TraL **=***=**
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 14:54 Заголовок сообщения: Особенности эксплуатации КП (перенесено из "Моя Банная |
iDimAS писал(а): | Игорь Васильев писал(а): |
А необходимость картона у меня лично вызывает сомнения, последнее напрямую зависит от тактики протопки печи, надо пробовать владельцам и делиться результатом: быть может - ненужный наворот... |
Ну с одной стороны с картоном удержится больше тепла в закладке, а с другой, без картона - будет теплее в бане. Не перегреть бы парилку . Буду опрашивать владельцев |
TraL **=***=**
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 14:55 Заголовок сообщения: |
iDimAS, картон (базальтовый) действительно сдерживает прогрев стенок печи, что задерживает прогрев парной. У меня утеплена каменка, в районе топки прогрев происходит гораздо быстрее , сейчас не помню разницы в Т, но она значительная, многим советовал от утепления каменки отказаться, завтра буду топить баню, попробую сделать замеры.
Со временем Т практически выравнивается, но теряется дополнительное время на прогрев парной и слегка остывает каменка за это время ( через 3 часа светится чугун перестает..). Был опыт использования бани через 10-12 часов после протопки , пара еще предостаточно , парная прилично прогрета, в чем несомненный плюс КП, она готова ждать тебя долго.
TraL **=***=**
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 14:57 Заголовок сообщения: |
iDimAS писал(а): | Спасибо за опытTraL, вот и выясняется, что можно на класть базкартон, быстрее прогреется парилка... Но вот риск, что она перегреется... или нет? Получается, что со временем t выравнивается(в твоем случае, в разных местах с картоном и без него), просто с базкартоном дольше нагревается. Как думаешь, если и каменка была без картона, она бы простояла до следующего дня с нужной t? |
TraL **=***=**
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 15:00 Заголовок сообщения: |
iDimAS, если есть риск перегрева парной, то можно топить более интенсивно, при этом каменка прогревается быстрее, чем внешние стенки печи, соответственно меньше время протопки, выстаивания парной и экономия дров. И топить можно в зависимости от времени года, зимой помедленнее , летом поинтенсивней и покороче.
Печку сегодня вытопил, замеры сделал, осталось продолжить замеры по времени выстаивания парной, позже выложу отчет.
iDimAS *=---=*
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 22:04 Заголовок сообщения: |
Ох и замучаю я вас весной походу... . Щас-то вроде все ясно, но когда дойдет до деталей и тонкостей ПОСТРОЙКИ печи, думаю возникнут вопросы.
Опять-же на более интенсивной топке - интенсивнее-же износ печки, или запас прочности позволяет?
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 03:45 Заголовок сообщения: |
iDimAS, нессыникаво, поможем, чем сможем
_________________ С уважением, В.Б. |
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 08:40 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Граждане-дорогие, скажите , нет ли возможности ошпариться человеку, при выходе пара из каменки в мотивированной??? Понятно, что подкидывающий инстинктивно должен таки увернуться от выходящего пара, а вот гражданин лежащий на полке может и не успеть. Есть ли тут какие-то особенности?
С уважением.
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 10:25 Заголовок сообщения: |
Есть конечно, я развернул выход из каменки в сторону, все зависит от планировки помещения.
_________________ процесс кладки печи |
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 11:50 Заголовок сообщения: |
Alex1975, риск ошпарится есть, поэтому черпаки для поддачи делал с ручками длиной около 1 м , при этом риск остается, но увернуться гораздо проще ..
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 11:59 Заголовок сообщения: |
TraL, привет!
Не пугай человека
Никто не шарахается от телевизора из-за того, что он от 220 вольт работает. Alex1975, когда будешь подкидывать, не заглядывай в каменку, шобы посмотреть, куда с ковшика вода полетела.
А полки, которые напротив дверки сделай 80 см, будет парить удобно, и паром никого не обожгет
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 12:54 Заголовок сообщения: |
ну и обещанный тест по Т в процессе топки и выстаивания.
Скачать |
Название файла: |
10.02.2013г.rar |
113.89 КБ |
Скачено: |
358 раз(а) |
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 12:57 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, испуган, значит предупрежден!!! У меня был товарищ, который умудрился ведерком 5л. поддать и не обжечься, вовремя дверку закрыл, я это заметил, когда из топочной дверки со свистом пар пошел )))
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 14:07 Заголовок сообщения: |
Интересно, топил 3 часа, в 14 закончил, в 19 пошел в баню, t=56(долго выстаивал). Топка без баз.картона, каменка обернута баз.картоном. Каменка снаружи начала греться после закрытия задвижек!
Спасибо за отчет
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 14:49 Заголовок сообщения: |
iDimAS, я думаю , что дело не закрытии задвижек, просто совпадает по времени, если топку продолжить, то нагреваться все равно будет.
В прошлом был опыт топки с верхним горением(подовое горение) при закрытом поддувале - жег сосновые дрова без копоти, процесс гораздо более медленный, дров ушло в 2 раза меньше, но закладка разогрелась до свечения, а стенки печи были гораздо более холодными, воздух подавался через приоткрытую дверку топки, парная при этом не прогрелась до 40 гр. летом.
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 15:02 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Alex1975, риск ошпарится есть, поэтому черпаки для поддачи делал с ручками длиной около 1 м , при этом риск остается, но увернуться гораздо проще .. |
Ну вот к примеру: парилка 2,3 на 2,3 (печка мотивированная) на против дверки каменки на полоке лежит гражданин или гражданка, после подачи воды в каменку есть ли вероятность ошпарить лежащего на полоке?
С уважением
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 15:23 Заголовок сообщения: |
Alex1975, есть небольшая вероятность, чем менее нагретая закладка, тем тяжелее пар, при первых поддачах риск минимальный , так как пар сразу взмывает вверх, потом такая вероятность усиливается, что бы избежать ошпаривания , я ноги человеку парой веников прикрываю ( пятки как раз в зоне возможного поражения, дверка каменки совпадает с высотой полка), но за три года ни кого реально не ошпарили, но крики слышал ))).
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:12 Заголовок сообщения: |
Я еделю назад у Коллеги с непревычки парку рукой хапанул (веник в пар неуклюже подал) - волдыря на одном пальце под мозолями получил (и ща напоминание))) и дальше только в варежке парить(ся) ходил...
iDimAS *=---=*
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 11 Февраль 2013, 21:49 Заголовок сообщения: |
iDimAS, узковато по ширине (парная), есть шанс сдвинуть перегородку в сторону моечной?Как парить собираешься? Повернуться то негде ( про полок слева).
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 00:13 Заголовок сообщения: |
Вот и ПетрС о том же говорит. Этож какие затраты непредвиденные А все оттого, что поздно спрашивать начал! "Дурная голова ногам покоя не дает"
