slava_gold **=---=**
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 21:51 Заголовок сообщения: дымоход через стену |
помогите сделать выбор
строение керамзитобетонные блоки, 1 этаж, толщина стены 0,2, крыша скорее всего будет односкатная, печь металлическая.
-рекомендуют делать дымоход с проходом через стену, яко бы безопаснее, проще? как на ваш взгляд?
если не сложно, плюсы и минусы, здесь читал, мало совсем инфы
-а если делать через крышу, без чердака, односкатную, то как организовать проход или обязательно нужен чердак будет?
спасибо заранее |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 22:50 Заголовок сообщения: |
минус в том,что будет два поворота на 90*.Для прочистки горизонтального участка дымохода надо предусмотреть лючек...Так-же часть дымохода"на улице" надо утеплять. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Сб 19 Апрель 2014, 15:11 Заголовок сообщения: |
yurec111,
спасибо, только сегодня добрался до интернета
да блин по крыше пока непонятки, если вдруг будет односкатная без чердака, реально выполнить нормальный проход через крышу?
чет читаю. читаю, везде стандартные картинки про двухскатную крышу. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 13:31 Заголовок сообщения: |
slava_gold, Считайте, что и у Вас двухскатная крыша. Коньком крыши являетя верхний край крыши, а второй скат имеет нулевой размер. требования по проходу через крышу зависят от ее устройства, а высота трубы над крышей такая же как на двухскатной. |
Добавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 08:27 Заголовок сообщения: |
если не сложно
существуют ли нормы МИНИМАЛЬНОЙ протяженности дымохода для п.м. в парной??
-допустим от печи до макушки труба не меньше 3х метров??? или там 4х???
-если будет горизонтальный участок трубы-он входит в эту общую длину трубы???
-зависит длина дымохода от мощности печи или тут привязка к диаметру дымохода??
спасибо заранее |
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 00:18 Заголовок сообщения: |
у меня в бане дымоход "через стену"
горизонтальная труба длиной два с половиной метра
высота дымохода от верха печки до верха дымохода три метра
пять лет полет нормальный _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 11:30 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
спасибо бльшое |
