Егор-Хомутово
Добавлено: Чт 20 Март 2014, 11:07 Заголовок сообщения: Утепление пола в парилке и КО |
Не хочу на пол заливать стяжку и ложить плитку. Хочу оставить деревянные полы.
На данный момент имею ленточный фундамент с продухами, лаги из бруса 10*18, к лагам подбиты бруски, на которых лежит черновой пол.
Думаю сделать так: пароизоляцией (изоспан В) укрываю весь черновой пол с балками, на изоспан ложу 10 см базальтовых плит, сверху закрываю изоспаном АМ (пар пропускает, влагу внуть утеплителя - нет), далее делаю чистовой пол из шпунтованной доски.
Лить воду в парной и тем более в КО на пол не собираюсь, та что все равно попадет должна остаться на полу, ведь шпунтованные доски не должны ее пропустить, но даже если маленько и пройдет, то там будет защитная пленка.
Что можете сказать про это?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 20 Март 2014, 22:56 Заголовок сообщения: |
Как бы классика намечена – двойной дощатый пол с утеплителем между лаг. Классика "частного домостроения"
Для КО подходит.
Только над утеплителем кладут гидроПАРОизоляцию «для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения», под него паропроницаемую гидроизоляцию.
shark *=---=*
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 14:27 Заголовок сообщения: |
Как по мне залил стяжку,кинул плитку и забыл.А по деревянным сидеть и утешать себя что воды лить не буду,через доски вода не пойдёт-короче не айс.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 20:16 Заголовок сообщения: |
Егор-Хомутово, лить воду будешь в моечной конечно? Там пол как устроен будет?
Егор-Хомутово
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 16:43 Заголовок сообщения: |
В моечной полы будут проливные. В парилке воду специально лить не собираюсь, естественно будет попадать немного воды с веников + пот с тела + можно чуть-чуть пролить, когда поддаешь пару + сам пар конденсируется.
У меня была идея, чтобы точно исключить протекание воды через пол - если при укладке половой доски в паз наливать чуть-чуть герметика (например аквариумный прозрачный). На полу большой температуры не бывает, опасаться думаю не стоит. Что думаете по этому поводу?
Егор-Хомутово
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 16:55 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Только над утеплителем кладут гидроПАРОизоляцию «для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения», под него паропроницаемую гидроизоляцию. |
Получается сверху надо ложить гидропароизоляцию, т.е. изоспан В или D (увеличенной прочности), они ведь тоже воду не пропустят в утеплитель?.
А снизу надо ложить какую-нибудь защитную пленку или пусть утеплитель лежит на досках чернового пола?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 22:54 Заголовок сообщения: |
«сверху надо ложить гидропароизоляцию» - Да,
«т.е. изоспан В или D» - да, как вариант,
«они ведь тоже воду не пропустят в утеплитель?» - Да.
Если подполье сухое проветриваемое – снизу защит не надо.
При сыром подполье производитель Изоспана предлагает и снизу балки и черновой пол защитить ковром пароизоляции (посмотри конструкции на его сайте), но я взамен предлагал гидроизоляцию (страшно запирать деревянную конструкцию меж двух слоев паробарьера)
«или пусть утеплитель лежит на досках чернового пола?» - надо бы что-то чтоб меньше пылила, пергамин например, имхо.
Как твой проливной пол в моечной на микроклимат в подполье повлияет? Будет вывод воды за баню?
Егор-Хомутово
Добавлено: Пн 24 Март 2014, 02:58 Заголовок сообщения: |
У меня фундамент залит полностью под все стены, т.е. есть бетонная перегородка между моечной, парной и КО. На дне моечной залита стяжка в форме конуса и вся вода выводится по трубе в сливную яму за пределы бани. В фундаменте сделаны продухи. Т.о. в парной и в КО под полом будет сухо.
Получается, что можно сверху на доски чернового пола постелить гидроизоляцию (изоспан А например), в результате утеплитель будет с двух сторон закрыт защитной пленкой, соответственно не будет пыли от него, а доски чернового пола будут проветриваться снизу через продухи в фундаменте.
Фундамент под баню. Дальняя правая часть - парная и залитая тумба под печь. Левая часть с залитым полом - моечная, ближняя часть - КО, столбики под открытую беседку. |
249.11 КБ |
663 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Март 2014, 19:07 Заголовок сообщения: |
Хороший фундамент. С выводом воды ясно.
Вижу 2 продуха в ближней стенке (КО) и 1 в дальней (парилка) – и это все продухи?
