MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пт 18 Апрель 2014, 08:11 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | MaleKazan,
на плавность линий бревна (отсутствие продольных граней), отсутствие рисок от шлифовального круга, отсутствие ям, подрезка угловых стыков либо ножом либо стамеской, в перерубы ушм не подлезет.
Вообще сделайте пару бревен длинной по метру, захватив угловой переруб как эталон качества, пусть при вас отшлифуют до необходимого вам качества, и в последствии когда будете принимать работу будете сравнивать с этим эталоном, и вы будете понимать что ждать от своих работников и они будут понимать за какое качество им заплатят деньги удачи
по цене нанимал по 120 руб 3 года назад, но потом пришлось выгнать как раз из за несовпадения взглядов к качеству, и перешлифовывать все самому. |
Понятно, спасибо, будем следить... _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 08:56 Заголовок сообщения: |
В выходные попробовали отшлифовать кусок стены. Шлифуют шлифовальной машинкой сначала 40-м зерном, затем 100-м. В стыках бревен дошлифовывают болгаркой, в углах - стамеской.
Странно, но за 10 месяцев после сборки сруб не дал практически никакой усадки. В проемах, над обсадным брусом оставляли на усадку по 8 см., так сейчас столько же и осталось...
Еще хотел спросить: в течение какого времени после шлифовки нужно сруб обработать грунтовкой? _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 10:27 Заголовок сообщения: |
начнете топить сядет, и в течении 3х лет будет садится точно, а может и больше.
изнутри покрывать грунтовками не надо, сразу финишным материалом, но сейчас не спешите в процессе стройки ееще не раз покоцаете чем нибудь будет возможность шлифануть и потом единым слоем все покрасить (покрыть). _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 08:29 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): |
изнутри покрывать грунтовками не надо, сразу финишным материалом, но сейчас не спешите в процессе стройки ееще не раз покоцаете чем нибудь будет возможность шлифануть и потом единым слоем все покрасить (покрыть). |
Просто говорят надо после шлифовки как можно скорее покрасить, а то шлифовка за зря будет, опять потемнеет все... _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 11:47 Заголовок сообщения: |
это снаружи темнеет под воздействием ультрафиолетового излучения и дождя, внутри сруба такого нет ну если совсем честно напротив проемов окон дверей при интенсивном солнце за год и более может появится легкие потемнения но они и через прозрачную пропитку или лаки проявятся, но солнце все время в движении так что четких границ не будет думаю что 90 процентов людей этого не заметит (это можно заметить если например у стены поставить какой нибудь предмет на долгое время после того как уберете будут видны границы этого предмета), если колерованным чем то будете покрывать то эти легкие потемнения закрасятся и их видно не будет.
У вас сосна она со временем слегка пожелтеет порыжеет (по разному бывает). Можете на окна шторы повесить полупрозрачные временные если сильно заморачиватся от прямых солнечных лучей. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 13:44 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | это снаружи темнеет под воздействием ультрафиолетового излучения и дождя, внутри сруба такого нет ну если совсем честно напротив проемов окон дверей при интенсивном солнце за год и более может появится легкие потемнения но они и через прозрачную пропитку или лаки проявятся, но солнце все время в движении так что четких границ не будет думаю что 90 процентов людей этого не заметит (это можно заметить если например у стены поставить какой нибудь предмет на долгое время после того как уберете будут видны границы этого предмета), если колерованным чем то будете покрывать то эти легкие потемнения закрасятся и их видно не будет.
