nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Пн 26 Август 2013, 22:01 Заголовок сообщения: |
Вырвался опять к Интернету. Пишу вновь. Установил печь на место. Поставил трубу и опробовал. Поджог небольшую кучку щепы. Тяга есть, дыма внутри бани нет.
262.91 КБ |
14379 раз(а) |
243.75 КБ |
14379 раз(а) |
_________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:16 Заголовок сообщения: |
Дальше обкладываю. Снизу сделано отверстие для ввода воздуха с улицы в саркофаг внизу справа. Его на снимке не видко как-то.
264.01 КБ |
14228 раз(а) |
235.35 КБ |
14228 раз(а) |
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:29 Заголовок сообщения: |
Начал распушку. Сделал два выступа, больше, т.е. шире не будет. Выше верхней дверцы опять проложил базальтовой ватой. Думаю вата будет идти вместе с распушкой выше потолка на ряда два-три.
229.94 КБ |
14226 раз(а) |
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 16:13 Заголовок сообщения: |
Осталось 6-7 рядов распушки. На чердаке пока будет просто железная труба. Дальнюю стену еще сделаю с базальтовым картоном и оцинковкой или нержавейкой. А вот как сделать сопряжение кирпича с потолком пока обдумываю. МОЖЕТ ПОМОЖИТЕ.
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:56 Заголовок сообщения: |
Кирпичная кладка трубы от стены: две стороны не берём, т.к. они в парной. Та стена, что к мойке: от кир. кладки до деревянной стены приблизительно 15 см. От кир. кладки до стены к Ко приблизительно 3 см, вот на неё и хочу ещё базальтовый картон и оцинкованное железо. ЭТИ РАССТОЯНИЯ ДАНЫ ОТ КРАЯ РАСПУШКИ ДО СТЕН.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:09 Заголовок сообщения: |
А расстояние между стеной КО и кирп. кладкой (распушкой) показать не могу. Нет фото. Но там сделан только один выступ распушки. Т.е. 1 ряб распушки размеры 510х510, 2 ряд - 640х640, 3 ряд - 770х710, последующие ряды будут такими же 770х710, сзади уже последующий выступ не куда делать. Внутри кладки между трубой и кирпю кладкой базальтовая вата.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
