Сэрджо *=---=*
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 09:21 Заголовок сообщения: Асбестовый шнур вместо льна для стыковки труб |
Дорогие коллеги, помогите решить задачку - от регистра на трубе нужно собрать магистраль до бачка. Можно ли вместо пакли использовать асбестовый шнур, т.к. есть предположение, что вода будет в регистре не всегда (зимой допустим, мне добыть ее в достаточном количестве проблематично). Боюсь прогорит лен - нержавейка регистра давно фиолетового цвета стала.
И еще - как живут в парилке шаровые краны? Если я от регистра выведу сливной кран на высоту от пола в 40 см - не расплавится? Прогрев у пола у меня хороший (вентиляция забирает в 30 см), после 2 часов топки, уже подпрыгиваешь, если без тапок зайти. Плюс от металлич. печки излучение. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 12:47 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, асбест не годится, можно посмотреть в сторону автогерметиков, встречаются с рабочей Т до 800гр. Шаровые краны недалеко от печки живут нормально, уплотнения там тефлоновые , только порвать морозом может, нужно оставлять открытыми на 45гр. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 13:11 Заголовок сообщения: |
lotos, если пишут - топить без воды, то 130гр маловато будет.. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 13:38 Заголовок сообщения: |
Для начала попробовать обычный ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). Как правило на практике его хватает и на перегретый регистр. Да и с водой давления там особого нет как в водопроводе. Даже если начнет протекать, то не зальет ничего.
TraL, а что, действительно рвет шаровые краны просто от мороза? Две весны подряд обнаруживал их треснувшими на улице, всегда грешил на то, что каким-то образом скопилась водичка и замерзла, хотя все было слито. А почему оставлять именно на 45градусов, а не полностью открытыми? |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 13:54 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Сэрджо, асбест не годится, можно посмотреть в сторону автогерметиков, встречаются с рабочей Т до 800гр. Шаровые краны недалеко от печки живут нормально, уплотнения там тефлоновые , только порвать морозом может, нужно оставлять открытыми на 45гр. |
А асб. шнур с высокотемпературным герметиком не лучше? |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 16:01 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, сам асбест от влаги размягчается , какой в нем смысл? После автогерметика разборка практически маловероятна, следует учесть. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 16:05 Заголовок сообщения: |
Garaj, фторопластовые уплотнители и шар крана образуют замкнутую полость, поэтому кран в полностью открытом состоянии может порвать остатками воды между уплотнителями и шаром, свои садовые краны в зимовку в таком положении (повернутыми на 45гр) оставляю, полет нормальный, т.к. влага до морозов успевает вытечь и высохнуть. |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 19:51 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Сэрджо, сам асбест от влаги размягчается , какой в нем смысл? |
Думал смысл как и у льна - я так понимаю лен набухает от воды и таким образом уплотняет соединение. Не факт конечно, что у асбеста те же свойства. Не нашел в инете упоминаний про использование асб. нити в сантехнике. Пожалуй мысль не верная.
TraL писал(а): | После автогерметика разборка практически маловероятна, следует учесть. |
печально, но наверно это единственный вариант.
Попробую ФУМ ленту еще поджечь сегодня. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 20:41 Заголовок сообщения: |
Сэрджо, ФУМ гореть не будет, рабочая Т у фторопластов до 400 гр , пары выделяемые при нагреве ядовиты |
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 21:23 Заголовок сообщения: |
Фторопласт до 300 градусов, если Ф-4 (чуть выше плавиться). при сгорании токсичен.
В Советской промышленности выпускались ещё версии, где одна из (4х кажется) полисвязей замкнута на атом хлора - со всеми вытекающими при разрушении.... _________________ В.И.Ан. ___ |
