Добавлено: Вт 30 Август 2011, 14:54 Заголовок сообщения: |
У меня все-таки не шумит, вернее - не шумела вода.
Фото до переделки парной.
kremzoo
Зарегистрирован: 08.09.2011 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 17:20 Заголовок сообщения: водоснабжение |
Может быть Вам поможет схема присоединения бака к теплообменнику,которая рекомендуется в паспорте к печке Термофор. Там например, написано: Дно выносного бака должно находится выше уровня верхнего штуцера теплообменника не менее чем на 50см.При монтаже труб не допускается их провисание на горизонтальных участках.Рекомендуется их устанавливать под углом вверх не менее 30 градусов. По вашим фото видно,что это условие не соблюдено.
RomanS
Добавлено: Ср 12 Март 2014, 17:43 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Этой осенью достроили баню. Подскажите пожалуйста, в процессе мойки бак (60л.) с горячей водой шумит, вибрирует. установлен по первой схеме на рисунке в чем причина и можно ли ее как то устранить. может я что то не так делаю?
237.45 КБ |
755 раз(а) |
