dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:37 Заголовок сообщения: |
отличный скотч рекомендую
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:38 Заголовок сообщения: |
вот что в итоге получилось под вагонку
736.67 КБ |
471 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:39 Заголовок сообщения: |
теперь вопрос с плиткой по примыканию пола и стены, как сделать голову ломаю
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:40 Заголовок сообщения: |
и полог надо еще как то придумать, есть у кого какие соображения?
81.23 КБ |
555 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:43 Заголовок сообщения: |
вот размеры если вдруг не видно или не понятно
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:44 Заголовок сообщения: |
вагоночку планирую
90.92 КБ |
466 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:48 Заголовок сообщения: |
вагонку нашел по инету липу не дорого...500 за кв / метр
только вот стыковать придеться... кто чо посоветует
шить буду горизонтально понятно уж шипом к верху по всем технологиям только вот кто подскажет откуда начинать в частности сверху или снизу, может еще какие нюансы
есть? покрывать вроде ничем не надо сказали...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 13:49 Заголовок сообщения: |
любимый форум вымер что ли... пишешь как себе...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 23:34 Заголовок сообщения: |
да.... советов через край
lepanica
Добавлено: Вс 31 Август 2014, 19:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Хочу услышать совет. Построил баню из газосиликата. Занялся вентиляцией в парной. Можно ли вентканалы в стене выполнить из канализационных труб? Мои предположения, что нет, но чем тогда? У нержавейки нет альтернативы?
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 00:00 Заголовок сообщения: |
lepanica, давай подробнее про печь,парилку,режимы,в общем,описывай подробно чего сделал.А там про вентиляцию и поговорим...
lepanica
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 21:51 Заголовок сообщения: |
yurec111, еще только стены. Прокладываю коммуникации. Есть печь Русь 12. Понимаю, что это будет ближе к сауне, чем к бане, но режимы парения хочу сделать близкими к 60/60. Поэтому и уделяю пристальное внимание вентиляции. Окна в парилке для залпового парения не будет.
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 22:48 Заголовок сообщения: |
эта печь для сауны,а не для РБ.Если не обкладывать,то режимы РБ будут кратковременны,и добиться их очень трудно.Если обложить,то может довольно быстро повести или прогореть...
lepanica писал(а): | yurec111, режимы парения хочу сделать близкими к 60/60. Поэтому и уделяю пристальное внимание вентиляции. |
Тут вообще ничего не понял. В парилке,в процессе парения не должно быть никакого воздухооборота...В сауне-да,в РБ-нет.Вентиляция только на просушку...
Итог:я бы посоветовал поменять печь.Печь должна быть с закрытой каменкой.
lepanica
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 20:51 Заголовок сообщения: |
yurec111, я вентиляцию буду использовать для просушки. Поэтому, собственно у меня и вопрос по применению канализационных труб.
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:24 Заголовок сообщения: |
Если печь не будет обложена кирпичем-то классическая саунная вентиляция:около печи приток,напротив в углу под потолком выход.Вентиляция работает в процессе парения.
Если будет обложена кирпичем-в разделе "вентиляция" найди "Басту".У меня немного другая(похожая),но работает превосходно...
lepanica
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:44 Заголовок сообщения: |
Как будет работать вентиляция мне ясно, вопрос в материале труб.
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 22:04 Заголовок сообщения: |
Если по Басту,то на приток любой материал.На выход я бы делал или металл,или тупо сбить короб из дерева.Главное,чтобы труба на выхлоп прогревалась нормально,и не выдавала никаких запахов при нагреве...
dejavu =---=
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 22:16 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Если по Басту,то на приток любой материал.На выход я бы делал или металл,или тупо сбить короб из дерева.Главное,чтобы труба на выхлоп прогревалась нормально,и не выдавала никаких запахов при нагреве... |
А для этого материал надо искать подходяший, не пахучий. А не обрезку, как некоторые любят делать, раз "не видно".
