jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 06:37 Заголовок сообщения: |
Ренатик, Вам продали выветрелый камень низкого качества. Он хрупкий и долго в каменке не протянет. Жадеит, который после галтовки по качеству лучше - но недоокатан, чётко видны каверны и форма камня слишком квадратная - тоже брак, хотя на пар это никак не повлияет, только на эстетику
Ренатик
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 09:30 Заголовок сообщения: |
спасибо за скорый ответ, уважаю! Я этот камень заказал из Перми 2000р. за кг. колотый, вроде 2850 за шлифованный, ладно хоть оплата после получения на карту. Денег не отправил, сказал камни верну. Вчера проводил испытания, пытался нагреть промышленным феном и понюхать чем пахнет, пахнет промышленным феном.
Еще заказал змеевик (серпентинит вроде) 2000р. за кв.м.
Плитки 20 х 30 см. толщина 2 см. Камень имеет зеленые и белые прожилки. Всматриваешься видны кристаллы где-то 2-3 мм. На паре камней есть прожилки коричневатые, как йод. Камень заказал чтобы обложить стену вокруг каменки. Мечтал тальклоритом, но в 5 раз дороже в Уфе выходит. У нас жадеит Хакасский 3850р. стоит. Позже фото змеевика выложу.
Спасибо.
Ренатик
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 12:36 Заголовок сообщения: |
Уважаемый jadestone, уважаемые форумчане!
Прошу оценить присланные мне плиты змеевика.
Я ранее писал: Плитки 20 х 30 см. толщина 2 см. Камень имеет зеленые и белые прожилки. Всматриваешься видны кристаллы где-то 2-3 мм. На паре камней есть прожилки коричневатые, как йод. Камень заказал чтобы обложить стену вокруг каменки.
954.7 КБ |
363 раз(а) |
jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 13:19 Заголовок сообщения: |
Ренатик, кристаллы и прожилки - это ерунда, никакого значения это не имеет. Толщина 20мм - пожалуй многовато, тяжёлые плитки получаются, но это тоже не так существенно. А вот наличие многочисленных незалеченных трещин - это существенный недостаток. При термической нагрузке плитки могут по ним лопнуть
Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 14:34 Заголовок сообщения: |
Ренатик," где Вы таких поставщиков в Перми нашли, 200*300*20 считается мелкоразмерной плитой, ей золотая цена 1000-1100 руб/м.кв максимум. Про стоимость жадеита вообще молчу. Уж не в Зеленом ли Камне заказывали?
_________________ www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька. |
Ренатик
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 16:41 Заголовок сообщения: |
Именно там и заказывал, слава богу без предоплаты, че с ними только теперь делать. В Уфе все дорого, захожу в магазин, хочу декоративный камень талькохлорит лля облицовки стены вокруг каменки, есть рваныйразмеры 4 х 15 см, толщина может варьироваться от 1,5 до 2 см, т.к. камень рваный, цена, только сядьте, 120р. за камушек, квадрат золотой получается. Плитки 30 х 30 см. 10т.р. за квадрат, змеевик таких же размеров в два раза дешевле. Кирпичики (плитки) из гималайской соли гладкие тоже не дешевые 200р. за шт., рваные 450р. за шт. Есть альтернативы, например рыжий и черный кварциты рваный камень в Кам.дворике, вроде 2-3 тыс. за квадрат.м., ничего в нете не нашел насчет возможности использвания его в бане при экстр.температурах. Например белый и розовый кварциты в каменку ложат, рыжий или черный я ложить несобираюсь, лишь для декоративной облицовки, вопрос, можно ли??? С виду рыжий кварцит красивый, могу подсветить оптоволокном на 16 точек.
Есть травертин, но я чайник в камнях, если там в суд подать, долги взыскать это мое, а в камнях не соображаю. Потому прошу совета спецов, ибо крыша поедет, а мне еще достроиться надо
Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 17:33 Заголовок сообщения: |
Змеевик : надо искать Stone Capital г.Екатеринбург и ОАО "Кристалл" п.Шабры, они работают на серпенитнитах (змеевиках)Григорьевского и Южно-Шабровского месторождений. Есть еще Шабровский тальковый комбинат, у них можно за талькохлорит в плитках поинтересоваться
jadestone **=---=**
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 06:27 Заголовок сообщения: |
Ренатик, кварциты можно использовать для облицовки, а травертин не стоит
Ренатик
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 09:19 Заголовок сообщения: |
jadestone, спасибо за ответ. Значит ни рыжий, ни черный, ни белый кварциты при облицовки стены ничего выделять не будут?
jadestone **=---=**
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 09:25 Заголовок сообщения: |
Ренатик, нете
Виталий64
Добавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 14:22 Заголовок сообщения: |
Если Вас не затруднит определить по фото камни с участка.
Основной камень разделать тяжеловато. Зубило уже умерло и один алмазный диск на подходе. Похож на малиновый кварцит.
Спасибо.
Виталий
103.81 КБ |
380 раз(а) |
jadestone **=---=**
Добавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 15:33 Заголовок сообщения: |
Виталий64, похоже, что это он и есть - ледник притащил
Selnor
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 01:06 Заголовок сообщения: |
jadestone, Роман здравствуйте!
Интересует доставка жадеита до Санкт-Петербурга. Стоимость, сроки, условия оплаты. Объем 50-80 кг, до конца еще не определился.
Спасибо.
jadestone **=---=**
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 09:03 Заголовок сообщения: |
Selnor, здравствуйте! Отвечу в личку
RAlexandr =--=
jadestone **=---=**
Добавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 06:03 Заголовок сообщения: |
RAlexandr, а он бывает и мелкозернистый и крупнозернистый. Размер кристаллов и цвет очень неоднородны в пределах участка, для бани это значения не имеет. А камень мы и правда моем перед отправкой
RAlexandr =--=
Добавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 00:16 Заголовок сообщения: |
спс. при укладке возникла лишь одна проблема - очень острые грани у камней , в узких местах каменки есть вероятность повреждения железа топки при расширениях? или это я фантазирую?
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 10:41 Заголовок сообщения: |
RAlexandr, нет, с печкой всё в порядке будет, не волнуйтесь!
RAlexandr =--=
Добавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 23:47 Заголовок сообщения: |
спс. крупнозернистая поверхность - приводит к хорошему парообразованию - вода не соскальзывает, а какбы зависает между кристаллами и испаряется.
Arico =---=
Добавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:26 Заголовок сообщения: |
Просьба проверить подлинность жадеита:
Увеличить-жми сюда
И если это он, качественный ли? И какой фракции оптимально брать?
и это что за камень:
Увеличить-жми сюда
Заранее благодарю
