фомич *=---=*
Зарегистрирован: 22.01.2013 Сообщения: 164 Откуда: великий новгород
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 09:53 Заголовок сообщения: википедия начинающего печника |
перенес тему из отзывов по работе форума
Всем доброго времечка суток
Я как начинающий (лох,лузер,юзер-как хотите называйте) в печном деле человек столкнулся с некоторыми нюансами при чтении тем по форуму-это раз
второе -это то,что при обсуждении некоторых проблем у других участников форума-очень много воды ,а не помощи-и это именно вода а не флуд
Я предлагаю следующее:
не могли бы Вы ,господа модеры,создать отдельную ветку-для новичков, где будут
а-словарь для новичков (а то не все понимают сокрашения в темах"ВВ"БИК"КП" и тд
б-тема с конструктивными вопросами и ответами,где очень просто ,схематично ,на листочке, в паинте,на словах-да как угодно новичкам будет кто-тоотвечать на заданый вопрос(допустим нарисуйте в разрезе как должна проходить труба ,через перекрытие.кровлю)
спасибо.извините что так много воды
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 01:22 Заголовок сообщения:
Хоть к админам отношения не имею замечу, что подобные начинания начинались неколько раз и всегда безуспешно.. Так что не стесняйся спросить - проще будет. Или вкратце ответят, или соиентируют куда пойти и что почитать в большой теме с водой, но по конкретному ворсу (хотя сейчас народ схлынул - можно и прождать...)
ВВ - вторичный воздух -подается не к закладке топлива, а в факел костра
БИК - банная печь Игоря Кузнецова. Подробности на его сайте стове.ру (латиницей). Там же порядовки простейших биков с 1 по 4 и описания отличительных особенносьей и вариантов реализации их: сухой шов, вторичный воздух, колпаковая печь по "системе свободного движения газов". Есть и схемы но не порядовки более сложных печей в т.ч. И БИКив
КП - Кирпичная Печь. Скорее всего относительно банной печи.
Спасибо VIAN заподдержку
фомич *=---=*
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 09:59 Заголовок сообщения: |
нужны кое-какие пояснения:
Колпак?
Хайло?
Нижний колпак?
Двухярусный колпак?
фомич *=---=*
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:11 Заголовок сообщения: |
Поискал.но ни чего не накопал
Сруб бани,перекрытие между 1 этажем (банная зона) и 2(мансарда)комната отдыха:какой сендвич лучше сделать для гидро-,пароизоляции?
распишите по слоям
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:25 Заголовок сообщения: |
Про калпаковые печи можно почитать наиболее подробно на сайте Кузнецова stove.ru. Это разновидность кирпичных печей и щитков. Отличаются они тем ,что вместо "газоходов" (трубы с повтиотами внутри печи) тепло усваивается печью в перевернутом кирпичном стакане - колпаке.
"хайло" - отверстие внутри кирпичной печи через которое дым из топливника печи попадает в ее щиток (колпак или газоход - элементы щитка). Для банных печей часто каменка располагается между топливником и щитком и тогда хайло между каменкой и газоходами.. Подобное отверстие внизу колпака или внизу вертикального дымохода (где дым меняет направление движения с "вниз" на "ненаверх") называется "подвертка"
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:28 Заголовок сообщения: |
Про утепление и гидроизоляцию потолка и все варианты и проблемы мансарды с этим связанные - тут тонны обсуждений были. Только "сендвич"- устоявшееся название металлических утепленных труб, а про стены и потолог сфопмировался термин "пирог утепления" (не путать с пирогом пара), хотя по сути реальныый сендвич и есть в чем-то пирог)
фомич *=---=*
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 19:49 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Про утепление и гидроизоляцию потолка и все варианты и проблемы мансарды с этим связанные - тут тонны обсуждений были. Только "сендвич"- устоявшееся название металлических утепленных труб, а про стены и потолог сфопмировался термин "пирог утепления" (не путать с пирогом пара), хотя по сути реальныый сендвич и есть в чем-то пирог) |
Спасибо за доп.информацию
на форумах кровельщиков читаешь-сендвич это пирог утеплителя в крыше
на форуме оконщиков читаешь-сендвич-это пирог утеплителя в рамах
прикольно
как не называй все одно и практически одни и те же цели достигаются.только исполнение и предназначение разные
Но лучше бы в картинках
фомич *=---=*
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 20:07 Заголовок сообщения: |
Допустим так
картинка 3-перекрытие мансардного этажа по отношению к бане(1 этаж)-что есть что и как лучше
картинка 1 -обшивка стен в бане вагонкой-вариант который может жить?
