло с трубы. Просто у меня не получилось их поставить.
Никакого шаблона я не использовал, клал так. Не очень ровно местами получилось, но если особо не приглядываться, то нормально. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Осталось одно сомнение. Труба в пол кирпича будет стоять на перекрышке из кирпича в два ряда. Думаю не велик вес на уголки будет ? |
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:19 Заголовок сообщения: |
Швеллер проблема приспособить. а если Т профиль ? |
Павлентий =--=
Добавлено: Сб 23 Июнь 2012, 23:18 Заголовок сообщения: |
lotos,
А можно такой трап как у вас установить после заливки стяжки? То есть, вставить канализационную трубу а потом в нее установить трап? И если да то какого диаметра должна быть труба. Просто я буду заливать плитный фундамент а там все надо знать и прокладывать сразу. Сами знаете.. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Вс 24 Июнь 2012, 10:29 Заголовок сообщения: |
Павлентий, трап состоит из двух частей. Сначало прокладываются все трубы, потом первую часть трапа устанавливают на трубу. А потом уже заливают плиту. В комплект входит специальная пробка, которая закрывает отверстие в трапе на момент заливки плиты. Когда укладывается плитка, то в районе трапа она укладывается так, чтобы в нее вошла вторая часть трапа и решетка. Они вставляются когда пол уже готов.
"Тарелка"- это первая часть, которая устанавливается на трубу еще до заливки. Цилиндр- вторая часть (сам затвор). Его высота подрезается по высоте плитки, когда она уже уложена. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Павлентий =--=
Добавлено: Вс 24 Июнь 2012, 16:47 Заголовок сообщения: |
lotos,
Спасибо большое за подробное описание! ![good](images/smiles/good.gif) |
nikinru **=---=**
![**=---=** **=---=**](images/rating/pips4.gif)
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Сб 30 Июнь 2012, 21:54 Заголовок сообщения: |
nikinru, дверки работают по законам физики- теплый воздух поднимается вверх. В нижнюю дверку засасывается холодный воздух, пробегая по раскаленным стенкам печи он сильно нагревается и выходит уже горячим в верхние дверки. Это явление в физики называется конвекция. Это самое простое применение дверок. Если в бане есть вентиляция по принципу Басту, то они еще участвуют в управлении климатом в помещениях. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 1 Июль 2012, 10:27 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | nikinru, дверки работают по законам физики- теплый воздух поднимается вверх. В нижнюю дверку засасывается холодный воздух, пробегая по раскаленным стенкам печи он сильно нагревается и выходит уже горячим в верхние дверки. Это явление в физики называется конвекция. Это самое простое применение дверок. Если в бане есть вентиляция по принципу Басту, то они еще участвуют в управлении климатом в помещениях. |
Про это я и думал. Я думал, что есть в этом какая-нибудь ещё особенность. Спасибо. |
Alex62 =--=
Добавлено: Пн 2 Июль 2012, 14:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Прошу знатоков подсказать такой вопрос-делаю баню(2*2 совмещенная парилка с моечной) Есть печь самопал из черного металла толщина 5 мм-прямоход.Хочу наварить по бокам метал листы
для увеличения площади обогрева плюс вверх для держания камней и думаю сверху поставить обрезанный алюм бак от стиралки куда буду еще складывать камни чугун и обрезки меди разные а затем в этот бак плескать воду на кусочки всего этого.Потом метал печь буду обкладывать кирпичомс зазором. Что посоветуете начинающему ? |
БакАС *=---=*
Добавлено: Пн 2 Июль 2012, 15:25 Заголовок сообщения: |
Alex62, Читать, искать , инфы полно по самоделкам. Создайте свою тему с фотками и люди подскажут. Костя у тебя нет примерной цифры до какой темп. греется первая голая труба на Сварожиче. |