У вас сосна она со временем слегка пожелтеет порыжеет (по разному бывает). Можете на окна шторы повесить полупрозрачные временные если сильно заморачиватся от прямых солнечных лучей. |
Понятно. Спасибо! _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
rey21
Добавлено: Ср 23 Апрель 2014, 18:34 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Слежу за Вашим строительством. Сам начинаю скоро строить. Вернусь немножко назад - меня интересует уровень пола у вас на первом этаже - как вы обеспечите одинаковый уровень, если по схеме, которую вы применили, предполагается что уровень пола в мокрых помещениях (парная, моечная) будет ниже первого бревна. А как же вход - придется переступать через бревно? |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 08:42 Заголовок сообщения: |
rey21 писал(а): | Здравствуйте. Слежу за Вашим строительством. Сам начинаю скоро строить. Вернусь немножко назад - меня интересует уровень пола у вас на первом этаже - как вы обеспечите одинаковый уровень, если по схеме, которую вы применили, предполагается что уровень пола в мокрых помещениях (парная, моечная) будет ниже первого бревна. А как же вход - придется переступать через бревно? |
Да, получается так. На входе в моечную надо будет что-то типа ступенек из керамогранита сооружать... _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пт 25 Апрель 2014, 08:17 Заголовок сообщения: |
Вчера ездил в магазин Тиккуриловский посоветоваться чем покрывать сруб изнутри. Насчет моечной понятно - Супи сауна, на мансарде - Панели ясся.
Вопрос возник по поводу КО: думал покрывать Панели ясся, но говорят у него нет противогрибкового компонента, а в КО будет достаточно влажно, т. к. туда будет выходить пар из моечной, поэтому КО тоже лучше обработать Супи сауной... Сейчас в раздумьях: чем все-таки покрывать КО? _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
паг ***=---=***
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пт 25 Апрель 2014, 14:43 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | такой дикой влажности чтобы говорить о грибках в ко быть не должно иначе в любом случае ее надо убирать вентиляцией или проветриваниями, у себя покрывал панели ясся, 2 года эксплуатации полет нормальный |
Понятно, спасибо. Спецы из Тиккурилы советуют для подстраховки в КО первым слоем пройтись Супи сауной (с противогрибковым эффектом), а второй слой - Панели ясся. _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
паг ***=---=***
MaleKazan *=---=*
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 28 Апрель 2014, 08:32 Заголовок сообщения: |
В выходные забрал печь Ферингера Классика "Паровая", дымоход-конвектор с ламелями и регистром. Не распаковал даже - снег повалил, несмотря на 26 апреля...
Заказал кирпич Чайковский М-150 на щиток.
Внутри бани пока продолжается шлифовка. _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 10:05 Заголовок сообщения: |
Отчитаюсь за выходные:
Первым делом вытащил на улицу печь Ферингера, чтобы прожечь ее. Собрал все дымоходы, конвекторы в один ряд
MaleKazan *=---=*
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 10:07 Заголовок сообщения: |
Прочитал наспех инструкцию, заложил в топку обрезков досок и щепок, затопил кладку сверху. При закладке бросился в глаза очень маленький размер топки. При заготовки дров, я думаю, длину на глаз пилят, похоже придется потом каждое полено еще пополам распиливать...
Затопил кладку сверху, но огонь ни в какую не хотел разгораться и дым из трубы шел вяло...
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 10:09 Заголовок сообщения: |
Перечитал инструкцию еще раз, оказалось задвижку на дымоходе-конвекторе надо было повернуть до упора ПРОТИВ часовой стрелки.
После этого в трубе появился характерный гул, тяга и огонь очень быстро разгорелся. Верхнюю заслонку даже прикрыл немного. Вообщем читайте инструкции внимательно...)
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 10:10 Заголовок сообщения: |
Под конец протопки, когда остался один уголь, закрыл верхний поддув, открыл нижний для дожига. В результате огонь опять разгорелся и угли прогорели практически полностью.
Вообщем первые впечатления от печки только положительные: все качественно сделано, много возможностей управления горением. Смущает только размер топки: уж больно маленькая... _________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 10:11 Заголовок сообщения: |
Внутри сруба закончилась шлифовка. Бревна заметно побелели.
В выходные убрали всю пыль после шлифовки сначала пылесосом, потом еще влажной тряпкой протерли. Покрасили пока все одним слоем Тиккурилы (парная, моечная, КО - Супи сауна), остальные помещения - Панели Ясся, цвет 1598. Сам состав как молоко, но окрашенные бревна после высыхания, по сравнению с некрашенными, белее совсем на чуть-чуть, на фото практически незаметно...