картинка 2- вариант обшивки каркасной бани-что-то здесь не так
просьба сделать свои комментарии :цифрами обозначте материалы кто что использовал
PS немного не так получилось прикрепить файлы ,пардон
51.83 КБ |
13825 раз(а) |
19.95 КБ |
13825 раз(а) |
23.65 КБ |
13825 раз(а) |
фомич *=---=*
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 20:20 Заголовок сообщения: |
колпак .как проще для восприятия-верхний и нижний-пример печи отопительной
вопрос -если я правильно понял из лекций г-на Колчина по банным печам .то в верхнем колпаке поставить камни (как теплообменник) то в ДГ(дым?)в трубу будет уходить гораздо холоднее и как я понял то в этом месте более эффективно будут камни прогреваться? Правильно?
24.19 КБ |
13819 раз(а) |
фомич *=---=*
Добавлено: Вс 14 Апрель 2013, 18:19 Заголовок сообщения: |
где распушка .а где выдра?
противопожарные нормы при монтаже дымохода через перекрытия?
133.48 КБ |
13781 раз(а) |
GlooM *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Набережные Челны
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 08:31 Заголовок сообщения: |
фомич писал(а): | где распушка .а где выдра? |
Распушка (7) - проход через перекрытие.
Выдра (3) - "расширение" трубы на крыше над кровельным материалом
фомич писал(а): | противопожарные нормы при монтаже дымохода через перекрытия? |
От дыма до защищенный сгораемых конструкций - 380мм, до не защищенных 500мм.
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 12:38 Заголовок сообщения: |
фомич писал(а): | колпак .как проще для восприятия-верхний и нижний-пример печи отопительной
вопрос -если я правильно понял из лекций г-на Колчина по банным печам .то в верхнем колпаке поставить камни (как теплообменник) то в ДГ(дым?)в трубу будет уходить гораздо холоднее и как я понял то в этом месте более эффективно будут камни прогреваться? Правильно? |
ничего не понял, но если я правильно помню мысли Колчина, то камни в нижнем (первом) колпаке и после них второй колпак не очень эффективен (и может отсутствовать), т.к. каменка играет роль насадки, отбирая много тепла. Есть с этим мнением и не согласные, особенно если брать в рассмотрение не только банные режимы, но и время просушки и поддержания + в печи (тэнами, например, которые ставят часто в зону подвертки)
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 12:54 Заголовок сообщения: |
с "пирогами" утепления:
рис 1: нормально, если это НАРУЖНАЯ обшивка, но пленка (ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОПУСКАЕМАЯ) может и отсутствовать смысл пленки появляется при внешнем утеплении базватой ватой, которое в свою очередь имеет смысл при постоянном поддержании+са в бане зимой. ВНУТРЕННЯЯ обшивка так не делается - можно сгубить сруб (особенно с мет печкой). ЕЁ лучше вообще не делать, или делать очень не просто с утеплением и вентиляцией между слоями уличным воздухом (оно вам надо тогда было сруб ставить???)
рис 2 все как-то перепутано.. если это каркасная внешняя стена и 1 не равно 5, а 2 не равно 6, то это может и правильно.., внутреннюю перегородку парная-моечная в срубовом варианте лучше тоже рубленную ставить (пароизоляция с 2х сторон решение не очень правильное, а иначе там никак), а меж ними и КО.. если 5 выкинуть, 2 прокленная фольга, 1 обшивка мойки, 6-ветрозащитная паропроницаемая пленка, а смотрим с КО, то пойдет и такая картинка
рис 3 как полы в мансарде почти подойдет. снизу вверх: фольга (с проклейкой, с загибом на стены парной, лучше в 2 или 3 слоя), рейка-выкинуть,мембрана/пароизоляция - выкинуть (если реальный "парок" с Т до 120, то можно оставить), вата, мембрана, желательно добавить брус/рейку, пол.
Дмитрий Гудков =---=
Добавлено: Пт 7 Июнь 2013, 08:38 Заголовок сообщения: |
Противопожарные нормы дело хорошее и правильное. И картинка вставлена красивая, только нереальная. У распушки по нормам 380-500 мм, а нарисована в один кирпич, а зничит на картинке всего 250. А теперь попробуйте нарисовать или представить себе распушку, выполненную по норме в 500 мм....
У кого-то вообще так сделано?
23.1 КБ |
13427 раз(а) |