Егор-Хомутово
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 03:23 Заголовок сообщения: |
Там 7 продухов, их просто плохо видно на фотографии.
Егор-Хомутово
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 03:25 Заголовок сообщения: |
Ну а что на счет герметика в стык досок чистового пола? Кто-нибудь пробовал такое? В интернете видел, что так делают для жилых домов, а хотелось бы услышать мнение насчет бани, все-таки там и влажность большая и перепад температур.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 21:46 Заголовок сообщения: |
"Там 7 продухов" - значит и с вентилированием подполья порядок
С герметиком на дощатый пол - не пробовал. Думаю будет защищать, нужен эластичный (силикон?)
Егор-Хомутово
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 06:17 Заголовок сообщения: |
Вот и я думаю, что должно быть все нормально с герметиком. Возьму силиконовый прозрачный и попробую. Полы планирую собирать где-то в мае-июне.
Все-таки попробую по следующей схеме снизу вверх:
-> доски чернового пола
-> ветрозащитная мембрана (изоспан А например, которая сможет выпустить влагу из утеплителя в подпольное пространство)
-> базальтовый утеплитель (планирую назарово П-50)
-> парогидроизоляция (изоспан Д усиленный, а возможно сделаю фольгированный изоспан FB - он воду в принципе не пропускает, ну и пар тоже, если проклеить все стыки)
-> контррейка по лагам для воздушного зазора между пароизоляцией и полом
-> доски чистового пола шпунтованные с герметиком в стык для лучшей гидроизоляции.
Специально воду в парилке лить не буду, а та, что попадет, будет либо испаряться с поверхности пола, либо буду убирать тряпкой по окончании помывки.
Через год можно будет вскрыть пару досок пола и посмотреть на состояние утеплителя.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 20:26 Заголовок сообщения: |
По мне - грамотная схема.
«Через год можно будет вскрыть пару досок пола и посмотреть на состояние утеплителя» -
Чтобы меньше беспокоится о состоянии утеплителя (а его влажность на глаз думаю не определить – а что еще с базватой случится? Небольшая усадка) -
можно было б уложить пенопласт ПСБ-С или ЭППС.
В любом случае беспокоиться приходится о состоянии «деревянных конструкциий пола».
Егор-Хомутово, антисептик для балок, досок, брусков уже присмотрели? А самое главное для нижних венцов.
Егор-Хомутово
Добавлено: Чт 27 Март 2014, 03:42 Заголовок сообщения: |
На этапе строительства я сразу покрыл первый венец, балки, бруски и доски чернового пола антисептиком сенеж (не помню каким именно), так что на этот счет я спокоен.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 27 Март 2014, 19:49 Заголовок сообщения: |
Раз так- в добрый путь!
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 30 Апрель 2014, 21:38 Заголовок сообщения: |
Сложная у вас схема слоёв пола. Зачем эти утеплители и доски?
Отверстия продувочные в фундаменте маленькие, а внизу наверняка будет образовываться конденсат на лагах и на досках. Без хорошей вентиляции будет гнить, лет 10 наверно.
Я конечно не специалист, но мой совет. Сделайте пол без досок. У меня тоже в перспективе летом надо заниматься полом в парной. Планирую делать так.
Лежат лаги на столбиках из кирпичной кладки, лаги покрытые рубероидом сверху, снизу открыты. С улицы под пол много отверстий не маленьких. Дальше, на лаги хочу положить фанеру, предварительно пропитав олифой. На фанеру постелить ровные листы плоского шифера. На шифер можно клеить плитки, но я хочу залить мраморной крошкой с цементом. Вот и всё, три слоя.
Пол будет не тёплым, но в бане то не жить, а париться и мыться, надо чтобы не сгнило.
ML *=---=*
Добавлено: Вт 3 Июнь 2014, 19:22 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знатокам полов.
Если я хочу сделать пол, вернее переделать пол на лагах. Без утеплителя всё понятно как идут слои. Фанера или ДВП, на неё асбестоцементные листы, на них заливка мраморно-цементным раствором.
Но у меня имеется утеплители. Есть листы пенопласта толщиной 6 мм, и есть листы пеноплэкса толщиной 20 мм. Пеноплэкс плотней пенопласта.
Чем рекомендуете утеплить пол и куда надо поставить утеплители в слоёный пирог чтобы сберечь лаги от сырости, конденсата? Ещё есть рубероид как гидро и паро изоляция.
